Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui ne charge plus
La planche ne répond pas au chargeur lorsqu'elle est branchée.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale reliée à la terre.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de débris dans le port.
Si le voyant vert situé sur le chargeur n'est pas allumé alors que tout est correctement branché, votre chargeur est défectueux.
Batterie défectueuse
Chargez votre planche pendant 2,5 heures.
Si la planche ne s'allume pas ou ne tient pas la charge, votre batterie est défectueuse. Cliquez ici pour obtenir des instructions sur le remplacement de votre batterie.
La planche ne se connecte pas à la télécommande
La planche et la télécommande sont chargées mais elles ne se connectent pas.
Dysfonctionnement électrique
Éteignez votre planche et la télécommande.
Rallumez-les et essayez de les connecter.
Connecter votre planche et la télécommande
Maintenez enfoncé le bouton de marche sur la planche et la télécommande pendant 3 secondes.
Si cela ne fonctionne pas, il se peut qu'il y ait des débris dans les boutons. Nettoyez-les si possible.
Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être ouvrir le boîtier pour nettoyer les débris ou remplacer les boutons.
Panne électrique sur la planche
La batterie est chargée, mais la planche ne répond pas à la direction.
Moteur de la planche grippé
Éteignez votre planche et votre télécommande, puis rallumez-la.
Si cela n'a pas fonctionné, essayez l'option suivante.
Défaillance du moteur de la planche
Il est possible que la roue soit bloquée. Vérifiez l'absence de cailloux, de brindilles ou d'autres débris.
Dégagez toute obstruction si possible.
La planche surchauffe
Éteignez la planche et laissez-la refroidir.
La batterie de la planche est défaillante
Branchez votre planche et laissez-la charger.
Lorsque vous utilisez votre Coast, la planche surchauffe rapidement et s'éteint.
Dommage potentiel sur le port de charge
Vérifiez d'abord si de la poussière ou des débris se trouvent dans les ports de charge et nettoyez-les si possible.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer votre port de charge.
La batterie est en surcharge
Vous devez charger votre planche pendant 2,5 heures maximum et jamais plus de 4 heures.
Assurez-vous d'utiliser le chargeur approprié. L'utilisation d'un chargeur différent peut parfois créer des problèmes.
Si votre batterie est endommagée, vous pouvez consulter ce tutoriel sur le “remplacement de la batterie”.
Utilisation de votre Coast sur un terrain accidenté ou en montée
Utiliser la Coast de cette manière peut solliciter le moteur.
Éteignez votre planche et laissez-la refroidir.
Le moteur ne fonctionne pas
La planche et la télécommande sont chargées, mais le moteur ne répond pas à la télécommande.
S'assurer que la planche et la télécommande sont jumelées
Maintenez le bouton de marche enfoncé sur la planche et la télécommande pendant 3 secondes. Un voyant LED bleu clignotera pour indiquer le jumelage ; une fois celui-ci terminé, le voyant cessera de clignoter.
Moteur défectueux
Si le moteur ne s'allume pas même lorsqu'il est chargé, vous devrez peut-être remplacer le moteur.
Échec de déplacement
La planche s'arrête de bouger pendant que vous roulez
La roue motorisée est bloquée
Vérifiez les blocages éventuels dans la roue et essayez de la débloquer.
Défaillance électrique
Éteignez la planche et la télécommande, puis rallumez-les.
Surchauffe
Éteignez la planche et la télécommande, puis attendez que le moteur refroidisse.
Batterie faible
Si la batterie est à 15 % ou moins, la planche s'éteindra. Chargez la planche et la télécommande dès que possible.
Jace Oppenlander
Membre depuis le 10/04/18
569 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
5 commentaires
having problems getting the bell to work. everything else works fine. thanks.
joe dipietrantonio - Réponse Partager
Just purchased a Hoover-1 all star combo and the hoverboard will not turn on
Bullington - Réponse Partager
The board was great for the first week now as I hit the throttle it starts to go then stops. Now it won’t even turn on
Joshua Edson Naylor - Réponse Partager
Board charges up but don't go. Just a beeping noise. Coming from board. Also will it run without remote.
Frank Stamos - Réponse Partager
My remote is just blinking blue and everything is charged
JAA Nicole - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 54
Total : 1,702
