Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La voiture ne démarre pas
La voiture ne démarre pas ou met beaucoup de temps à démarrer
Comment vérifier si la batterie fonctionne
Avant d'envisager des problèmes liés à l'alternateur, il est utile de vérifier si votre batterie est correctement chargée et si elle génère une tension. Un moyen de vérifier si votre batterie fonctionne ou est défectueuse consiste à tester s'il existe une différence de tension entre les bornes de batterie positive et négative.
Comment tester si votre alternateur génère de l'énergie
Le meilleur moyen de tester si votre alternateur fonctionne est d'utiliser un voltmètre.
Pour un aperçu plus détaillé des composants de l'alternateur, veuillez consulter le site web suivant.
Stator endommagé
Si votre alternateur et votre batterie fonctionnent correctement mais que votre voiture ne démarre pas, il se peut que vous ayez un problème de câblage. Un fil peut s'être détaché, provoquant un circuit ouvert qui empêche la batterie de se charger.
Le câblage desserré peut être dû à un stator endommagé. Le stator est une série cylindrique d'enroulements en cuivre qui utilise l'induction magnétique pour générer un courant alternatif à partir de la rotation du rotor de la voiture. Veuillez consulter ce tutoriel pour obtenir des informations sur la manière d'inspecter et de remplacer un stator endommagé.
Voyant d'avertissement
Le voyant d'avertissement sur le tableau de bord reste allumé lors de la mise du contact ou clignote en continu
Le régulateur de tension ne convertit pas l'énergie
Le régulateur de tension est chargé d'ajuster la tension du courant continu créé par le redresseur de l'alternateur. Le courant continu peut ensuite être utilisé pour recharger la batterie de la voiture. Si le voyant d'avertissement sur le tableau de bord reste allumé après le démarrage du moteur, le régulateur de tension est probablement incapable de contrôler la tension du courant continu généré. Il en résulte une voiture qui peut rouler, mais qui perdra rapidement de l'énergie électrique pendant son utilisation. Il peut également pomper l'énergie de la batterie, diminuant ainsi sa charge.
Remplacer le régulateur de tension
Remplacez le régulateur de tension en retirant d'abord la vis située au bas de l'ensemble des balais (cela implique également de retirer la vis qui maintient le fil dans la vis de mise à la terre). Remplacez le régulateur de tension par un neuf et remettez en place les vis qui ont été retirées pour démonter le régulateur. Vérifiez que les diodes reçoivent le bon courant à l'aide d'un ohmmètre.
Lumières faibles ou vacillantes
Les phares avant semblent faibles lorsque la voiture est au ralenti, mais s'éclaircissent après une augmentation du régime moteur
Régulateur de tension défectueux
Des lumières faibles et des composants électriques lents sont un signe probable de dysfonctionnement de l'alternateur, en particulier du régulateur de tension. Consultez la section ci-dessus pour savoir comment un régulateur de tension contrôle la tension de sortie et reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer le régulateur de tension défectueux.
Diodes endommagées dans le redresseur
En plus du régulateur de tension, il est également possible que le pont redresseur de l'alternateur soit endommagé. Cela peut se produire si les diodes responsables de la conversion du courant alternatif en courant continu sont déconnectées ou endommagées.
Remplacer le redresseur
Le redresseur reçoit le courant alternatif généré dans les enroulements du stator de l'alternateur et utilise une série de diodes unidirectionnelles pour diviser le courant en courant continu positif et négatif. Le redresseur transfère ensuite ce courant continu au régulateur de tension, où il est finalement reconnecté à la batterie de la voiture. Remplacer un ensemble de pont redresseur de tension défectueux peut aider les systèmes électroniques de votre véhicule à fonctionner correctement.
Batterie faible ou batterie défectueuse
Avant d'envisager des problèmes liés à l'alternateur, il est utile de vérifier si votre batterie est correctement chargée et si elle génère une tension. Un moyen de vérifier si votre batterie fonctionne ou est défectueuse consiste à tester s'il existe ou non une différence de tension entre les bornes de batterie positive et négative.
Stator endommagé
Odeurs de brûlé
Lorsque la voiture fonctionne, une odeur de brûlé ou nauséabonde se dégage dans l'air
Courroie de transmission détendue
Il pourrait s'agir d'un problème avec la courroie de transmission qui fournit l'énergie mécanique de rotation du moteur à l'arbre de l'alternateur. La courroie peut ne pas être assez serrée, ce qui provoque un glissement entre la courroie et l'arbre. Cela peut généralement être corrigé en resserrant la courroie.
Crissements ou bourdonnements
Le véhicule émet un bruit de sifflement ou de grincement lorsqu'il est en mouvement
Balais usés dans l'alternateur
Des bruits inhabituels peuvent être le signe de balais usés ou défectueux à l'intérieur de l'alternateur. La seule façon de savoir si les balais causent ce bruit est de démonter l'alternateur et d'inspecter les balais. Les balais d'alternateur sont généralement positionnés à l'arrière de l'alternateur et sont difficiles, voire impossibles, à voir. Le meilleur moyen de savoir si les balais d'alternateur sont en mauvais état est d'effectuer des tests de tension. Veuillez consulter le site web suivant pour une description détaillée de la façon de diagnostiquer un balai défectueux.
Remplacez les balais en les dévissant d'abord de leurs canaux respectifs, puis nettoyez la partie de l'arbre d'induit à laquelle les balais se connectent. Assurez-vous que les ressorts des nouveaux balais sont directement à l'arrière, afin qu'ils s'insèrent dans l'emplacement prévu pour les balais.
L'alternateur est entraîné par une courroie de transmission qui fournit l'énergie mécanique de rotation à l'alternateur à partir du moteur. Si la courroie n'est pas assez serrée, elle peut glisser sur la poulie fixée au rotor de l'alternateur et créer un bruit de grincement.
Si vous remarquez que la voiture grince lorsqu'il fait froid ou humide, cela indique fortement que la courroie est détendue. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un problème lié directement à l'alternateur, c'est une cause fréquente de grincements.
Veuillez consulter les sites web suivants pour une description détaillée de la façon de diagnostiquer et d'ajuster une courroie détendue.
Chad Lagomarsino
Membre depuis le 04/14/16
587 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 44
Total : 1,699
