Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne se connecte pas
L'hoverboard ne répond pas au couplage Bluetooth.
Le Bluetooth n'est pas activé
Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur l'hoverboard ainsi que sur l'appareil auquel vous essayez de vous connecter. L'hoverboard active automatiquement le Bluetooth, mais il le désactive après deux minutes sans connexion. Pour connecter un appareil après deux minutes, éteignez l'hoverboard puis rallumez-le. Si la connexion échoue toujours, dissociez l'hoverboard de la liste des appareils Bluetooth sur votre appareil, puis essayez de vous reconnecter.
Charge insuffisante
Si votre appareil ne parvient pas à se connecter à votre hoverboard, il est possible que la charge de l'hoverboard soit insuffisante. Chargez l'hoverboard puis essayez de vous reconnecter.
Hors de portée
Le couplage Bluetooth peut échouer si les deux appareils sont hors de portée. Assurez-vous que l'appareil que vous tentez de coupler se trouve à moins de 90 cm de l'hoverboard. Une fois que les appareils sont à portée de couplage, reconnectez votre appareil à l'hoverboard.
Trop d'appareils connectés
L'hoverboard peut ne pas se connecter à votre appareil si trop d'appareils y sont déjà connectés. Le Hover-1 Horizon peut coupler jusqu'à deux appareils simultanément. Si la connexion échoue, assurez-vous de déconnecter tous les appareils précédemment connectés et réessayez.
Le Hover-1 Horizon penche d'un côté
L'hoverboard est déséquilibré ou penche d'un côté lors de l'utilisation.
Problème de calibrage
Le Hover-1 Horizon peut être décalibré et doit être recalibré.
Voici comment procéder :
1. Commencez la procédure avec l'hoverboard éteint.
2. Assurez-vous que l'hoverboard est parfaitement à plat, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes.
3. Après 5 secondes, l'hoverboard émettra un signal sonore.
4. Après 10 à 15 secondes, les phares avant et les feux arrière clignoteront en rouge et blanc.
5. Éteignez l'hoverboard puis rallumez-le.
6. Le processus de calibrage est maintenant terminé.
Capteurs d'équilibrage des roues
Les roues sont équipées de capteurs permettant de maintenir l'équilibre. Après une certaine période d'utilisation, ces capteurs peuvent devenir défectueux ou s'user. Les problèmes d'équilibre peuvent être causés par ces capteurs. Vous pouvez vérifier si les capteurs fonctionnent correctement lorsque le voyant à l'avant de l'hoverboard est allumé. Ce voyant s'allume normalement lorsque vous montez sur l'hoverboard ; en cas de capteur défectueux ou cassé, l'un des voyants (ou les deux) s'allume sans que personne ne soit sur l'hoverboard. Si cela se produit, vous devrez peut-être remplacer les capteurs en suivant ce tutoriel.
Un côté du Hover-1 Horizon ne fonctionne pas
Un côté de l'hoverboard ne fonctionne pas ou ne répond pas.
Gyroscope défectueux
Si l'hoverboard tourne en rond ou si un côté ne répond pas correctement aux commandes, le gyroscope est probablement à l'origine du problème. Le gyroscope doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Une roue est bloquée
Les roues présentent une résistance lors de la rotation.
Fils défectueux
Si les roues ont du mal à tourner, les fils qui les relient au circuit imprimé pourraient être endommagés. Suivez notre tutoriel pour vérifier si les fils sont défectueux et doivent être remplacés.
Problème de moteur
Si le moteur ne répond toujours pas après avoir vérifié les connexions des fils, la roue entière, qui contient le moteur, doit être remplacée.
L'hoverboard ne s'éteint pas
L'hoverboard ne parvient pas à s'éteindre.
Bouton de marche non pressé
Assurez-vous d'appuyer une fois sur le bouton de marche pour éteindre l'appareil.
Bouton de marche défectueux
Un bouton de marche défectueux peut empêcher l'hoverboard de s'éteindre. Remplacez le bouton de marche en suivant ce tutoriel.
Christina Fong
Membre depuis le 10/08/18
165 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 membres
72 tutoriels rédigés
16 commentaires
The hover board is supposed to make a sound when u turn it on right? Well mine is not making that sound and it’s almost like it doesn’t exist it won’t connect to Bluetooth or the hover-1 app..
Stacy Holman - Réponse Partager
Same thing happening to me.
Uthmaan Khurshid - Réponse Partager
How do you turn the hoverboards Bluetooth on?
what if the blue tooth stopped working, and hasn’t showed up again on the blue tooth device.
Dorian Payne - Réponse Partager
Having the same problem with the board not showing up on the app or Bluetooth. Would be nice if yall actually responded to these comments left! Can't find anything online on how to solve this problem. Even the %#*@ manufacturers website.
bbna7xcrazy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 55
Total : 37,274
