Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les lames ne coupent pas
Les lames ne coupent pas le feuillage.
Lames émoussées
Une utilisation excessive ou un stockage inapproprié a peut-être rendu la lame rouillée ou émoussée. Dans ce cas, les lames doivent être remplacées. Voir le tutoriel de remplacement des lames.
Lames mal fixées
Si les lames sont desserrées et ne sont pas émoussées, il est possible qu'elles ne soient pas correctement fixées. Cela laisserait un espace entre elles, permettant à l'herbe de bouger librement et provoquant un bourrage. Dans ce cas, le cache devra être resserré ou remplacé. Voir le tutoriel de remplacement des lames pour obtenir de l'aide.
Les lames ne bougent pas
Si l'appareil s'allume mais que les lames ne bougent pas, alors les engrenages sont soit désenclenchés, soit usés, et devront être remplacés.
Batterie qui ne charge plus
Les batteries ne tiennent plus la charge, peu importe la durée de chargement
Câble de charge défectueux
La raison la plus fréquente pour laquelle les batteries ne se chargent pas est généralement un câble de charge défectueux. S'il est défectueux, remplacez le câble de charge.
Raccordement interne
La prise interne reliant le câble à la batterie pourrait être cassée, auquel cas elle devra être remplacée.
Cellules de batterie hors service
La batterie elle-même finira par ne plus tenir la charge en raison d'une utilisation prolongée et devra être remplacée.
Verrou de sécurité bloqué
L'interrupteur de sécurité est bloqué et ne bouge pas
Bouton de marche desserré ou bloqué
Si le bouton de marche semble desserré ou bloqué, il s'agit probablement d'un ressort manquant ou cassé qui devra être remplacé. Voir le tutoriel de remplacement du bouton de sécurité.
Bouton obstrué
Il est possible que du feuillage ou un corps étranger obstrue le mouvement du bouton et doive être retiré.
Dysfonctionnement de l'interrupteur à bascule interne
L'interrupteur à bascule interne pourrait être corrodé ou avoir été brûlé par une surtension électrique et doit être remplacé.
Dysfonctionnement de l'accessoire de charge
Le câble de charge est branché mais ne charge pas l'appareil
Câble plié ou épissé
La première chose à vérifier est l'état du câble pour détecter d'éventuels plis ou épissures dus à une utilisation constante. Si des plis visibles sont trouvés, remplacez l'ensemble de l'accessoire de charge. Assurez-vous d'inspecter soigneusement les extrémités du câble, car c'est là que la plupart des déchirures se produisent.
Adaptateur secteur endommagé
Si le câble est intact, le problème réside dans le raccordement interne de l'adaptateur secteur, qui doit être remplacé dans son intégralité pour éviter tout risque d'incendie.
Le moteur ne démarre pas
L'appareil est chargé mais le moteur ne fonctionne pas
Le moteur démarre mais les lames ne bougent pas
Si l'appareil émet un bruit comme s'il s'allumait mais que les lames ne bougent pas, alors les engrenages ou l'axe d'engrenage sont soit désenclenchés, soit usés, et devront être remplacés.
Le moteur ne démarre pas du tout
Si l'appareil ne donne aucun signe de mise en marche et que le problème n'est aucun de ceux mentionnés ci-dessus, alors le solénoïde est défectueux et le moteur doit être remplacé.
Adam soto
Membre depuis le 01/30/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-5, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G5
3 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
So if the charger is defective where do I obtain another?
Dor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 50
Total : 3,520
