Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche du projecteur, il ne s'allume pas.
L'alimentation n'est pas branchée correctement
Si l'alimentation n'est pas branchée correctement, le projecteur ne s'allumera pas. Pour brancher l'alimentation correctement, branchez uniquement le câble d'alimentation dans une prise compatible avec la plage de tension spécifiée pour ce câble. Si la plage de tension ne correspond pas, cela peut faire griller un fusible et empêcher le projecteur de s'allumer. Branchez le connecteur du câble d'alimentation à l'entrée CA du projecteur. Une fois que le câble d'alimentation est correctement branché à l'entrée CA du projecteur, vous pouvez brancher la fiche du câble d'alimentation dans la prise. Si cela ne fonctionne pas, suivez ce tutoriel pour changer le bloc d'alimentation.
Un câble d'alimentation défectueux est utilisé
Si vous utilisez un câble d'alimentation défectueux ou un câble qui n'était pas fourni avec le projecteur, la plage de tension entre le câble d'alimentation et le projecteur pourrait être incorrecte, ce qui pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique, et empêcher le projecteur de fonctionner correctement ou de s'allumer. Si le câble d'alimentation d'origine est endommagé, au lieu d'utiliser un câble différent, contactez le revendeur pour obtenir un nouveau câble d'alimentation adapté.
La qualité d'image est floue
Lorsque le projecteur est allumé, une image floue/brumeuse est projetée sur l'écran au lieu d'une image nette.
La netteté de l'image n'est pas réglée correctement
Accédez à MENU->PICTURE->SHARPNESS à l'aide de la télécommande, puis utilisez les boutons ◀/▶ (gauche/droite) pour régler la netteté de l'image.
La lentille est sale
Retirez délicatement le protège-lentille en suivant ce tutoriel, puis utilisez un mouchoir ou un chiffon légèrement humide pour essuyer la poussière ou les résidus sur la lentille frontale.
L'appareil surchauffe
Le projecteur devient brûlant au toucher après une utilisation prolongée.
La circulation de l'air est bloquée
Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface de travail dégagée et propre. Évitez de placer des objets tels que des nappes, des vêtements ou tout autre matériau en tissu sous ou sur l'appareil. S'il est fixé, assurez-vous que l'appareil n'est pas encombré autour de lui. Assurez-vous que l'appareil n'est pas à proximité d'autres appareils produisant de la chaleur, comme un lecteur DVD ou un chauffage.
Le capteur thermique n'est pas synchronisé avec l'appareil
Lorsqu'un capteur thermique n'est pas synchronisé avec les autres processus de l'appareil, cela peut provoquer une surchauffe excessive car le ventilateur ne tourne pas à la vitesse appropriée. Vous pouvez éviter cela en examinant et en nettoyant correctement l'élément à l'arrière du projecteur à l'aide de ce tutoriel.
Le ventilateur et la soufflerie sont sales
Il peut être nécessaire de retirer et de nettoyer soigneusement le mécanisme du ventilateur et de la soufflerie situés à l'arrière de l'appareil. Si ces deux éléments semblent défectueux, ils doivent être remplacés pour garantir la sécurité et la durabilité de l'appareil. Si ce mécanisme devient défectueux, cela peut affecter considérablement d'autres éléments plus importants de l'appareil.
Le filtre à air est sale
Éteignez le projecteur et laissez-le refroidir pendant 45 minutes, puis retournez-le de manière à ce que le côté de la lentille soit orienté vers le haut. Vous pouvez remplacer le filtre à air en suivant ce tutoriel ou les étapes indiquées ici. Décrochez les griffes du cache du filtre et tirez le cache dans la direction de la flèche. Ensuite, saisissez le bouton du filtre à air et tirez pour le sortir. Utilisez l'embout d'un aspirateur pour nettoyer le filtre et la grille d'aération du projecteur. Remettez le filtre à air propre en place et poussez sur la marque PUSH avec les griffes pour le fixer. Remettez le cache du filtre en place jusqu'au clic, puis retournez le projecteur pour que le dessus soit vers le haut. Allumez le projecteur et réinitialisez la durée de vie du filtre à l'aide de la fonction FILTER TIME du menu OPTION.
Le son est faible ou déformé
Lorsque le projecteur diffuse une vidéo, aucun son ne sort ou il est étouffé.
Le niveau du volume est trop bas
Réglez le volume à un niveau plus élevé en accédant au menu ou en utilisant les boutons ▲/▼ (haut/bas) de la télécommande.
Les câbles de signal ne sont pas branchés correctement
Pour rétablir le volume, branchez correctement les câbles audio sur le port d'entrée sélectionné. Les ports d'entrée audio sont : RGB1⇔RGB2⇔COMPONENT⇔S-VIDEO⇔VIDEO. Vous pouvez basculer entre ces ports à l'aide de la télécommande en appuyant sur les boutons MENU->SETUP->AUDIO puis en utilisant les boutons curseurs ▲/▼ (haut/bas) pour sélectionner un port d'entrée.
Le mauvais réglage audio est sélectionné
Accédez au menu SETUP en appuyant sur les boutons MENU->SETUP->AUDIO de la télécommande et sélectionnez le bon réglage AUDIO en choisissant le port d'entrée correct avec les boutons curseurs ▲/▼ (haut/bas) et basculez entre les réglages audio 1⇔2⇔ (bouton muet) avec les boutons curseurs ◀/▶ (gauche/droite). 1 est faible, 2 est élevé et le (bouton muet) correspond à la coupure du son. Pour désactiver le mode WHISPER, appuyez sur MENU->SETUP->WHISPER et utilisez les boutons curseurs ▲/▼ (haut/bas) pour changer le réglage entre NORMAL⇔WHISPER.
Aucune image alors que le projecteur est allumé
Lorsque vous allumez le projecteur, il se peut qu'il n'y ait aucune image ou que la lampe ne fonctionne pas, ne produisant pas de lumière pour créer une image.
La télécommande est défectueuse
Si les piles ne sont pas remplacées dans la télécommande, elle ne fonctionnera plus, ce qui peut empêcher l'allumage de la lampe. Pour réparer la télécommande, vous pouvez changer les piles et redémarrer le projecteur. Cela vous permettra de voir si l'image fonctionne désormais et si d'autres problèmes persistent.
La lampe est cassée
Si la lampe se casse à cause d'une utilisation excessive ou d'une date de remplacement dépassée, elle produira un bruit sourd et des morceaux de verre pourraient se retrouver dans le boîtier de la lampe. Débranchez le projecteur et mettez la lampe au rebut conformément aux lois environnementales, ne la jetez pas à la poubelle. Remplacez la lampe soigneusement en suivant ce tutoriel avec une nouvelle lampe CP-X440 et réinitialisez la durée de vie de la lampe. Pour réinitialiser la durée de vie de la lampe, sélectionnez RESET sur la télécommande à l'aide du bouton ▲ (haut). Une réinitialisation incorrecte du minuteur de la lampe entraînera l'affichage de messages erronés sur le projecteur ; veillez à ne réinitialiser la durée de vie de la lampe qu'une fois celle-ci remplacée.
Abby Myers
Membre depuis le 03/21/22
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Spring 2022
UA-BEDSOLE-S22S2G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 40
Total : 1,195
