Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mouvements de roue imprévus et problèmes d'équilibre
Lorsque vous utilisez l'Eclipse, il tourne sur lui-même, ne parvient pas à s'équilibrer, tremble, s'arrête brutalement ou ne tourne pas correctement.
L'Eclipse n'est pas calibré
L'Eclipse doit savoir dans quelle direction se trouve le haut pour se déplacer en douceur. Éteignez l'Eclipse et posez-le sur une surface plane. Orientez les deux repose-pieds de manière à ce qu'ils soient alignés et tournés vers le haut. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes ; durant cette opération, l'Eclipse et le voyant lumineux de batterie s'allumeront. Après cela, éteignez l'Eclipse puis rallumez-le, et appuyez deux fois sur le bouton de marche. Votre Eclipse est désormais calibré.
La batterie a atteint un niveau critique
Lorsque le niveau de la batterie de l'Eclipse est trop faible pour fonctionner, l'appareil s'arrête brusquement. Rechargez l'Eclipse jusqu'à ce que la batterie soit pleine, puis reprenez votre utilisation.
L'Eclipse a été obstrué pendant l'utilisation
Lorsque les roues sont bloquées ou que l'Eclipse lui-même s'incline trop, il s'arrête et s'éteint pour des raisons de sécurité. Une fois que cela se produit, vous devez rallumer l'Eclipse.
Problèmes de connectivité Bluetooth
Vous essayez de vous connecter au Bluetooth de l'Eclipse pour écouter et diffuser de la musique, mais cela échoue.
Échec du jumelage automatique
Si le jumelage automatique avec votre appareil ne se fait pas une fois l'Eclipse allumé, vous devrez peut-être reconnecter votre appareil. *Voir ci-dessous*
Échec du jumelage
Lorsque vous allumez l'Eclipse pour le jumeler, assurez-vous que votre appareil de jumelage se trouve dans un rayon d'environ 90 cm après avoir entendu un « bip ». Vérifiez si le Bluetooth est activé sur votre appareil. Une fois à portée et le Bluetooth de votre appareil activé, recherchez les autres appareils Bluetooth disponibles. Votre Eclipse sera détectable sous le nom « HY-ECL » et un code PIN « 000000 » peut être requis pour confirmer l'accès. Une fois terminé, votre Eclipse vous avertira en disant « paired » (jumelé). Ce processus peut prendre quelques instants pour devenir détectable par l'appareil de jumelage et enfin jumeler votre appareil.
L'Eclipse ne s'allume plus
Une fois que vous appuyez sur le bouton de marche, l'Eclipse ne s'allume pas.
L'Eclipse n'est pas chargé
Vérifiez le voyant lumineux de batterie situé au milieu de l'Eclipse. Vérifiez ce que chaque couleur indique ci-dessous :
Voyant vert : l'Eclipse est complètement chargé
Voyant jaune : l'Eclipse est en charge
Voyant rouge clignotant et bip sonore : la batterie de l'Eclipse est faible
Si le voyant lumineux est rouge, branchez votre Eclipse pendant quelques heures pour vous assurer qu'il est complètement chargé.
L'Eclipse ne charge pas correctement
Consultez le guide de charge ci-dessous.
La batterie ne fonctionne pas correctement
Si votre chargeur fonctionne correctement et que votre Eclipse est chargé, le problème pourrait provenir de la batterie. La meilleure étape suivante consiste à vérifier si votre batterie a la bonne tension.
  1. Localisez la batterie
  2. Dévissez le cache couvrant la batterie
  3. Vérifiez la tension à l'aide d'un voltmètre. Elle doit être comprise entre 36 et 42 volts.
Les voyants lumineux ne fonctionnent pas correctement
Pour demander à l'utilisateur de s'occuper de l'appareil d'une manière ou d'une autre, le voyant lumineux devient rouge, ou dans certains cas, une alarme sonne. Cela peut signifier...
Vous roulez sur une surface dangereuse
Soit la pente est trop raide, soit la surface est instable. N'utilisez pas l'Eclipse tant qu'une surface plus sûre n'est pas trouvée.
La batterie est faible
La batterie va bientôt se décharger, vous devez charger votre Eclipse.
Vous allez trop vite
Ralentissez, champion.
L'Eclipse surchauffe
Cela peut être dû aux températures extérieures ou à une surchauffe du moteur. Dans les deux cas, éteignez l'Eclipse et placez-le dans un endroit frais ou à température ambiante jusqu'à ce qu'il refroidisse.
L'Eclipse est branché avec le chargeur fourni mais ne charge pas.
Chargeur défectueux
Si vous avez branché votre chargeur et que le voyant sur le chargeur est vert, il devrait devenir rouge lorsque vous avez branché l'appareil. Si le voyant ne s'allume pas, votre chargeur est cassé. Si le voyant ne devient pas rouge, la carte mère de l'Eclipse est défectueuse et peut être remplacée en suivant le tutoriel ici.
Broches du port de charge tordues
Si les broches sur l'Eclipse sont tordues ou cassées, elles peuvent être remplacées en suivant le tutoriel ici.
Mina Dedijer
Membre depuis le 10/10/19
548 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G4, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G4
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
My hover1 eclipse wont light up or turn on anymore?
tiakaraz - Réponse Partager
I have my sons Hover 1 eclipse pulled in to charge and it is flashing the battery sign in yellow. Is that normal?
mariab3 - Réponse Partager
I have my son Hover-1 Eclipse fully powered, run about 10 ft and shuts off ,what's wrong .
Jerry Jones - Réponse Partager
Have reset HOVER-1 more than once and still is not calibrating. Red X still flashes
Shillalie Jones - Réponse Partager
One side doesn’t come alive- only 4 days old
uc2shedu - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 51
Total : 7,331
