Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'image du projecteur est floue
L'écran du projecteur n'affiche pas une image nette
Ampoule cassée
L'ampoule à l'intérieur du projecteur peut être cassée. Pour régler ce problème, ouvrez le projecteur et évaluez les dégâts sur l'ampoule en dévissant les composants du projecteur pour accéder à l'ampoule. Dans l'idéal, vous devrez remplacer l'ampoule.
Référence pour le remplacement de l'ampoule
Lentille sale/Commandes cassées
Si les images du projecteur ne sont pas nettes, il peut s'agir d'un problème ; les causes les plus probables sont des commandes qui ne fonctionnent pas correctement, ou une lentille sale ou cassée. Pour mettre à jour la situation, vérifiez les commandes pour voir si l'écran change, et si ce n'est pas le cas, vérifiez la lentille. Vous allez probablement devoir nettoyer ou remplacer la lentille.
Référence pour le nettoyage
L'appareil surchauffe
Pendant son fonctionnement, le projecteur devient chaud de manière aléatoire ou s'éteint sans notification
Le ventilateur ne tourne pas/est anormalement bruyant
Les projecteurs peuvent surchauffer à cause d'un ventilateur qui peine à fonctionner ou qui est endommagé. Pour régler ce problème, retirez tout morceau ou matériau bloquant le ventilateur ou coincé dedans. Si rien ne bloque ou n'est coincé dans le ventilateur, vous devrez peut-être le remplacer.
Poussière dans le filtre/l'évent
Votre projecteur peut avoir quelque chose dans l'évent, le filtre à air ou le ventilateur qui peut provoquer la surchauffe du projecteur. Pour régler ce problème, utilisez une bombe d'air comprimé pour enlever la poussière du filtre/de l'évent/du ventilateur.
Référence pour le filtre à air ainsi qu'un nettoyage et une maintenance appropriés
Les boutons de menu ne répondent pas
Les boutons de menu ne répondent pas ou n'apparaissent pas sur l'écran
Les boutons n'ont aucun effet sur le projecteur/l'image
Lorsque les boutons n'ont aucun effet sur le projecteur, quelque chose à l'intérieur bloque peut-être la connexion. Vous devrez l'ouvrir pour accéder à la carte mère. Ensuite, retirez les éléments qui bloquent la connexion.
Les prises ne sont pas raccordées aux boutons
Il arrive parfois que les fils se déconnectent du projecteur. Pour régler ce problème, ouvrez le projecteur et vérifiez si les fils sont débranchés. S'ils sont débranchés, remettez-les à leur emplacement d'origine. L'emplacement se trouvera très probablement sur la carte mère.
Le projecteur s'allume mais ne projette aucune image
L'écran du projecteur n'affiche rien, et vous savez que le projecteur est allumé
Le cache de la lentille n'est pas retiré
Cela peut arriver parfois, l'image que vous essayez d'afficher ne sera pas montrée sur l'écran. Le cache de la lentille est le problème probable. D'abord, vérifiez si le cache de la lentille est retiré ; s'il n'est pas retiré, enlevez le cache de la lentille.
Câbles d'entrée endommagés
Il pourrait y avoir des câbles endommagés ou qui ne fonctionnent pas. Pour mettre à jour la situation, remplacez le câble d'entrée.
Réglages incorrects
Les réglages du projecteur peuvent être différents de ceux que vous souhaitez. Assurez-vous que les réglages sont appropriés à l'aide de la télécommande ou des boutons. Vérifiez bien la prise, l'entrée et l'appareil auquel il est branché. Si le problème persiste, allez dans les réglages et configurez-les comme vous le souhaitez.
Le projecteur ne s'allume pas
Le projecteur ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
Câble desserré ou débranché
Si le problème vient de l'alimentation, il ne devrait y avoir aucun voyant, son ou image visible venant du projecteur. Assurez-vous que les câbles d'alimentation sont correctement branchés au projecteur et à la prise. Vérifiez également que vous appuyez sur le bon bouton pour allumer le projecteur. Si le problème persiste, essayez de brancher le projecteur sur une autre prise. S'il n'y a toujours pas d'alimentation, remplacez le câble d'alimentation et réessayez.
Alimentation défectueuse
Si le problème ne vient pas de la fiche ou de la prise électrique, le problème vient du projecteur lui-même, plus précisément de l'alimentation. Vérifiez si l'alimentation est bien raccordée à l'intérieur du projecteur et, si c'est le cas, allumez le projecteur pour voir s'il fonctionne.
Trip Pisano
Membre depuis le 04/01/22
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G6
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 1,343
