Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Nomad ne s'allume pas
L'hoverboard ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Mauvais bouton utilisé
Certains hoverboards s'allument automatiquement lorsque vous montez sur les repose-pieds. Pour allumer le Nomad, assurez-vous d'appuyer sur le bouton de marche situé à l'arrière du repose-pied gauche et d'entendre le « ping » des haut-parleurs lors de la mise en marche.
Batterie faible
Si vous appuyez sur le bouton de marche et que le voyant lumineux au milieu du Nomad clignote ou devient rouge, la batterie est faible ou déchargée. Branchez le câble de charge sur le port situé à l'arrière de l'hoverboard. Le voyant lumineux sur le chargeur s'allumera d'abord en rouge, puis deviendra vert lorsque le Nomad sera entièrement chargé.
Bouton de marche endommagé ou déconnecté
Si le voyant lumineux d'alimentation ne s'allume pas et que les haut-parleurs n'émettent aucun son après avoir appuyé sur le bouton de marche, le bouton lui-même est probablement déconnecté ou endommagé. Vous pouvez suivre le tutoriel de changement bouton de marche pour le réparer.
Le Nomad ne charge pas
L'hoverboard ne charge pas lorsqu'il est branché au chargeur, ou ne tient pas la charge une fois débranché du chargeur.
Câble de charge mal branché au Nomad
Si vous forcez le branchement du câble de charge dans le port de charge du Nomad, le connecteur peut se casser. Alignez le câble de charge avec le port et assurez-vous que le connecteur s'insère sans résistance notable.
Câble de charge non branché à une source d'alimentation
Le câble est correctement branché au Nomad, mais le voyant lumineux sur le chargeur ne s'allume pas. Assurez-vous que le chargeur est branché sur une prise murale fonctionnelle et que le câble de charge est correctement inséré dans le bloc d'alimentation.
Batterie endommagée ou déconnectée
La batterie est déconnectée du circuit imprimé ou la batterie est défaillante. Vous pouvez suivre le tutoriel de changement batterie pour le réparer.
Port de charge endommagé ou déconnecté
Le port de charge est déconnecté du circuit imprimé, ou le port est endommagé. Vous pouvez suivre le tutoriel de changement port de charge pour le réparer.
Le Nomad ne roule pas en ligne droite
Le Nomad tourne alors que vous essayez d'aller tout droit en marche avant ou arrière.
Des cailloux ou des débris sont coincés dans les roues
Des cailloux ou des débris peuvent être coincés dans les roues, ce qui les fait tourner de manière irrégulière. Faites tourner les roues manuellement et retirez tout obstacle visible pour garantir un fonctionnement correct.
Batterie faible
Une batterie faible peut faire tourner les deux moteurs à des vitesses imprévisibles. Assurez-vous que la batterie du Nomad est suffisamment chargée pour un fonctionnement correct.
Capteurs de rotation non calibrés
Les capteurs de rotation du Nomad ne sont peut-être pas calibrés et doivent être réinitialisés. Suivez les étapes suivantes pour vous assurer que votre hoverboard est bien calibré :
  1. Posez l'hoverboard sur une surface plane et assurez-vous que les deux côtés sont à niveau et à la même hauteur.
  2. Allumez l'hoverboard en appuyant sur le bouton de marche situé à l'arrière du repose-pied gauche.
  3. Appuyez sur le bouton de marche situé à l'arrière du repose-pied gauche et maintenez-le enfoncé pendant 10 à 15 secondes, ou jusqu'à ce que l'hoverboard émette un bip et que les voyants lumineux clignotent.
  4. Relâchez le bouton de marche. L'hoverboard émettra un bip et clignotera pendant 10 à 15 secondes supplémentaires.
  5. Éteignez l'hoverboard en appuyant sur le bouton de marche. Les capteurs de rotation de l'hoverboard sont maintenant calibrés.
Si le calibrage échoue, répétez les étapes précédentes.
Les phares ne s'allument pas
Les phares n'émettent aucune lumière lorsque le Nomad est allumé.
