Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de charge
Le Hover-1 Superstar ne semble pas charger la batterie lorsqu'il est branché.
Câble de charge défectueux
Il arrive souvent que les câbles de charge ne puissent plus alimenter l'appareil à cause d'une détérioration. Quelques exemples de dommages sur le câble peuvent inclure une usure, une coupure ou des symptômes invisibles. Essayez de tester le câble avec un autre appareil similaire si vous en avez un. Si l'appareil ne charge toujours pas, un nouveau câble de charge pourrait être nécessaire.
Batterie défectueuse
La batterie est une cause probable si l'appareil ne tient plus la charge. Une batterie défectueuse ne sera plus capable de stocker l'énergie fournie par la charge. Remplacer la batterie serait la meilleure solution pour résoudre ce problème. Cliquez ici pour consulter le tutoriel complet pour remplacer la batterie du Hover-1 Superstar.
L'appareil ne s'équilibre plus
L'appareil s'allume mais ne parvient pas à s'équilibrer.
Capteurs d'équilibre défectueux
Les capteurs d'équilibre du Hover-1 Superstar sont essentiels pour aider l'appareil à maintenir son équilibre seul, ainsi que lorsque vous l'utilisez. Consultez ce tutoriel pour suivre les étapes de leur remplacement.
L'appareil tremble de façon incontrôlée
L'appareil tremble de manière inhabituelle.
Un côté de l'appareil est défectueux
Essayez de déterminer quel côté est défaillant. Si un côté commence à trembler lorsque vous descendez de l'appareil, vous pouvez identifier celui qui pose problème. Si cela est clairement identifiable, il est probable que le capteur détecte un poids inexistant. Cela signifie que le ou les capteurs du Hover-1 doivent peut-être être remplacés. Pour un tutoriel étape par étape sur la façon de remplacer le ou les capteurs, consultez ce tutoriel.
Le son est distordu
Le son est soit distordu, soit inexistant.
Haut-parleur(s) endommagé(s) par l'eau
Le ou les haut-parleurs peuvent avoir été endommagés par l'eau et nécessitent une attention immédiate. Utilisez une serviette pour sécher les zones touchées, ou démontez le Hover-1 Superstar afin de sécher davantage et d'évacuer tout liquide résiduel. Parfois, un dégât des eaux sur le Hover-1 Superstar peut rendre ses haut-parleurs inutilisables. Dans ce cas, remplacer le ou les haut-parleurs est la meilleure option. Cliquez ici pour consulter le tutoriel complet pour remplacer les haut-parleurs du Hover-1 Superstar.
Haut-parleur(s) usé(s)
Le ou les haut-parleurs peuvent s'endommager avec le temps lors de l'utilisation générale du Hover-1 Superstar. Il peut être nécessaire d'ouvrir l'hoverboard afin de déterminer la cause spécifique. Cela peut inclure des fils déconnectés, des dommages dus à un impact ou d'autres causes liées à l'utilisation quotidienne. Si le ou les haut-parleurs sont cassés, les remplacer est la meilleure solution. Cliquez ici pour consulter le tutoriel complet pour remplacer les haut-parleurs du Hover-1 Superstar.
Le Hover-1 Superstar s'allume mais n'avance pas
L'appareil est capable de s'allumer mais ne peut pas avancer.
Débris coincés dans les roues
Des débris peuvent rester coincés dans les roues après une utilisation prolongée du Hover-1 Superstar, surtout dans les zones avec des animaux domestiques. Dans ce cas, retirer le cache et extraire les débris des axes de roue pourrait être la solution.
Capteurs défectueux
Il est possible que les coussinets des capteurs ne fonctionnent pas correctement et ne détectent pas le poids comme ils le devraient. Pour plus d'informations sur la façon de diagnostiquer ce problème, et finalement comment remplacer les coussinets des capteurs, consultez ce tutoriel.
Les lumières ne s'allument pas
Les lumières semblent faibles ou ne fonctionnent pas lorsque l'appareil est allumé.
Ampoules défectueuses
Les lumières du Hover-1 Superstar sont sujettes aux pannes. Si les lumières ne fonctionnent pas, il peut être nécessaire de les remplacer. Cliquez ici pour consulter le tutoriel complet pour remplacer les lumières du Hover-1 Superstar.
L'énergie de la batterie est nécessaire pour que les lumières du Hover-1 Superstar fonctionnent. Si les lumières sont faibles ou ne fonctionnent pas, la batterie pourrait ne pas fournir une quantité suffisante d'électricité. Un remplacement de batterie devrait potentiellement résoudre le problème. Cliquez ici pour consulter le tutoriel complet pour remplacer la batterie du Hover-1 Superstar.
Keegan
Membre depuis le 10/04/18
632 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
8 commentaires
The hoverbord turn off by its self
Salendine random vlogs - Réponse Partager
The go overboard won't charge one side the yellow light beeps and makes noises. What is wrong. Can I return to get it fixed
pamelia.mcclure - Réponse Partager
My hover star got wet WhAt can I do to fix it
Crystal Botkin - Réponse Partager
The hoover board just stopped and now it won’t charge or turn on? Only 5 weeks old
Lisa - Réponse Partager
This is the second one purchased in less than two weeks, due to front wheel coming off. Tonight son was playing on it and the front wheel locked and he came off. I will be returning this and won’t be purchasing another one. Quite alarmed.
ljbloomfield - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 7,299
