Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil fragile
Le hoverboard Hover-1 Matrix est endommagé extérieurement ou intérieurement et ne fonctionne plus comme prévu.
Rayures et fissures sur la surface
Les rayures et les fissures apparaissent lorsque le hoverboard heurte des surfaces dures. Pour résoudre ce problème, évitez de heurter des surfaces dures comme les trottoirs. Ces surfaces peuvent rayer ou fissurer la coque.
Conduite trop lente
Cela peut être causé par des dommages sur la carte mère. Pour éviter ce problème, n'exposez pas l'appareil à des liquides ou à l'humidité afin de ne pas endommager les circuits internes du produit.
L'appareil s'arrête brusquement
Le Hover-1 Matrix peut s'arrêter soudainement ou ne plus avancer pendant l'utilisation.
Charge faible
Lorsque la batterie du hoverboard est faible ou déchargée, il peut s'arrêter pendant son utilisation. Pour résoudre ce problème, chargez complètement le hoverboard avant de l'utiliser. Pour vous assurer que le hoverboard est en charge, vérifiez que l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge est allumé.
Une seule roue fonctionne
Le hoverboard est sensible au poids. Assurez-vous de garder les deux pieds sur les plateformes, afin qu'elles puissent détecter votre poids pour que le hoverboard fonctionne.
Hoverboard déséquilibré
L'utilisateur ne parvient pas à tenir debout correctement sur le hoverboard.
Difficile à équilibrer
Ce problème peut être résolu en réinitialisant le calibrage.
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour recalibrer votre Hover-1 Matrix :
1) Placez le hoverboard sur une surface plane - assurez-vous qu'il est parfaitement à plat.
2) Alors que l'appareil est éteint, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 15 secondes - les voyants des garde-boue clignoteront en rouge et le hoverboard émettra un bip sonore.
3) Relâchez le bouton de marche.
4) Éteignez le hoverboard.
5) Rallumez le hoverboard.
Le hoverboard n'est pas fluide lors de la conduite
Le processus de conduite du Hover-1 Matrix peut provoquer des secousses et produire des bruits.
Difficile de conduire à une allure régulière
Lorsque les pneus sont trop usés, leur surface peut devenir irrégulière, ce qui rend la conduite dangereuse. Pour résoudre ce problème, remplacez les pneus. Vous pouvez acheter des pneus neufs ici.
Jici Zhuang
Membre depuis le 10/22/18
362 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
3 membres
48 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hoverboard will not charge. It makes sounds when plugged up but will not charge. I have tried other chargers for the same product and nothing works.
Scott Sears - Réponse Partager
Just got it today charged it full charge turned it on only one side will light up when you get on it. Tried calibrating but still want work
sheriharris111 - Réponse Partager
Mine will also not charge
Devin Clark - Réponse Partager
Just keeps beeping. It’s brand new and when I plug charger in. Nothing happens. No lights nothing
I got the hoverboard for my daughters and didn’t last 3 months now it won’t charge or turn on. 200+ dls for it not to work. Anyone has an idea on what it could be???
Ruby Hawkins - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 47
Total : 2,242
