Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Faible aspiration
Le Power Scrub n'aspire plus l'eau alors qu'il est allumé.
Le réservoir d'eau est plein
Si le réservoir d'eau est plein, vous entendrez un changement de ton et le disque jaune à l'intérieur du réservoir remontera, ce qui signifie que l'appareil n'aspire plus l'eau. Vous devrez détacher le réservoir et vider l'eau avant de continuer à l'utiliser.
Blocage de la circulation
Si l'appareil n'aspire toujours pas l'eau, vous devrez peut-être rincer les différentes pièces à l'eau avant de continuer. Essayez de rincer le réservoir d'eau, y compris le filtre en mousse, et rincez également le suceur car il peut être obstrué. Assurez-vous aussi que la trappe de connexion du tuyau circulaire sur le suceur est bien fermée.
Le suceur du tuyau ne pulvérise pas
Le suceur du tuyau ne pulvérise rien, même lorsque vous maintenez la gâchette enfoncée.
Remplissez les réservoirs
Si l'appareil cesse de pulvériser pendant le nettoyage, ou si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous l'avez rempli, le réservoir d'eau ou le récipient à détergent est peut-être vide. Éteignez l'appareil, détachez et remplissez à la fois le réservoir d'eau propre et le récipient à détergent. Vérifiez si cela résout votre problème de pulvérisation.
De l'air est coincé dans la pompe ou le tuyau
Si l'appareil ne pulvérise toujours pas malgré des réservoirs d'eau et de détergent pleins, une bulle d'air est peut-être coincée dans la pompe ou le tuyau. Pour résoudre ce problème, allumez l'appareil et abaissez le tuyau vers le sol. Ensuite, amorcez la pompe en maintenant la gâchette enfoncée pendant 1 minute maximum. Si cela ne fonctionne pas, appelez le (1-800-944-9200) pour une réparation de votre appareil, car la pompe doit probablement être remplacée.
Les brosses ne tournent pas
Les brosses ne tournent pas pendant le processus de lavage des tapis.
Nettoyer les engrenages rouillés
Si vos brosses ne tournent pas, essayez de les retirer pour vérifier si elles tournent librement lorsqu'elles sont en dehors de l'appareil. Si c'est le cas, il est fort probable que le moteur pneumatique de la brosse ait cessé de fonctionner à cause de la rouille. Pour réparer cela, retirez le dessus de l'appareil en dévissant les vis de l'indicateur sur le dessus et en tirant sur le clapet latéral. Ensuite, dévissez le cache en plastique pour accéder au moteur. Nettoyez la rouille des vis et des engrenages centraux du moteur jusqu'à ce qu'il tourne librement.
Remplacer les engrenages rouillés
Si vous avez essayé de nettoyer les engrenages rouillés et que la brosse ne tourne toujours pas, commandez un nouveau moteur en ligne pour remplacer celui qui est rouillé. Le remplacement peut être effectué en suivant les mêmes étapes que ci-dessus.
L'eau propre ne s'écoule pas
L'eau propre ne sort pas du suceur du tuyau.
Le réservoir d'eau propre n'est pas fermement verrouillé en position
Assurez-vous que le réservoir est correctement verrouillé en place. Si c'est fait correctement, vous devriez entendre un clic distinct lorsque le réservoir est bien enclenché.
Le réservoir d'eau propre ou le récipient à solution est vide
Si vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous avez rempli le réservoir d'eau propre ou le récipient à solution, l'un ou l'autre (ou les deux) est peut-être vide. Détachez le réservoir et le récipient pour vérifier s'ils sont pleins. S'ils sont vides, remplissez-les en suivant les instructions adaptées au type de surface que vous souhaitez nettoyer.
L'appareil ne parvient pas à aspirer l'eau sale
Le nettoyeur de tapis ne peut plus aspirer l'eau sale et le bruit du moteur est probablement plus aigu.
Vider le réservoir d'eau sale
Tout d'abord, éteignez l'appareil. Procédez ensuite au vidage du réservoir d'eau sale en libérant le loquet situé sur la partie inférieure du réservoir. Ouvrez le bouchon de l'orifice de vidange rapide au-dessus d'un évier et videz toute l'eau dans l'évacuation. Lors du vidage, rincez tous les débris et évacuez toute l'eau. Remettez le réservoir dans l'appareil et rattachez le loquet du couvercle du réservoir de récupération.
Vérifier le réservoir d'eau propre/solution
Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise. Retirez ensuite le réservoir d'eau/solution. Il peut être nécessaire de le rincer et de le remplir à nouveau. Terminez en remettant les bouchons de fermeture et en replaçant le réservoir en position.
Réservoir qui fuit
Il y a une fuite d'eau constante sur le sol et un excès d'eau lorsque le réservoir est retiré.
Le réservoir d'eau propre n'est pas sécurisé
Commencez par vous assurer que l'appareil est éteint et débranché. Retirez le réservoir à l'aide du bouton situé au-dessus des bouchons de remplissage. Remettez ensuite le réservoir en place en posant le bord inférieur, puis faites-le pivoter pour qu'il soit bien droit et aligné au moment de le clipser.
Le réservoir d'eau sale n'est pas sécurisé
Assurez-vous que l'appareil est éteint et retirez le réservoir d'eau sale en utilisant la trappe inférieure et la poignée. Remettez le réservoir en place en vous assurant qu'il est bien aligné et correctement scellé. Fermez la trappe à l'avant pour empêcher tout mouvement supplémentaire.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 294 Réputation
11 tutoriels rédigés
230 commentaires
what about if water sprays out tool attachment hose but not through brushes for carpet cleaning?
william sides - Réponse Partager
What did you do to fix yours mine is doing the same as yours
Nicole Fairfax - Réponse Partager
Clogged tip.
lowerdvw - Réponse Partager
Did anyone ever figure out why water comes out of the attachment but not through the floor brushes? My machine is doing that in so !#^&@@ right now. I regret buying this machine.
Scoonerpie - Réponse Partager
just a guess but maybe the wire attached to the sprayer lever is broken
theenforcerrdd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 290
Total : 206,972
