Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'hoverboard ne s'allume pas
L'hoverboard ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
La batterie est faible
Il se peut que le niveau de charge de votre batterie soit faible. Pour résoudre ce problème, vous devez recharger votre hoverboard. Si votre hoverboard ne charge pas correctement, veuillez consulter la section « L'hoverboard ne charge pas » ci-dessous.
Le bouton de marche est cassé
Il est possible que votre bouton de marche ne fonctionne pas. Pensez à remplacer votre bouton de marche.
Lorsque vous branchez le chargeur sur l'hoverboard, l'appareil ne charge pas.
Le chargeur est endommagé
Tout d'abord, assurez-vous que le chargeur est bien branché sur une prise et que celle-ci fonctionne. Le petit voyant sur le chargeur devient vert lorsque vous le branchez sur une prise. Ensuite, une fois le chargeur branché sur l'hoverboard, le voyant du chargeur devient rouge. Lorsque l'hoverboard est complètement chargé, le voyant repasse au vert. Si le voyant du chargeur ne s'allume pas du tout, il est possible que le chargeur soit cassé.
La batterie est endommagée
Si le voyant du chargeur reste vert lorsqu'il est branché sur l'hoverboard, il peut y avoir un problème avec la batterie. Essayez de remplacer la batterie avec ce tutoriel.
Le port de charge est endommagé
Si le port de charge semble cassé ou obstrué, vous pourriez avoir besoin d'un nouveau port de charge. Essayez de remplacer le port de charge avec ce tutoriel.
L'hoverboard ne détecte pas le poids de l'utilisateur
Lorsque vous montez sur l'hoverboard, l'appareil n'émet pas le signal sonore indiquant qu'il vous a détecté.
Il se peut que le niveau de charge de votre batterie soit faible. Pour résoudre ce problème, vous devez recharger votre hoverboard. Si votre hoverboard ne charge pas correctement, veuillez consulter la section « L'hoverboard ne charge pas » ci-dessus.
L'hoverboard doit être recalibré
Si l'hoverboard est chargé mais ne détecte pas lorsque vous montez dessus, il doit peut-être être recalibré. Pour le recalibrer, éteignez d'abord l'hoverboard. Ensuite, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes, ou jusqu'à ce que les lumières commencent à clignoter et que vous entendiez « calibration successful » (calibrage réussi).
Le module de capteur ne fonctionne pas
Si l'hoverboard est allumé mais ne réagit pas à vos mouvements ou à votre poids, il y a un problème avec le module de capteur de votre appareil. Essayez de remplacer le module de capteur avec ce tutoriel.
L'hoverboard est déséquilibré ou ne se déplace pas correctement
Lorsque vous utilisez votre hoverboard, l'appareil ne se déplace pas en fonction de vos mouvements ou ne bouge pas du tout.
L'hoverboard n'est pas correctement calibré
Pour calibrer, éteignez d'abord l'hoverboard. Ensuite, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant au moins cinq secondes, ou jusqu'à ce que les lumières commencent à clignoter et que vous entendiez « calibration successful » (calibrage réussi).
Le gyroscope ou le module de capteur est endommagé ou cassé
Si le recalibrage de l'hoverboard ne résout pas le problème, les capteurs sont peut-être endommagés ou cassés. Remplacez le module de capteur avec ce tutoriel.
Le Bluetooth de l'hoverboard ne se connecte pas
Votre téléphone ne parvient pas à se connecter à l'hoverboard.
Le Bluetooth du téléphone est désactivé
Vérifiez que le Bluetooth de votre téléphone est activé et tentez de vous connecter à votre hoverboard.
Le téléphone est hors de portée
Votre téléphone est peut-être trop éloigné de l'hoverboard pour une connexion fiable. Assurez-vous que votre téléphone est à moins d'un mètre de l'hoverboard et essayez de vous connecter à nouveau à l'appareil.
Le module Bluetooth est cassé
Le module Bluetooth de votre hoverboard ne fonctionne peut-être pas correctement, pensez à remplacer le module Bluetooth.
Les lumières de l'hoverboard ne s'allument pas
Lorsque l'hoverboard est allumé, une ou plusieurs lumières ne s'allument pas.
Vos batteries sont peut-être faibles, ce qui pourrait empêcher l'hoverboard d'alimenter les lumières. Pour résoudre ce problème, vous devez recharger votre hoverboard. Si votre hoverboard ne charge pas correctement, veuillez consulter la section « L'hoverboard ne charge pas » ci-dessus.
Les lumières sont déconnectées de la batterie
Il est possible que les câbles internes de vos lumières soient déconnectés de la batterie. Lisez notre tutoriel de remplacement des lumières pour apprendre comment accéder aux câbles qui relient les lumières à la batterie.
Les lumières doivent être remplacées
Vos lumières sont peut-être endommagées ou cassées. Pour résoudre ce problème, vous devez lire notre tutoriel de remplacement des lumières.
36 commentaires
i disconnected all the lights they were xausing problems i cannor calibrate my HYH1 hoverboard i have teied it used to calibrate easily
wilson.toddsurf - Réponse Partager
hoverboard won’t turn
charging light stays green
measure 28.6 vdc at battery terminal
is that to high
battery says 25.2 vdc
John P - Réponse Partager
I had to recalibrate one and i had to turn it off, then turn it on, let go of the power button until it powers all the way on the press the power button and hold about 5 seconds. Worked great after.
Sandra Nunley - Réponse Partager
I need change
hgarcia.hg557 - Réponse Partager
I have scooter
