Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre trottinette électrique Hover-1 Rally.
Les freins n’arrêtent pas la trottinette
La trottinette ne ralentit pas ou ne s’arrête pas lorsque vous actionnez le frein.
Plaquette de frein usée
Avec le temps, les plaquettes de frein de votre trottinette Hover-1 Rally s’usent et perdent en efficacité. Évitez de rouler dans la poussière ou sur des débris pour augmenter la durée de vie de vos plaquettes de frein. Si vos plaquettes de frein sont usées, pensez à les remplacer.
Le contacteur de frein ne fonctionne pas
Si la plaquette de frein n’est pas usée, le contacteur de frein pourrait être en cause. Vérifiez d’abord que la poignée est bien serrée. Ensuite, examinez les bords du contacteur de frein pour voir si des débris ne sont pas restés coincés à l’intérieur. Si le contacteur de frein a une amplitude de mouvement libre, il est peut-être temps de remplacer le contacteur de frein.
La roue ne tourne pas
La roue arrière ne tourne pas à pleine vitesse ou ne bouge pas du tout.
L’appareil n’a pas été allumé
Si la roue ne tourne pas, il est possible que la trottinette ne soit pas allumée. Le bouton de marche est situé près de l’écran sur le guidon de la trottinette. Pour allumer la trottinette, appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L’écran devrait vous indiquer que la trottinette est allumée.
Des débris bloquent la roue
La roue peut se bloquer en cas d’accumulation de poussière, de saleté, de feuilles ou de bâtons entre les rayons. Les rayons sont les tiges droites qui relient le centre de la roue au cercle extérieur. Il suffit de dégager les débris des rayons de la roue pour résoudre ce problème.
Les vis, l’essieu ou les rondelles sont rouillés
Si la roue ne bouge pas après avoir retiré les débris, certaines pièces de la roue peuvent être usées ou rouillées. Pensez à remplacer la roue arrière.
Les roulements sont rouillés
Si la roue est en bon état mais continue de tourner lentement, examinez les roulements pour détecter toute trace de rouille ou de dommage. Les roulements sont situés derrière la roue. S’ils sont endommagés, remplacez les roulements de la roue.
La trottinette ne charge pas
La trottinette ne se charge pas lorsqu’elle est branchée.
Le port de charge est endommagé
Si vous ne pouvez pas brancher le chargeur dans le port de charge de la trottinette, celui-ci est peut-être endommagé. Vérifiez que les broches du port de charge sont droites et nettoyez la zone pour éliminer tout débris. Pensez à remplacer le port de charge.
La batterie est endommagée
Après une utilisation prolongée, la batterie ne tiendra plus autant la charge et finira par ne plus se charger du tout. Pensez à remplacer la batterie.
La trottinette s’allume mais ne bouge pas
La trottinette s’allume mais ne bouge pas lorsque vous utilisez la manette d’accélération.
La manette d’accélération est bloquée
Tout d’abord, examinez la manette d’accélération pour détecter la présence éventuelle de débris. Ensuite, assurez-vous que la manette d’accélération a une amplitude de mouvement libre, tout en vérifiant l’absence de bourdonnement électrique ou de mouvement anormal. Si la manette d’accélération semble ne pas répondre, il est peut-être temps de remplacer la manette d’accélération.
Le moteur ne répond pas
Les moteurs internes de l’appareil sont sensibles aux dommages. Si votre trottinette est complètement chargée et allumée, le problème peut venir des moteurs. Vérifiez que la roue a une amplitude de mouvement libre et qu’elle n’est pas coincée par des débris. Si la trottinette ne bouge toujours pas, les moteurs doivent peut-être être remplacés.
Les phares ne s’allument pas
Les phares de la trottinette sont faibles ou ne s’allument pas.
Vérifiez d’abord derrière les phares la présence de fils effilochés ou endommagés, et assurez-vous que toutes les connexions sont bien sécurisées. Si vous constatez un dommage sur le composant des phares, remplacez les phares.
Les phares sont faibles
Si les phares de votre trottinette sont faibles, il est temps de les remplacer. Les phares deviennent plus faibles à mesure que les ampoules à l’intérieur grillent. Pensez à remplacer les phares.
La trottinette ne se plie pas
La trottinette est coincée en position verticale et ne se replie pas.
Le levier de déverrouillage n’est pas actionné
Le levier de déverrouillage doit être actionné avant que la trottinette puisse se plier. La trottinette a deux positions de pliage : à 45 degrés du plateau ou parallèle au plateau. Tirez sur le levier de déverrouillage situé près de la base de la colonne de direction jusqu’à ce qu’il se bloque dans l’encoche la plus proche du plateau de la trottinette.
Le levier de déverrouillage est bloqué
Si le levier de déverrouillage est coincé, assurez-vous qu’aucun débris ne gêne. Si le levier est toujours trop difficile à actionner, pensez à appliquer du lubrifiant sur le levier, au point de contact avec la trottinette.
La charnière de pliage est bloquée
Si le levier de déverrouillage est actionné mais que la trottinette ne se plie toujours pas, vérifiez si la charnière contient des débris ou de la rouille. Appliquez du lubrifiant sur les charnières entre le plateau et la colonne de direction après avoir tiré sur le levier de déverrouillage pour plier la trottinette.
Cami Lowrey
Membre depuis le 02/07/20
450 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S7-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G2
6 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
In a small accident, the screen came off. It worked for a few minutes then the power shut off. I brought it home and charged it fully. Tried to turn it on and it would not power up. Thoughts?? Help??
Chad Collins - Réponse Partager
Just recieved my scooter a week and a half ago . Worked fine now when I turn it on front wheel won't move evwn with power. With no power it moves. Need a new motor already ????
Casey Wyatt - Réponse Partager
My scooter will not turn on
Tasheana Ricks - Réponse Partager
What is the color code layout for circuit board under gauge
Tom Riley - Réponse Partager
Scooter is stuck front wheel and handle bars will not move
Jennifer Palmquist - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 52
Total : 4,712
