Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes liés à votre Hoover LiNX.
La brosse ne tourne pas
Vérifiez la courroie de transmission reliant le moteur de la brosse à la brosse sur la partie inférieure. Retirez le cache foncé (9 vis noires) et retirez la brosse pour changer la courroie.
Si le moteur de la brosse ne s'allume pas sur la position 3 du bouton de marche, retirez les deux caches inférieurs et vérifiez si un fil alimentant le moteur de la brosse est rompu. Vous devez retirer le boîtier pivotant pour accéder à une partie de ce câblage.
Faites très attention au cheminement des fils. Prenez des photos, car elles vous seront utiles lors du remontage. Si vous utilisez des fils légèrement plus épais, préparez-vous à couper un peu de plastique au niveau des canaux du boîtier de la brosse pour que les caches puissent se remettre en place.
Le cache de couleur plus claire comporte 8 vis argentées.
Le bouton de marche ne répond pas
~Il n'y a aucune réponse lorsque le bouton de marche est actionné~
Bouton de marche défectueux
Si le bouton bouge normalement mais ne répond pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Essayez de remplacer la carte mère située dans la poignée en suivant ce tutoriel.
Bouton de marche desserré
Si le bouton de marche bouge librement et ne s'enclenche pas, le bouton peut s'être déconnecté ou détaché du levier interne. Essayez de remplacer le bouton en suivant ce tutoriel.
Mauvaise aspiration
~L'aspirateur n'a pas une aspiration suffisante~
L'aspirateur n'aspire pas la saleté
Si l'aspirateur ne parvient pas à aspirer la saleté, le ventilateur est peut-être défaillant et doit être remplacé. Essayez de remplacer le ventilateur en suivant ce tutoriel.
L'aspirateur souffle dans la mauvaise direction
Si l'aspirateur n'aspire pas l'air mais souffle au contraire de l'air par la buse, vérifiez les pales du ventilateur à l'intérieur du moteur. Regardez si les pales peuvent être inversées. Si ce n'est pas le cas, le ventilateur devra être remplacé. Essayez de remplacer le ventilateur en consultant ce tutoriel.
Buse défectueuse
~La buse ne fonctionne pas correctement~
La buse est obstruée
Si l'aspiration fonctionne mais n'aspire pas la saleté, un objet peut obstruer le tube arrière. Essayez de retirer le bac à saletés et vérifiez si un objet se trouve dans le tube arrière. Si c'est le cas, essayez de retirer l'objet du tube, puis remettez le bac à saletés en place.
Les griffes de la buse sont cassées ou tordues
Si les griffes de la buse sont tordues, essayez de les redresser pour leur redonner leur forme initiale. Utilisez une pince pour plier les griffes afin que l'aspirateur puisse glisser à nouveau dessus. Si les griffes sont cassées ou trop endommagées pour être réparées, elles doivent être remplacées. Essayez de remplacer la buse en suivant ce tutoriel.
Saleté entrant dans le moteur
~La saleté peut entrer dans le moteur par l'aspirateur~
Le filtre est sale
Le filtre se nettoie assez facilement. Reportez-vous au tutoriel de maintenance situé sur la partie inférieure du boîtier.
Le moteur ne tourne pas
Si le moteur ne tourne pas, il peut y avoir un problème avec celui-ci. Vérifiez si la courroie de transmission est correctement fixée au moteur ou si elle est cassée. Si ce n'est pas le cas, placez la courroie dans la position appropriée ou remplacez-la. Si la courroie du moteur ne présente aucun défaut, le moteur est peut-être hors d'usage et devra être remplacé. Essayez de remplacer le moteur en suivant ce tutoriel.
Objets volumineux sur le filtre
Si des objets plus volumineux pénètrent dans le moteur, vérifiez si le déflecteur rouge est correctement fixé. Essayez de retirer tout objet qui aurait trouvé son chemin dans le moteur. Reportez-vous au tutoriel de maintenance situé sur la partie inférieure du boîtier.
Roues qui ne roulent pas
~Les roues ne bougent pas lorsqu'on pousse l'appareil~
La roue est bloquée
Si la roue ne bouge pas du tout, quelque chose peut restreindre son mouvement. Examinez la roue pour voir si un élément empêche son roulement. S'il y a de la saleté ou des fils qui empêchent la roue de tourner, nettoyez la zone autour de la roue et retirez toute saleté ou tout fil. Si un objet est coincé entre la roue et la buse, retirez-le.
La roue est détachée
Si la roue n'est plus fixée à l'aspirateur, essayez de la remettre sur son axe. Pour ce faire, faites glisser la roue sur l'axe jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
Mark Nelson
Membre depuis le 01/25/18
452 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S7-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G4
4 membres
72 tutoriels rédigés
26 commentaires
Where is the fan replacement guide you mention???
Dave Van Allen - Réponse Partager
Will a Hoover Linx Cordless BH50020 suck air without a filter and filter cup ??
Richard Hodges - Réponse Partager
I found it here
Hoover LiNX
should help you.
now back to my www.wordunscrambler.com
Steven Fox - Réponse Partager
“If the button moves appropriately but fails to respond there may be a problem with the motherboard. Try to replace the motherboard inside the handle using this guide.”
Where is this guide found?
Lucy - Réponse Partager
My baffle tube doesn't spin
Theresa Hahn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 74
Total : 15,009
