Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil s'éteint automatiquement
Pendant une utilisation normale, votre aspirateur s'éteint sans avertissement. Il peut ne pas se rallumer avant une minute environ.
Pas correctement branché
Assurez-vous que l'aspirateur est correctement branché jusqu'au bout et que la prise n'est pas débranchée du mur lors de l'utilisation de l'aspirateur. Si vous pensez que la prise est défectueuse, essayez d'y brancher une lampe qui fonctionne pour voir si elle s'allume.
Moteur en surchauffe provoquant un arrêt automatique
Si le moteur d'un aspirateur surchauffe à cause d'un mauvais flux d'air, l'aspirateur s'éteint automatiquement. Cela est généralement causé par un passage d'air bouché par des cheveux ou de la saleté. Consultez le tutoriel sur le tuyau flexible pour retirer le tuyau, puis vérifiez s'il y a des bouchons de cheveux ou de saleté.
Perte soudaine d'aspiration
Il n'y a plus d'aspiration venant de l'aspirateur, ce qui l'empêche de nettoyer les sols.
Le sac est plein
Si un aspirateur a un sac plein, il fera un bruit comme s'il fonctionnait, mais sera incapable d'aspirer de la saleté supplémentaire. Si le sac est plein, essayez de le vider et voyez si cela rétablit la puissance d'aspiration.
Le tuyau d'accessoire est bouché
Les tuyaux d'aspirateur peuvent se boucher avec de grosses particules au fil du temps. Essayez de suivre le tutoriel de remplacement du tuyau et vérifiez si vous avez de l'aspiration là où le tuyau d'aspirateur se connecte. Si vous avez de l'aspiration à la connexion du tuyau mais pas après, votre tuyau est probablement bouché.
L'aspirateur n'est pas hermétique
S'il y a un trou quelque part dans les conduits de votre aspirateur, l'air sera aspiré par là plutôt que par le tuyau d'aspirateur. Essayez de tâter autour de l'aspirateur et voyez s'il y a une aspiration ailleurs que dans le tuyau. Cela arrive souvent autour des zones comme l'attache du sac ou au niveau du connecteur de tuyau.
Odeur de brûlé venant de l'appareil
Une quelconque odeur de brûlé émane de l'appareil.
Vous êtes branché sur une prise défectueuse
Cela peut être vérifié en se branchant sur une autre prise. Avoir l'appareil branché sur une prise défectueuse peut provoquer la surchauffe de la fiche et éventuellement brûler le plastique.
Le moteur électrique est en surchauffe
L'aspirateur pourrait potentiellement fumer si le moteur électrique est en surchauffe. Cela se règle en vidant le sac et en éliminant tout débris qui bloquerait le flux d'air vers le moteur.
Le moteur est surmené
Une surchauffe due à un surmenage ferait chauffer principalement la fiche et non l'aspirateur. Si vous passez l'aspirateur depuis longtemps, faites une pause pour que l'aspirateur puisse refroidir.
Des cheveux sont coincés sur le rotor
Si des cheveux sont aspirés dans l'aspirateur et restent coincés sur le rotor du moteur, le moteur pourrait générer assez de friction pour créer de la chaleur et brûler les cheveux. Éteignez l'aspirateur, videz le sac et cherchez d'éventuels cheveux qui seraient collés au moteur.
Fuite de poussière de l'appareil
Votre aspirateur rejette de la poussière.
Bac à poussière plein
Un bac plein peut causer une perte d'aspiration et ne pas permettre de stocker plus de poussière dans le bac. Essayez de vider le bac à poussière.
Filtres sales
Vérifiez à la fois le filtre à air principal (de couleur bleue dans le bac à poussière) et le filtre HEPA pour voir s'ils sont bouchés par la poussière. Des filtres bouchés forcent l'air à sortir de l'appareil, en emportant de la poussière avec lui. Essayez de suivre les tutoriels de nettoyage/remplacement du filtre à air principal et du tutoriel du filtre HEPA pour voir s'ils stoppent la fuite de poussière.
L'appareil ne s'allume pas
Votre appareil n'est pas alimenté.
L'appareil n'est pas branché
Le cordon de l'appareil a une longueur limitée et peut être retiré de la prise. Vérifiez si la fiche a été tirée et rebranchez-la. L'appareil devrait maintenant s'allumer.
Un fusible a peut-être grillé
Vérifiez si la prise fonctionne ; si d'autres appareils électroniques ne sont pas alimentés par cette prise, alors le fusible a grillé. Si c'est le cas, allez au boîtier à fusibles et éteignez puis rallumez le fusible correspondant à la prise sur laquelle l'appareil est branché. Cela réinitialise le fusible et l'appareil devrait maintenant s'allumer.
Joshua Anderson
Membre depuis le 01/22/18
268 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S11-G4, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G4
5 membres
60 tutoriels rédigés
56 commentaires
I have cleaned out the ‘bag” and the filter, my hoover windtunnel is now blowing out instead of picking up - sucking up dirt - just blowing it away?  Any ideas??
Colleen Leigh - Réponse Partager
I picked up something the carpet that seems to have stuck inside the vacuum. I taken bottom off an it's not in there is there somewhere else something can get stuck in? Its making loud noise like something would be caught on a spinning part
deborah grice - Réponse Partager
Probably something stuck in the nose. Take the nose off an use a broom handle to push the mess out.
gvburnett - Réponse Partager
A member of my family tried to vacuum up some water and now it won’t work. What can we do?
cerickson62 - Réponse Partager
Id start with: slap your family member across the back of the head, then throw the vacuum out and buy another. Lastly, don't allow the family member to touch new vacuum and you should be good as gold
Sarah Gibson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 81
Total : 104,836
