Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'hoverboard ne bouge pas
Les roues ne tournent pas.
L'appareil n'est pas allumé
Vérifiez bien que le bouton de marche est activé. Puis, regardez si l'hoverboard se déplace une fois le bouton de marche allumé.
La batterie ne fonctionne pas
Envisagez de remplacer la batterie si l'hoverboard s'arrête de fonctionner de manière inattendue.
Le moteur est défectueux
Assurez-vous que les fils sont alimentés. Sinon, envisagez de remplacer le moteur de l'hoverboard.
L'hoverboard ne s'équilibre pas
L'hoverboard est instable lorsque vous essayez de l'utiliser.
L'hoverboard a besoin d'être recalibré
Parfois, si le système n'est pas calibré correctement, l'hoverboard reste instable. Pour le recalibrer, placez l'hoverboard sur une surface plane, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que les voyants LED commencent à clignoter. Après 30 secondes, éteignez l'hoverboard.
Les repose-pieds sont cassés
Si l'hoverboard ne se dirige pas correctement et ne répond pas aux changements de pression sur les repose-pieds, ces derniers sont peut-être cassés et doivent être remplacés.
Le roulement central est bloqué
L'hoverboard possède un roulement central qui permet aux deux côtés de tourner selon les besoins. Si ce roulement est cassé, l'hoverboard ne pourra pas se remettre à plat. Si le recalibrage ne fonctionne pas et que l'hoverboard semble bloqué et incapable d'incliner chaque côté séparément, envisagez de remplacer le roulement.
La carte mère est défectueuse
Si les repose-pieds peuvent toujours détecter les changements de pression et que le recalibrage ne fonctionne pas, la carte mère doit peut-être être remplacée.
L'hoverboard ne tient pas la charge
L'hoverboard s'éteint plus vite qu'il ne le devrait.
La batterie doit être remplacée
Si vous remarquez que votre hoverboard ne roule toujours pas après avoir été chargé, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Le chargeur est défectueux
Si le voyant du chargeur ne s'allume pas, alors le chargeur est défectueux et doit être remplacé.
Si vous branchez l'hoverboard et que le voyant du chargeur est vert, la batterie est chargée à 100 %. Si le problème ne vient pas de la batterie, c'est la carte mère qui doit être remplacée.
L'hoverboard a des voyants qui clignotent
Le voyant LED clignote en rouge.
Une connexion desserrée
Débranchez toutes les connexions, puis rebranchez tous les fils. Vérifiez qu'aucun fil n'est desserré. Les connexions principales sur lesquelles se concentrer sont celles de la carte mère.
Une carte mère est défectueuse
Nous vous recommandons d'acheter une carte mère de rechange et de remplacer les circuits imprimés.
Le moteur interne fonctionne mal
Le moteur interne est impossible à réparer. Envisagez d'acheter un nouveau moteur interne.
L'hoverboard doit être chargé
Généralement, les voyants LED de l'hoverboard clignotent en rouge lorsque la charge est faible. Vous avez peut-être simplement besoin de recharger votre hoverboard.
L'hoverboard a du mal à s'allumer
L'hoverboard ne parvient pas à s'allumer et à rouler.
Les circuits internes sont endommagés
Branchez le chargeur sur la prise murale et assurez-vous que le voyant est rouge. Si le voyant rouge s'éteint, les circuits internes sont endommagés et doivent être remplacés.
Branchez le chargeur sur la prise murale et assurez-vous que le voyant est rouge. Si le voyant rouge reste allumé, allumez l'hoverboard. Si vous voyez un voyant orange clignotant apparaître, la batterie doit être remplacée.
Le port de charge est endommagé
Branchez le chargeur sur la prise murale et assurez-vous que le voyant est rouge. Si le voyant rouge reste allumé, allumez l'hoverboard. Si l'hoverboard ne s'allume pas, le port de charge est endommagé. Dévissez et retirez le dessous de l'hoverboard pour voir si les fils du port de charge sont défectueux ou s'ils sont correctement branchés.
Cassandra Aarrestad
Membre depuis le 01/23/20
627 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
17 commentaires
My son got a maverick for a gift he charged it and now it won’t stop beeping what can I do
Mary - Réponse Partager
One side of the Hoverboard will not move forward or backwards? Suspect a bad motor or motherboard connection. any ideas?
Jeremy - Réponse Partager
My hoverboard 1 seems broken and very unbalanced by alot.the feet steps go in different directions by alot.cannot even balance myself on it.I tried to recalibrate it several times.did not work.what can I do?
Lisa Clark - Réponse Partager
The lights on one end of wheel stay on and it will now recalibrate.seems
Red light on right side continuous flashing and beeping. Tried recalibrating and seemed to turn off for a few seconds and then beeps again continuously. Please help.
John Castro - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 67
Total : 18,392
