Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le hoverboard a un voyant lumineux rouge qui clignote
Le hoverboard ne fonctionne pas, malgré une charge et d'autres fonctions opérationnelles
Les circuits du moteur provoquent des dysfonctionnements de la carte mère
Lorsque cela se produit, un voyant lumineux rouge clignote 4 fois. Cela signifie que le circuit interne du moteur provoque un dysfonctionnement de la roue côté carte mère. Cela nécessite un remplacement complet du moteur côté carte mère. Veuillez consulter le Changement des cartes de capteurs gyroscopiques Hover-1 Liberty.
Les circuits du moteur provoquent des dysfonctionnements du moteur
Lorsque cela se produit, un voyant lumineux rouge clignote 5 fois. Cela signifie que le circuit interne du moteur provoque un dysfonctionnement de la roue côté batterie. Cela nécessite un remplacement complet du moteur côté batterie. Veuillez consulter le Changement moteur de roue Hover-1 Liberty.
Le hoverboard ne s'équilibre pas
Le hoverboard ne reste pas droit lorsque vous essayez de monter dessus.
Le hoverboard a besoin d'être recalibré
Une solution courante pour un hoverboard non équilibré consiste à recalibrer le système. Pour ce faire, posez le hoverboard à plat sur ses deux roues et maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que les voyants lumineux LED commencent à clignoter. Attendez deux à cinq secondes et éteignez le hoverboard. Allumez-le normalement.
Le hoverboard a des fils desserrés
Les fils reliant le moteur et la carte mère peuvent être desserrés. Pour vérifier, vous devrez ouvrir l'appareil et contrôler les connexions. Veuillez consulter le Changement cache inférieur Hover-1 Liberty.
Le hoverboard a un gyroscope cassé
Si le recalibrage ne fonctionne pas, les gyroscopes de votre hoverboard sont peut-être défectueux. Le voyant lumineux rouge sur le dessus du hoverboard clignotera 7 fois pour indiquer que le problème vient du gyroscope côté batterie, ou 8 fois pour le gyroscope côté carte mère. Veuillez consulter le Changement des cartes de capteurs gyroscopiques Hover-1 Liberty.
Le hoverboard a une carte mère défectueuse
Le dernier composant qui peut être cassé est la carte mère du hoverboard. Un voyant lumineux rouge sur le dessus du hoverboard clignotera une fois pour indiquer cette erreur. Veuillez consulter le Changement des cartes de capteurs gyroscopiques Hover-1 Liberty.
Le hoverboard n'avance pas
Les roues du hoverboard ne tournent pas.
Il est possible que les fils du hoverboard ne soient pas fermement connectés les uns aux autres. Veuillez consulter le Changement cache inférieur Hover-1 Liberty pour ouvrir l'appareil et vérifier les connexions.
Si toutes les connexions sont bien fixées, le problème peut venir de la carte mère. Un voyant lumineux rouge sur le dessus du hoverboard clignotera une fois pour indiquer cette erreur. Veuillez consulter le Changement des cartes de capteurs gyroscopiques Hover-1 Liberty.
Quelque chose bloque les aimants dans les roues du hoverboard
Si toutes les connexions sont bien fixées, assurez-vous de vérifier l'intérieur de la roue pour voir s'il y a des débris. Pour ce faire, vous devrez retirer la turbine magnétique de la roue. Le voyant lumineux rouge sur le dessus du hoverboard clignotera 5 fois pour indiquer que le problème vient de la roue côté batterie, ou 4 fois pour la roue côté carte mère. Veuillez consulter le Changement moteur de roue Hover-1 Liberty.
Le hoverboard ne s'allume pas
Le hoverboard ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque le bouton de marche est enfoncé.
Le hoverboard n'est pas chargé
Assurez-vous que le hoverboard est chargé. Si le hoverboard a chargé pendant longtemps mais qu'il ne s'allume toujours pas, il y a peut-être un problème avec le chargeur ou le circuit de charge. Veuillez consulter la section Le hoverboard ne charge pas ou ne tient pas la charge.
Câble du bouton de marche desserré
Vérifiez que le câble du bouton de marche est parfaitement connecté à la carte mère. Retirez le cache. Veuillez consulter le Changement cache inférieur Hover-1 Liberty. Vérifiez ensuite que les fils reliant le bouton de marche sont en bon état et connectés à la carte mère.
Connexion de la batterie desserrée
Une fois le cache externe retiré, vérifiez que les deux gros fils reliant la batterie à la carte mère sont en bon état et qu'il n'y a pas de débris à l'intérieur du connecteur.
Carte mère défectueuse
Si le hoverboard ne s'allume toujours pas et que l'état des connexions d'alimentation est bon, il est possible que la carte mère ne fournisse pas d'énergie au hoverboard. Un voyant lumineux rouge sur le dessus du hoverboard clignotera une fois pour indiquer cette erreur. Veuillez consulter le Changement des cartes de capteurs gyroscopiques Hover-1 Liberty.
Le hoverboard ne tient pas la charge
Le hoverboard ne montre aucun signe de charge
Codes de niveau de batterie :
VERT : plus de 20 %
JAUNE : moins de 20 %
ROUGE : moins de 10 %
Chargeur défectueux
Branchez le chargeur sur la prise murale et déconnectez-le du hoverboard. Le voyant du chargeur doit être vert vif. S'il n'y a pas de voyant, assurez-vous que l'adaptateur du chargeur est complètement inséré dans le bloc du chargeur. Si le voyant reste éteint, envisagez d'acheter un chargeur de rechange.
Batterie défectueuse
Si le voyant du chargeur est éteint lorsqu'il est branché sur le hoverboard, cela peut provenir d'une batterie ou d'une carte mère défectueuse. Un voyant lumineux rouge sur le dessus du hoverboard clignotera six fois pour indiquer cette erreur. Consultez le Changement batterie Hover-1 Liberty.
Le voyant reste vert lorsque le hoverboard est branché, mais la batterie ne se charge pas. Un voyant lumineux rouge sur le dessus du hoverboard clignotera une fois pour indiquer cette erreur. Consultez le Changement des cartes de capteurs gyroscopiques Hover-1 Liberty.
Pour approfondir le diagnostic de votre appareil, veuillez consulter la page de diagnostic et de support Hover-1.
Patrick Bacon
Membre depuis le 10/08/18
438 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
48 commentaires
My daughters hover-1 will not move. Just got it for Christmas. Was working good the just stopped one side the lights stays on and smells hot. Will not power down. Please help
LaChele Wolfenbarger - Réponse Partager
Same problem with my daughters as well. If you find a fix, please post.
Brian - Réponse Partager
I found a site where it references light stats on on one side and does not power down. It stated that that side with the light on has a bad gyroscope that controls that side. It said it can’t be fixed and needs replaced. In my case, I’m returning tomorrow for another one and try our luck with that.
Were any of you able to fix this problem? My daughters is having the same problem
Renee P - Réponse Partager
Mine just lets me ride it for a second then beeps red even if I charge for 6 hrs straight. anyone can help?
Anna Black - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 74
Total : 54,863