Lumières atténuées ou éteintes dans l'application HOVER-1
  1. Sur un téléphone jumelé avec le Nomad, ouvrez l'application HOVER-1.
  2. Si l'application n'est pas installée, téléchargez-la depuis le magasin d'applications approprié en utilisant les liens suivants.
  3. Appuyez sur le bouton Phares en bas à gauche.
  4. Assurez-vous que le curseur Marche/Arrêt en haut à droite de la page est activé.
  5. Assurez-vous que le curseur Luminosité sous le cercle chromatique est réglé sur Clair.
Téléphone non jumelé au Nomad via Bluetooth
Votre téléphone n'est pas jumelé au Nomad, ou votre jumelage Bluetooth a expiré. Utilisez les étapes suivantes pour vous assurer que le Nomad est bien jumelé à votre téléphone :
  • Tout d'abord, allumez le Nomad. Il doit émettre un son de « ping » lorsqu'il est prêt pour une connexion Bluetooth.
  • Le téléphone ne doit pas être à plus d'un mètre de l'hoverboard pour initier le jumelage.
  • Sur les appareils iOS :
    1. Sur votre téléphone, accédez à l'application Réglages.
    2. Ouvrez le menu des réglages Bluetooth et assurez-vous que le Bluetooth est activé.
    3. Sous Autres appareils, appuyez sur l'appareil nommé HY-NOMD.
    4. Si vous y êtes invité, saisissez le code de jumelage 000000.
    5. Si le Nomad est jumelé avec succès à votre téléphone, il dira « paired » (jumelé).
  • Sur les appareils Android version 9.0 ou ultérieure :
    1. Sur votre téléphone, faites glisser le volet des notifications vers le bas depuis le haut de l'écran.
    2. Appuyez longuement sur l'icône Bluetooth pour accéder aux réglages Bluetooth. Assurez-vous que le Bluetooth est activé.
    3. Appuyez sur le bouton Associer un nouvel appareil.
    4. Appuyez sur l'appareil nommé HY-NOMD.
    5. Si vous y êtes invité, saisissez le code de jumelage 000000.
    6. Si le Nomad est jumelé avec succès à votre téléphone, il dira « paired » (jumelé).
  • Sur les appareils Android antérieurs à la version 9.0 :
    3. Sous Appareils disponibles, appuyez sur l'appareil nommé HY-NOMD.
  • Si le jumelage échoue, redémarrez le Nomad et suivez à nouveau les étapes de jumelage.
Phares endommagés ou déconnectés
Les phares sont endommagés ou déconnectés des circuits imprimés. Vous pouvez suivre le tutoriel de changement phares pour les réparer.
L'audio ne joue pas via les haut-parleurs
Vous n'entendez rien lorsque vous diffusez de l'audio sur le Nomad depuis votre téléphone.
Audio du téléphone en pause
De nombreux téléphones mettent l'audio multimédia en pause lorsqu'ils se connectent ou se déconnectent d'un appareil Bluetooth. Assurez-vous de relancer la lecture audio après la connexion Bluetooth.
Audio du téléphone en sourdine
De nombreux téléphones disposent d'un curseur de volume distinct pour les appareils Bluetooth. Augmentez le volume multimédia après vous être connecté au Nomad pour vous assurer que votre audio n'est pas en sourdine.
Haut-parleur endommagé ou déconnecté
Si le Nomad n'émet aucun son après la mise en marche, l'ensemble haut-parleur est endommagé ou déconnecté du circuit imprimé. Vous pouvez suivre le tutoriel de changement haut-parleur pour le réparer.
Samuel Frazee
Membre depuis le 10/08/18
1 015 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
14 commentaires
My hover 1 nomad has a constant beep. What is the issue. It has been used twice.
Jess Ross - Réponse Partager
Did you find out the reason for this?
kerryhamilton20 - Réponse Partager
My hover-1 won’t work I turn it on I beeps with it’s red light and the tires are not being powered they just move if you move the hover board I researched everything I removed the tires to see a problem but nothing one tire keeps glowing even if the hover board if off please help me
Brandon - Réponse Partager
One side of my hoverboard won’t work and you just get a continuous beep.
peter.duffey - Réponse Partager
Did you find this cause for this as i am having the same problem?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 62
Total : 5,257
