Aller au contenu principal
Introduction
Les codes d'erreur des jacuzzis aident à diagnostiquer les problèmes liés au chauffage, à la circulation de l'eau et aux systèmes électriques d'un spa.
Ces codes varient selon le fabricant, mais indiquent généralement des problèmes liés aux sondes thermiques, aux pompes ou à l'alimentation électrique. Vous trouverez ci-dessous un guide général des codes d'erreur courants des jacuzzis, classés par fabricant.
Codes d'erreur par fabricant
Balboa
Code d'erreurSignification
pdAlimentation sur batterie de secours
OHLes sondes indiquent une température entre 44 et 48° C
OHHSurchauffe. Une sonde a détecté 48° C. Le spa s'est arrêté.
OHSSurchauffe. Une sonde a détecté 43° C. Le spa s'est arrêté.
FloProblème de débit ou de pressostat
CoolTempérature de l'eau inférieure de 11° C à la température de consigne
ICERisque de gel
Sn1Défaillance de la sonde de sécurité (Hi-limit)
Sn3Dysfonctionnement de la sonde thermique
SnaSonde branchée sur la prise A défectueuse ou non fonctionnelle. Le spa s'est arrêté
SnbSonde branchée sur la prise B défectueuse ou non fonctionnelle. Le spa s'est arrêté
SnSSondes déséquilibrées. Si le code alterne avec la température, il peut s'agir d'une condition temporaire provoquant l'arrêt du spa.
HFLDifférence importante détectée entre les sondes thermiques. Peut indiquer un problème de débit
LFProblèmes de débit faible persistants. (S'affiche à la 5e occurrence du message « HFL » en 24 heures). Le chauffage est arrêté, mais les autres fonctions du spa fonctionnent normalement.
drDébit inadéquat dans le chauffage.
dryDébit inadéquat dans le chauffage. (S'affiche à la troisième occurrence du message « dr »)
PrLorsque le spa est activé pour la première fois, il passe en mode d'amorçage
- - -Température de l'eau inconnue. S'affiche normalement à la première mise sous tension après un remplissage
StdSpa fonctionnant en mode Standard.
EcnSpa fonctionnant en mode Économie.
SESpa fonctionnant en mode Standard-en-Économie.
ILOCÉchec de verrouillage - pic possible de la pompe ou de l'ozone
Applied Computer Controls (ACC)
CoLdLa température dans le boîtier du chauffage du spa est inférieure à 4° C. Le statut de l'élément chauffant est inconnu. La pompe basse vitesse ou la pompe de circulation fonctionnera en continu jusqu'à ce que la température dépasse 7° C
OHSurchauffe. Le spa est à une température supérieure à 42° C. N'utilisez pas le spa lorsque la température clignote ou que le message OH est affiché
HLoHSurchauffe de sécurité. La sonde de sécurité est déconnectée ou court-circuitée, ou la température du spa est supérieure à 44° C
SEoPSonde ouverte ou déconnectée. Chauffage désactivé mais le spa est opérationnel
SESHSonde court-circuitée ou non fonctionnelle. Chauffage désactivé mais le spa est opérationnel
PSoCPressostat ouvert avec pompe de circulation
PSoLPressostat ouvert avec pompe basse vitesse
PSoHPressostat ouvert avec pompe haute vitesse
ToEErreur de temporisation. Indique que le système est hors de contrôle et que tous les appareils seront arrêtés, rendant le spa inutilisable. Ce message survient très rarement
Correct Tech Inc (CTI)
thl/39Problème de sonde thermique
th2/température actuelleProblème de sonde thermique
th3/39Température de l'eau inférieure à 4° C
OHTempérature de l'eau supérieure à 44° C. Le système redémarrera lorsque la température baissera
hotTempérature de l'eau supérieure à 44° C. Le système redémarrera lorsque la température baissera
HLDéclenchement du limiteur de sécurité
Brett Aqualine
OHTempérature supérieure à 48° C
FrRisque de gel - température inférieure à 4° C
FLDéfaillance du pressostat
EOSonde thermique court-circuitée
E1Sonde thermique ouverte
E2Sonde de sécurité court-circuitée
E3Sonde de sécurité ouverte
E4Débitmètre court-circuité
E7Mauvaise connexion électrique
Dream Maker Spas
Dream Maker Spas est un fabricant important de spas moulés par rotation, ayant introduit cette technique de fabrication innovante dans l'industrie du spa en 2001.
