Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Disposition indésirable de l'image
L'image du projecteur peut être trop petite ou trop grande sur l'écran, ou elle peut paraître trop haute et inclinée vers la gauche ou la droite.
Les réglages de zoom et de mise au point sont décalés
Assurez-vous que les réglages de zoom et de mise au point ne sont pas cassés. Sinon, faites glisser la première poignée vers la gauche ou la droite jusqu'à la taille souhaitée. Si l'image est floue, allez à la deuxième poignée et faites-la glisser vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit nette. Si rien de tout cela ne fonctionne, vous pouvez utiliser la télécommande et cliquer sur zoom + ou - pour obtenir la taille souhaitée. Vous pouvez également accéder à la mise au point et cliquer sur + ou - pour obtenir une image plus nette.
Réglages des pieds
Assurez-vous que les pieds en caoutchouc ne sont pas endommagés ou manquants. Sinon, tournez un pied de chaque côté vers la droite pour le raccourcir ou vers la gauche pour le rallonger afin de régler la hauteur. Faites de même pour régler l'angle de l'image présentée sur l'écran.
Écran bleu
L'image affichée sur l'écran est bleue.
Port de connexion inapproprié
Si vous avez des câbles au mauvais endroit, cela peut causer un écran bleu.
L'appareil connecté est éteint
Si l'appareil que vous utilisez est éteint ou en mode veille, cela peut causer un écran bleu ; allumez simplement l'appareil ou bougez la souris pour le sortir de veille.
Appareil surchauffe
Le projecteur est chaud et s'éteint ; il présente également un voyant lumineux rouge clignotant.
Mauvaise ventilation
Si votre projecteur est placé à côté d'un autre objet ou près d'un mur, cela peut provoquer une surchauffe car les ventilateurs ne fournissent pas une circulation d'air adéquate. Pour résoudre ce problème, déplacez-le simplement vers une zone plus dégagée. Il en va de même si de la poussière s'accumule près des évents. Pour résoudre ce problème, dépoussiérez simplement le projecteur chaque mois.
Ampoule défectueuse
Si votre projecteur est équipé d'une ampoule de mauvaise qualité, il peut surchauffer car elle génère plus de chaleur qu'une ampoule standard. Pour résoudre ce problème, débranchez simplement le cordon d'alimentation et laissez la lampe refroidir. Localisez ensuite le panneau d'accès et retirez les vis. Sortez ensuite le boîtier de la lampe et retirez délicatement l'ampoule. Enfin, effectuez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
Aucune image affichée
Aucune image affichée signifie qu'aucune image n'apparaît sur l'écran.
Problèmes de HDMI
Assurez-vous que votre câble HDMI n'est pas plié au niveau de la prise, car cela peut empêcher l'image de s'afficher. Si ce n'est pas le problème, assurez-vous que le câble HDMI est correctement branché sur votre appareil et votre projecteur.
Ampoule défectueuse
Assurez-vous que l'ampoule n'est pas grillée. Si c'est le cas, débranchez simplement le cordon d'alimentation et laissez la lampe refroidir. Localisez ensuite le panneau d'accès et retirez les vis. Sortez ensuite le boîtier de la lampe et retirez délicatement l'ampoule. Enfin, effectuez les étapes précédentes dans l'ordre inverse.
Le protège-lentille est sur la lentille
Si vous laissez accidentellement le protège-lentille sur la lentille, vous n'aurez pas d'image sur l'écran. Pour résoudre ce problème, retirez simplement le protège-lentille.
Aucune sortie audio
Aucun son n'est diffusé par l'écran.
Activer le son sur la télécommande ou volume bas
Si vous regardez votre télécommande, vous verrez un bouton avec une icône de haut-parleur. Si vous cliquez dessus, cela peut réactiver le son de votre appareil et résoudre le problème. Si cela ne fonctionne pas, augmentez le volume à l'aide du bouton + sur la télécommande.
Problèmes de HDMI
Assurez-vous que votre câble HDMI n'est pas plié au niveau de la prise, car cela peut entraîner une absence de son. Si ce n'est pas le problème, assurez-vous que le câble HDMI est correctement branché sur votre appareil et votre projecteur, ce qui résoudra le problème.
Fabian
Membre depuis le 09/08/23
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 49
Total : 443
