Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Température des plaques incorrecte
Les plaques du lisseur ne changent pas de température lorsque vous modifiez la position du sélecteur.
Sélecteur défectueux
Essayez de modifier la molette de température pour voir si les plaques chauffent. Si le problème persiste, testez le sélecteur avec un multimètre à différents réglages de température. Si la tension aux bornes du sélecteur est toujours la même, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Les plaques chauffent, mais le voyant ne s’allume pas
Après avoir allumé le lisseur, les plaques deviennent chaudes, mais le voyant lumineux ne s'allume pas.
Voyant lumineux défectueux
Testez l’alimentation du lisseur en basculant le bouton de marche sur la position allumé. Si le voyant lumineux ne s’allume pas, mais que les plaques chauffent, le voyant est peut-être défectueux.
Les plaques ne chauffent pas
Le voyant est allumé, mais les plaques ne chauffent pas.
Fusible thermique défectueux
Inspectez visuellement le fusible thermique interne. Si vous ne pouvez pas déterminer visuellement si le fusible thermique est intact ou grillé, vous pouvez le tester avec un multimètre. Si le fusible est défectueux, remplacez-le en suivant ce tutoriel.
Le lisseur ne s’allume pas une fois branché
Vous rencontrez des difficultés pour allumer le lisseur.
Bouton de marche cassé
Testez l’alimentation du lisseur en basculant le bouton de marche de la position éteint à la position allumé. Si le bouton est sur la position allumé et que les plaques du lisseur ne chauffent pas, le bouton est peut-être défectueux. Si elles chauffent, le voyant est peut-être défectueux.
Câble d'alimentation endommagé
Inspectez le câble pour vérifier s'il présente des fils effilochés ou dénudés. Si des fils sont visibles, remplacez le câble en suivant ce tutoriel.
Ben Miller
Membre depuis le 10/24/16
288 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-4, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
16 commentaires
Have a brand new Hot Shot Tools flat iron. Only used a couple weeks. When plugged in, it gives an error message. Any advice.
Mason Johnson - Réponse Partager
Having the same problem - Just got it for Christmas only use about once weekly and now when I plug it in I just get error code- frustrating
Amy A - Réponse Partager
My brand new purple Remington straightener won't get hot . It turns on but won't get hot. The bottom handle part does but not the part that straightens your hair. HELP PLEASE
Tiffany - Réponse Partager
Hi, in my hoot tools flat iron i have the word err on the dysplay and dont heat. Help me please…
Alberto Salas - Réponse Partager
My flat iron will not turn on when plugged in and I can’t figure out why?.
Tessa Ely - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 76
Total : 47,025
