Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'humidificateur ne s'allume pas
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si l'appareil n'est pas branché ou chargé, branchez-le et vérifiez si les voyants d'alimentation s'allument. Vérifiez les prises, les circuits et les fusibles. Si la batterie ne charge toujours pas et que le voyant d'alimentation s'allume, la batterie devra être remplacée.
L'humidificateur ne libère pas d'eau
L'eau/la brume n'est pas libérée lorsque l'appareil est rempli et allumé
Niveaux d'eau bas
Vérifiez le réservoir d'eau pour voir si le niveau est bas et remplissez-le.
Mèche défectueuse
Vérifiez la mèche, faites-la tremper pendant cinq minutes, puis réinstallez-la ou remplacez la mèche.
L'humidificateur produit une mauvaise odeur
Odeur lors de la mise sous tension et de l'utilisation
Eau contaminée
Avec une unité neuve, une odeur peut être apparente. Vérifiez si l'eau du réservoir est sale ou ancienne. L'eau a été contaminée dans l'humidificateur, car l'eau stérilisée ne peut pas avoir d'odeur. Remplacez l'eau du réservoir et nettoyez le réservoir.
L'humidificateur produit des bruits forts
L'humidificateur fait du bruit lorsqu'il est allumé
Surface inégale
L'humidificateur pourrait produire des bruits forts s'il est placé sur une surface inégale. Essayez de déplacer l'humidificateur sur une table ou toute autre surface plane.
L'humidificateur fuit
L'humidificateur fuit lorsque de l'eau est placée dans le réservoir
Cache de réservoir défectueux
Assurez-vous que le bouchon est bien vissé pour éviter toute fuite d'eau potentielle. Si l'humidificateur fuit par le bas, vous devrez remplacer la pièce ou couvrir la fissure par laquelle l'eau s'échappe.
Juan Velasco
Membre depuis le 10/30/23
159 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-6, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 48
Total : 1,168
