Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le thermostat ne réagit pas aux tentatives de réglage
Vous pouvez modifier le réglage de la température, mais le système CVC ne répond pas à vos modifications.
Batterie défectueuse
Si le thermostat est un modèle numérique récent, essayez de remplacer les piles. Cela implique généralement de retirer la façade pour accéder au compartiment de la batterie. Retirez et remettez la façade avec précaution afin de ne pas plier les broches de connexion.
Thermostat encrassé
Le curseur a besoin d'être nettoyé
Les anciens thermostats qui utilisent un curseur pour régler la température ont des pièces mobiles qui peuvent se couvrir de poussière et de graisse avec le temps. Retirez la façade et nettoyez le curseur ainsi que son logement.
  • Avec un coton-tige légèrement imbibé d'alcool à friction, nettoyez la zone.
  • À l'aide de courtes rafales d'air comprimé pour le nettoyage électronique, soufflez la poussière et les débris du ressort du thermomètre et de l'intérieur du boîtier.
Thermostat défectueux
Il n'existe pas de remède simple. Remplacez-le par une nouvelle unité.
*link*
Le système de chauffage ou de refroidissement ne répond pas
Le système CVC ne réagit pas aux modifications du thermostat
Appuyez sur le bouton SYSTEM pour régler le système sur Cool. Assurez-vous que la température réglée est inférieure à la température intérieure.
  • Vérifiez le disjoncteur et réinitialisez-le si nécessaire.
  • Assurez-vous que le bouton de marche du système de chauffage et de refroidissement est allumé.
Thermomètre défectueux
Les ressorts hélicoïdaux peuvent être cassés ou endommagés. Il n'existe pas de remède simple pour réparer cela sur l'unité tout en conservant un affichage précis de la température. Remplacez tout le thermostat par une nouvelle unité.
*link*
Le thermostat ne s'arrête pas
Votre Honeywell RTHL3550D ne parvient pas à éteindre le système CVC une fois la température réglée atteinte
*link*
Circuit imprimé défectueux
L'un des composants du circuit imprimé peut être cassé ou défectueux. Inspectez-les attentivement.
Cela peut également être dû à de la corrosion. Si vous trouvez de la corrosion, nettoyez soigneusement avec de l'alcool à friction et un coton-tige.
Si les techniques de nettoyage ne fonctionnent pas, certains composants du circuit imprimé sont peut-être cassés ou défectueux. Malheureusement, les pièces de rechange ne sont pas facilement disponibles, le thermostat doit donc être remplacé.
*link*
Le thermostat est physiquement endommagé
Le boîtier est endommagé ; les boutons, molettes et curseurs ne fonctionnent pas
Il n'existe pas de remède simple. Vous pouvez utiliser une façade ou une plaque de montage provenant d'un ancien thermostat identique. Cependant, ces pièces ne sont pas vendues séparément et peuvent être difficiles à obtenir. Remplacez-le par une nouvelle unité.
*link*
Charlie Morris
Membre depuis le 03/21/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 42
Total : 2,739