OHSurchauffe à 42° C, le spa est désactivé.
FLDébit. Le pressostat ne fonctionne pas
SNSonde de haute température non fonctionnelle. Le chauffage est désactivé
F24 heures de filtration quotidienne
F48 heures de filtration quotidienne
F612 heures de filtration quotidienne
FCFiltration continue
EasyPak
CCelsius
CLHeure actuelle
ECduDurée du mode Économie
EconActivation du mode Économie
FFahrenheit
FlduDurée du cycle de filtration
FlonActivation du cycle de filtration
FLCAlarme du pressostat
FLOAlarme du pressostat
FrEEAlarme de protection contre le gel
HLAlarme de température élevée
LocPanneau / Clavier verrouillé
PrHAlarme des sondes thermiques
PrrAlarme des sondes thermiques
TuRéglage de la température
Gecko
AOHTempérature dans le compartiment technique trop élevée
FLODéfaillance du pressostat, contact ouvert
FLCDéfaillance du pressostat, contact fermé
FrERisque de gel possible. Peut également se manifester par un affichage clignotant, 3 points clignotants ou 3 points clignotants et une LED.
HLSonde mesurant 48° C
PrrDéfaillance de la sonde thermique
PrhDéfaillance de la sonde de sécurité
SP-HRErreur matérielle
SP-BRRéglage du disjoncteur trop bas
SP-INTension d'entrée trop faible
SP-F1,F2 ou F3Fusible 1, 2 ou grillé
SP-OTTempérature élevée à l'intérieur de la jupe
SP-OHTempérature de l'eau supérieure à 44° C
RH-HRErreur matérielle du chauffage
RH-NHTentative de chauffage échouée
RH-NFAucun débit dans le chauffage
RH-NCErreur de communication vers le bloc
RH-HLLimiteur de sécurité du chauffage
P1, P2 ou P3-ERDéfaillance de la pompe 1, 2 ou 3
CP-ERDéfaillance de la pompe de circulation
BL-ERDéfaillance du souffleur
O3-ErErreur d'ozone
A1/A2-ERErreur du système auxiliaire
FN-ERDéfaillance du ventilateur
FB-ERDéfaillance de la fibre optique
SC-ERÉchec d'apprentissage du système
Sn1Sonde de haute température non fonctionnelle.
Sn2Sonde thermique non fonctionnelle.
FL1Problème de débit d'eau, dysfonctionnement du pressostat. Vérifiez le niveau d'eau et assurez-vous que la pompe est amorcée. Vérifiez si le filtre est bouché
FL2Problème de pressostat. Contact fermé alors que la pompe est désactivée
COLCondition de refroidissement. Si la température de l'eau baisse de 11° C sous la consigne, la pompe basse vitesse et le chauffage s'activent pour ramener la température à moins de 8° C de la consigne
ICERisque de gel. 13° C détectés. La pompe basse vitesse et le chauffage s'activeront jusqu'à ce que le spa atteigne 18° C
OHCondition de température élevée, a atteint 43° C. La pompe basse vitesse (et le souffleur d'air s'il en est équipé) s'activera pour abaisser la température
- - -« Watchdog ». La température de l'eau a atteint 48° C.
