Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne s'allume pas
La manette ne montre aucun signe de mise sous tension.
Les piles de la manette sont déchargées
Utilisez un tournevis pour retirer le compartiment des piles. Vérifiez si les piles sont corrodées ou déchargées. Si les piles doivent être remplacées, remplacez-les par des piles AAA neuves. Remettez le compartiment en place et testez si la manette fonctionne. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement des piles de la manette, utilisez ce tutoriel
L'émetteur de la manette est cassé
Dévissez les six vis à l'arrière de la manette à l'aide d'un tournevis cruciforme J1. Retirez le boîtier et vérifiez si le circuit imprimé présente des dommages ou des fils déconnectés. L'émetteur est un petit circuit imprimé situé en haut de la manette. L'émetteur est vert, contrairement à la teinte bleue du reste des circuits. Vérifiez si l'émetteur est endommagé ou si des fils sont déconnectés. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement de l'émetteur de la manette, utilisez ce tutoriel
Fils cassés ou déconnectés
Le système de course intelligent Hot Wheels AI utilise une paire de manettes fréquemment sollicitées, ce qui peut entraîner la déconnexion des fils. Retirez les six vis à l'arrière de la manette à l'aide d'un tournevis cruciforme J1. Faites levier sur le boîtier de la manette pour exposer l'intérieur et le circuit imprimé. Vérifiez que tous les fils sont bien raccordés et ne sont pas coupés. Si des fils sont déconnectés, raccordez-les en toute sécurité ou remplacez-les si nécessaire. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement des fils, utilisez ce tutoriel
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si rien d'autre ne fonctionne, vous pouvez restaurer les paramètres d'usine de votre manette. Connectez le véhicule et appuyez sur le bouton noir circulaire situé à côté du bouton de marche sur la manette. Déplacez le joystick de direction vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous entendiez « Factory Reset ». Appuyez sur le bouton en forme de coche situé sur la face avant de la manette. Une fois que vous entendez « Warning: Factory Reset », appuyez à nouveau sur le bouton en forme de coche pour confirmer. Une série de bips retentira pour confirmer que vous avez réinitialisé la manette avec succès.
La manette s'allume mais ne répond pas
Lorsque vous appuyez sur les boutons alors que la manette est allumée, les voitures ne réagissent pas.
La voiture ne s'allume pas
La voiture ne réagit pas lorsqu'elle est mise sous tension.
Les piles de la voiture sont déchargées
Utilisez un tournevis pour retirer le compartiment des piles. Vérifiez si les piles sont corrodées ou déchargées. Si les piles doivent être remplacées, remplacez-les par des piles AAA neuves. Remettez le compartiment en place et testez si la voiture fonctionne. Pour remplacer les piles, utilisez ce tutoriel
Bouton de marche bloqué
Les boutons de marche, aussi bien sur les voitures que sur la manette du système de course intelligent Hot Wheels AI, ont tendance à se bloquer. Les boutons de marche sont situés sous les voitures et sur le dessus de la manette. Actionnez les boutons plusieurs fois entre la position marche et arrêt pour vous assurer qu'ils coulissent facilement. Si le bouton reste bloqué ou si le voyant ne s'allume pas, c'est qu'il est coincé. Pour réparer un bouton coincé, retirez le boîtier supérieur de la voiture en retirant les deux petites vis situées sur la partie inférieure avant du véhicule miniature. Après avoir retiré le boîtier, retirez les quatre vis cruciformes J1 sur la partie supérieure de la carrosserie de la voiture. Ensuite, retirez les deux petites vis au-dessus de l'émetteur avec un tournevis cruciforme J0. Faites levier sur le haut de la carrosserie pour exposer les circuits de la voiture. Le bouton de marche est situé sous le circuit imprimé. Soulevez la carte et vérifiez si des débris bloquent le bouton.
Le système de course intelligent Hot Wheels AI utilise une paire de manettes qui sont souvent utilisées intensivement et tombent régulièrement. Cela peut entraîner la déconnexion des fils. Retirez les six vis à l'arrière de la manette à l'aide d'un tournevis cruciforme J1. Faites levier sur le boîtier de la manette pour exposer l'intérieur et le circuit imprimé. Vérifiez que tous les fils sont bien raccordés et ne sont pas coupés. Si des fils sont déconnectés, raccordez-les en toute sécurité ou remplacez-les si nécessaire. Pour obtenir de l'aide sur le remplacement des fils, consultez ce tutoriel
Le récepteur de la voiture est cassé
Les voitures du système de course intelligent Hot Wheels AI sont équipées d'un récepteur situé sous la voiture, entre les deux essieux. Des débris ou des dommages sur ces récepteurs peuvent causer des problèmes de connexion lors de l'utilisation de la manette. Vérifiez le dessous de la voiture ; si aucun débris ou dommage n'est présent, les récepteurs peuvent nécessiter un remplacement. Pour accéder aux récepteurs, retirez le boîtier supérieur de la voiture. Pour ce faire, retirez les deux vis à l'avant de la voiture avec un tournevis cruciforme J0. Faites levier sur le boîtier pour exposer la carrosserie. Retirez les quatre vis cruciformes J1 sur la partie supérieure de la carrosserie. Ensuite, retirez les deux petites vis au-dessus de l'émetteur avec un tournevis cruciforme J0. Faites levier sur le haut de la carrosserie pour exposer les circuits de la voiture. Soulevez le circuit imprimé et les roulements de roue pour exposer l'émetteur. Vérifiez si l'émetteur est endommagé ou déconnecté. Si aucun dommage n'est visible, l'émetteur devra être remplacé. Pour apprendre à remplacer l'émetteur, utilisez ce tutoriel
La voiture ne roule pas droit
La voiture dévie vers la gauche ou la droite pendant la conduite.
