Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si une ou deux batteries ne tiennent pas la durée de vol moyenne de 18 minutes avec votre Holy Stone HS720E, suivez ce diagnostic.
La batterie ne charge plus
Si la batterie charge, il pourrait y avoir un problème lié au hub de charge ou à la connexion du chargeur.
Hub de charge
- Un moyen de savoir si le hub de charge ne fonctionne pas est de vérifier s'il s'allume lorsqu'il est branché. Si le hub ne s'allume pas, vous devriez envisager de le remplacer si vous voulez que la batterie de votre drone charge.
Connexions du chargeur
- Il est possible que le chargeur ne soit pas entièrement connecté au drone, ou qu'il ne soit pas complètement branché à la prise. Assurez-vous qu'il y a une connexion solide entre le chargeur et la batterie du drone pour confirmer qu'elle va charger.
Blocage de la connexion
Si la batterie est chargée mais n'est pas verrouillée en place, des débris pourraient se trouver dans le port ou la batterie du drone.
- Utilisez une bombe à air, ou un objet similaire, pour nettoyer le port et retirer tout ce qui pourrait empêcher la connexion.
Problème de câblage interne
Si la batterie est branchée et que le drone ne s'allume toujours pas, il pourrait y avoir un problème à l'intérieur du drone.
- Pour voir le câblage interne du drone, vous devez retirer la coque du drone. À l'intérieur, vous pourrez observer tout câblage défectueux qui pourrait être présent à l'intérieur de votre drone. Cherchez des fils débranchés, effilochés, brûlés ou emmêlés.
Batterie endommagée
Recherchez des signes de dommages sur la batterie elle-même. Les batteries endommagées pourraient gravement affecter les performances du drone et il est extrêmement dangereux de voler avec.
Dommage physique
- Si la batterie ou même le drone lui-même tombe ou s'écrase, la batterie doit être examinée, surveillée de près et jetée correctement si nécessaire.
Dégât des eaux
- Si le drone ou la batterie entre en contact avec de l'eau, la batterie ne doit pas être utilisée et le drone doit être vérifié pour tout dommage supplémentaire.
Batterie trop utilisée
- Si le drone est constamment utilisé, cela commencera à user les batteries. Cela peut être déterminé par une baisse de la durée de vol du drone.
Pour résoudre l'un de ces problèmes, vous devrez commander une batterie de rechange.
0 commentaires
