Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne se connecte pas
La fonction Bluetooth ne parvient pas à se connecter à un appareil.
Non connecté
Assurez-vous que le Hover-1 est allumé et qu'un voyant vert fixe est allumé. Sur votre appareil, accédez à Paramètres > Bluetooth et sélectionnez HY-CHR. Un message vocal confirmera la connexion en disant « paired » (jumelé). Cette étape n'est nécessaire que lors du premier jumelage avec cet appareil. Le Hover-1 devrait désormais se connecter automatiquement au dernier appareil avec lequel il a été jumelé après avoir été mis sous tension.
Interférence de l'appareil
Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler avec votre Hover-1, assurez-vous que tous les autres appareils à proximité sont éteints et déconnectés. Le Hover-1 ne peut être jumelé qu'avec un seul appareil à la fois.
Récepteur Bluetooth défectueux
Si la connexion continue de « couper » ou échoue à une distance raisonnable, le récepteur Bluetooth doit être remplacé. Vous pouvez trouver ce tutoriel ici.
Les roues tournent à des vitesses différentes
Le Hover-1 ne tourne qu'en cercle lors de son utilisation.
Déséquilibre de poids
Assurez-vous que le pied dominant du conducteur n'applique pas plus de force que le pied non dominant. Cela fera tourner la roue du côté dominant plus rapidement. Tenez-vous à plat sur la planche et faites pivoter lentement vos pieds vers l'avant à partir de la cheville en même temps.
Capteurs non calibrés
Un capteur gyroscopique mal calibré interprétera mal le positionnement du poids sur les patins du Hover-1. S'il ne parvient pas à déterminer dans quelle direction le conducteur se penche ou à quel point, les roues ne tourneront pas à la même vitesse, voire pas du tout. Apprenez à recalibrer votre Hover-1 à la page 16 du manuel d'utilisation.
Connexions électriques desserrées
Si un câble de moteur est légèrement débranché, il ne recevra pas la tension appropriée et ne tournera donc pas aussi vite que l'autre roue. Les câbles peuvent être inspectés après le démontage de votre Hover-1. Apprenez à démonter le Hover-1 ici.
Ne détecte plus le conducteur après une chute
Le Hover-1 ne réagit pas au poids du conducteur sur la planche.
Batterie déplacée
Après une chute, la batterie peut avoir bougé à l'intérieur du boîtier du Hover-1. Une batterie déplacée peut causer un certain nombre de petits problèmes d'interférence qui peuvent être facilement résolus en la remettant en place. Apprenez à remettre la batterie en place ici.
Le capteur gyroscopique peut avoir été modifié après une chute, nécessitant un recalibrage. Apprenez à recalibrer votre Hover-1 à la page 16 du manuel d'utilisation.
Carte mère endommagée
Il est possible que les composants électriques aient été endommagés après que le Hover-1 a subi un choc. Apprenez à remplacer votre carte mère ici.
Voyant rouge clignotant en continu
Le conducteur monte sur le Hover-1 et des voyants rouges commencent à clignoter sur les garde-boue de la planche. Ensuite, la planche tourne de manière incontrôlée.
Un capteur gyroscopique non calibré à l'intérieur du Hover-1 peut provoquer le clignotement des voyants rouges sur les garde-boue. Apprenez à recalibrer votre Hover-1 à la page 16 du manuel d'utilisation.
Les voyants rouges clignotants indiquent un problème interne au sein du Hover-1. Bon nombre de ces problèmes internes sont liés à un dysfonctionnement de la carte mère qui nécessitera très probablement un remplacement. Apprenez à remplacer votre carte mère ici.
Une seule roue fonctionne
Une roue du Hover-1 ne tourne pas alors qu'un conducteur tente de l'utiliser.
Si un câble connecté à la carte mère n'est pas complètement branché, le hoverboard pourrait ne pas fonctionner. Assurez-vous que tous les câbles de connexion sont entièrement branchés. Les câbles peuvent être inspectés après le démontage de votre Hover-1. Apprenez à démonter le Hover-1 ici.
Toute détérioration de la carte mère à l'intérieur du hoverboard peut entraîner un dysfonctionnement de ce côté de la planche. Apprenez à remplacer votre carte mère ici.
Nick McGuire
Membre depuis le 10/08/18
551 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Need new battery
Bobby Shields - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 38
Total : 6,474