Le réglage de la direction doit être ajusté
À force de subir des chocs, la direction de ces voitures doit parfois être ajustée. Pour ajuster la direction, connectez la voiture à la manette et appuyez sur le bouton noir circulaire situé à côté du bouton de marche. Déplacez le joystick de direction vers la gauche et la droite jusqu'à ce que vous entendiez « Adjust Steering ». Appuyez sur le bouton en forme de coche et suivez les instructions vocales. Faites avancer et reculer la voiture sans toucher à la direction pour voir si elle tourne d'elle-même vers la gauche ou la droite. Corrigez la direction en poussant le joystick de direction dans la direction opposée à celle vers laquelle la voiture dévie. Chaque fois que vous tournez le joystick vers la gauche ou la droite, un « bip » confirmera que vous avez ajusté la direction d'un cran dans cette direction. Une fois que vous êtes satisfait du réglage et que la voiture semble rouler droit, appuyez à nouveau sur le bouton en forme de coche.
Les roues ne tournent pas ou tournent lentement
Les roues des voitures ne tournent pas ou tournent très lentement.
Des débris sont coincés entre les roues et la carrosserie
De la poussière, de la saleté ou des débris peuvent être coincés entre les roues et la carrosserie. Retirez le boîtier supérieur de la voiture en retirant les deux vis situées sur la partie inférieure avant, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Séparez le boîtier de la carrosserie et des roues de la voiture. Cela exposera les roues et les roulements. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les roues et les roulements.
Le volume est trop bas
Les exclamations et les instructions provenant des haut-parleurs des manettes sont difficiles à entendre.
Le volume est réglé sur un niveau faible
Vérifiez si la manette est réglée sur un volume faible. Appuyez sur « Confirm Selection », qui correspond au bouton en forme de coche bleue sur la droite. Déplacez vers la gauche ou la droite pour régler le volume souhaité. Appuyez à nouveau sur « Confirm Selection » pour valider le volume.
Des débris sont coincés dans les haut-parleurs
Soufflez dans les haut-parleurs à l'aide d'une bombe d'air comprimé. Si le nettoyage ne suffit pas, retirez le boîtier de la manette en dévissant les six vis à l'arrière. Après avoir retiré les vis, faites levier sur le boîtier et vérifiez si le haut-parleur présente de la poussière ou des dommages.
Dégâts des eaux
En cas de dégâts des eaux, il est possible de retirer le boîtier de la manette. Dévissez les six vis à l'arrière avec un tournevis cruciforme J1. Faites levier sur le boîtier et laissez-le dans du riz pendant quelques heures pour absorber l'excès d'eau de l'appareil. Diagnostiquez le véhicule et la manette une fois secs.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 405 Réputation
11 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hi, I have issue with one car. When push turn button the wheels are move first to the right direction but then moves left and right more times as a spring after triggering. Any idea for solution?
Afeher - Réponse Partager
I can't make to the “adjust steering” section no matter what does anyone have any idea how can I get into it ?
It only allows me:
-speaker volume
-engine sound
Thou no adjust steering, and when o start the car holding settings it goes.into sensor reading only
Luis Vitorio Cargnini - Réponse Partager
Hi, I have a problem with one of the controllers. It appears to connect to the car ok but when you select race mode and start to drive or race, the sound of the engines comes on immediately and the car is unresponsive . I also noticed that when you turn on the controller, you don’t get the welcome message and goes straight to “turn on your vehicle”. Batteries are ok. Factory reset didn’t help. Any ideas?
Mark Summers - Réponse Partager
Just contact Hasbro/Hotwheels to replace it, in my case there was oxidation on the controllers, once they replaced, all worked fine, but go straight to Hasbro.
Hi my Rc is stuck on drive. As soon as I power it on it just drives straight wont stop and won't respond to the remote.
Maggie C - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 55
Total : 3,910
