Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les hélices ne tournent pas
Les hélices ne tournent pas normalement ou pas du tout au démarrage du drone.
Mise à jour du logiciel/firmware
Assurez-vous que le logiciel et le firmware de votre drone sont à jour. Parfois, les mises à jour peuvent résoudre des problèmes de performance liés aux hélices. Pour cela, allez dans les paramètres de l'application du drone et vérifiez si la version actuelle est installée ou si des mises à jour sont nécessaires.
Obstruction par des débris
Vérifiez si des débris ou des saletés empêchent le drone de décoller. Les débris peuvent être difficiles à voir au premier coup d'œil. Si vous en remarquez, retirez-les en soufflant légèrement dessus s'ils sont en surface, ou en les extrayant avec une pincette s'ils sont profondément incrustés près des composants internes. Si le problème persiste, essayez de remplacer les hélices avec ce tutoriel.
L'appareil ne s'allume plus
Le drone ne s'active pas lorsque vous appuyez manuellement sur le bouton de marche.
Batterie faible
Vérifiez que le drone est chargé. Si ce n'est pas le cas, chargez simplement la batterie à cent pour cent, ce qui devrait normalement résoudre le problème.
Batterie mal insérée
Si la batterie est légèrement décalée et n'est pas correctement verrouillée dans le compartiment de la batterie du drone, assurez-vous qu'elle est bien poussée et enclenchée.
Appareil surchauffe
Vérifiez si le drone surchauffe. Si c'est le cas, éteignez-le et laissez-le refroidir dans une pièce à température ambiante pendant environ 30 minutes. Ensuite, essayez de faire voler le drone à nouveau. Si le problème persiste, essayez de remplacer la batterie avec ce tutoriel.
Les pales ne s'ouvrent pas
Une paire d'hélices de drone est coincée et ne peut pas être séparée.
Pales coincées entre elles
Assurez-vous d'ouvrir les pales correctement en ouvrant d'abord le bras inférieur, puis celui du dessous, sinon les pales seront bloquées. Si le problème persiste, le bras est peut-être endommagé ; dans ce cas, essayez de le remplacer avec ce tutoriel.
La caméra ne fonctionne pas
La caméra ne montre pas d'image claire ou aucune image du tout.
Inspecter l'objectif de la caméra pour détecter la présence de saleté ou de débris
S'il y a de la saleté ou des débris sur l'objectif de la caméra, nettoyez soigneusement les débris avec un chiffon sec, car un objectif sale peut causer des problèmes de qualité d'image.
Réinitialiser le drone
Si les erreurs persistent avec la caméra après l'inspection et le nettoyage, éteignez le drone et rallumez-le pour réinitialiser l'appareil.
Le drone ne vole que vers l'avant
Le drone dévie de façon disproportionnée dans une direction.
Mouvement excessif du joystick
Utilisez le bouton sur le drone pour limiter le mouvement excessif dans une direction. Si le joystick dérive toujours, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique ; vous pourriez avoir besoin de remplacer complètement le joystick.
Gyroscope non calibré
Effectuez un calibrage du gyroscope avant de décoller pour garantir la stabilité du drone pendant le vol. Pour le calibrer, faites tourner le drone horizontalement et verticalement sur les trois axes. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le calibrage.
Sokudam
Membre depuis le 02/08/24
392 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 47
Total : 1,633