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
OHProtection contre la surchauffe (le chauffage est désactivé, la vitesse basse des pompes est activée)
COOLTempérature inférieure de 11° C à la consigne
FLO*Débitmètre (le chauffage est désactivé. La pompe peut également être désactivée)
FLO2Débitmètre fermé ou court-circuité au démarrage du système
HoldPanneau sollicité trop souvent sur une courte période
HOTLa température du circuit imprimé a dépassé la limite acceptable
ICEProtection contre le gel. Aucune action n'est nécessaire
I CE2Protection contre le gel. Aucune action n'est nécessaire
PnLErreur de communication entre le panneau et le circuit imprimé
- - - -Problème « Watchdog » détecté
Sn1Sonde ouverte/court-circuitée
Sn3Sonde ouverte/court-circuitée
FLO2Débitmètre fermé/court-circuité au démarrage
Hercules
OHLa température du spa dépasse les limites acceptables
FLOProblème de débit
ICERisque de gel détecté
SN1Défaillance de la sonde de sécurité
SN2Défaillance de la sonde thermique
Hurricane
PSDéfaillance du débitmètre ou du pressostat
OPSonde ouverte
LOTempérature inférieure à 15° C - gel
HLTempérature supérieure à 48° C
Pinnacle Spas
OHLa température a dépassé 43° C
SNDéfaillance de la sonde
FLDébitmètre/pressostat bloqué en position fermée
Spa Quip
err 1 (H20)Amorçage échoué
err 3Bouton bloqué
err 4Pas de sonde d'eau
err 5Surchauffe
err 6Coupure thermique déclenchée
err 7Relais bloqué
err 8Aucune donnée de température
01Bouton bloqué
02Aucune donnée du contrôleur
03Sonde thermique
04Sonde d'eau
05Surchauffe du spa
06Coupure thermique du chauffage
07Relais de chauffage bloqué
09Amorçage de l'eau échoué
Hydro-Quip
CCelsius
CLHeure actuelle
FFahrenheit
TuRéglage de la température Celsius
TuRéglage de la température Fahrenheit
Sundance
ILOCÉchec de verrouillage - pic possible de la pompe/ozone
FLO/FL1/FL2Dysfonctionnement du débitmètre/pressostat
HoldBoutons du panneau appuyés trop souvent/rapidement
HOTTempérature du circuit imprimé au-dessus de la limite acceptable - souffleur d'air en marche
ICERisque de gel possible
PnlCommunication entre le circuit imprimé et le panneau interrompue
Sn3Défaillance de la sonde thermique
- - -Problème « Watchdog » détecté (erreur possible de température/limiteur de sécurité)
Vita Spas
HiLiTempérature de l'eau au-dessus de la limite acceptable
BJ2PPurge de la pompe/souffleur - condition normale
FPMode protection contre le gel - température en dessous de la condition acceptable
SS=0;SS=S;LS=O;LS=SCauses multiples ; sondes ouvertes, mauvaise connexion ou tension
Pinnacle
Spa Builders
Sn1Sonde de haute température non fonctionnelle. Le chauffage est désactivé.
Sn2Sonde thermique non fonctionnelle. Le chauffage est désactivé.
FL1Problème de débit d'eau, inhibé ou dysfonctionnement du pressostat. Vérifiez le niveau d'eau et assurez-vous que la pompe est amorcée. Vérifiez si le filtre est bouché.
FL2Problème de pressostat. Contact fermé alors que la pompe est désactivée.
COLCondition de refroidissement. Si la température de l'eau baisse de 11° C sous la consigne, la pompe basse vitesse et le chauffage s'activent pour ramener la température à moins de 8° C de la consigne.
ICERisque de gel. 13° C détectés. La pompe basse vitesse et le chauffage s'activeront jusqu'à ce que le spa atteigne 18° C.
OHCondition de température élevée, a atteint 43° C. N'entrez pas dans le spa. La pompe basse vitesse (et le souffleur d'air s'il en est équipé) s'activera pour aider à abaisser la température.
- - -« Watchdog ». La température de l'eau a atteint 48° C. Le système entier est désactivé. Contactez un technicien qualifié.
Vita Spas
FPProtection contre le gel - température en dessous de la condition acceptable
SS=0; SS=S; LS=O; LS=SCauses multiples ; sondes ouvertes, mauvaise connexion au panneau, tension incorrecte, etc.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 117
30 derniers jours : 430
Total : 3,872
