Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le hoverboard ne tourne pas correctement
Le hoverboard est déséquilibré ou vibre.
Fils desserrés
Pour vérifier si des fils sont desserrés, ouvrez l'appareil en dévissant le bas des deux côtés. Une fois à l'intérieur, vérifiez si des fils sont desserrés ou débranchés au niveau du moteur, du gyroscope ou de la carte mère. Si des fils sont débranchés, vous pouvez facilement les rebrancher, mais si les connexions sont desserrées, vous devrez ajouter de l'adhésif ou remplacer le connecteur. Des fils desserrés au niveau du Bluetooth et des voyants LED ne sont pas la cause de problèmes de performances.
Gyroscope défectueux
Si vous montez sur la planche et que vous n'entendez aucun son, votre gyroscope ne fonctionne plus et devra être remplacé. Dans de très rares cas, cela est causé par un problème avec les embouts en caoutchouc qui s'insèrent dans les capteurs sous le gyroscope. Pour remplacer cette pièce, suivez le tutoriel de remplacement du gyroscope droit du Hover-1 Titan ou le tutoriel de remplacement du gyroscope gauche du Hover-1 Titan.
Le hoverboard ne tourne pas d'un côté
L'une des roues de votre hoverboard ne tourne pas lors de la mise sous tension.
Fils desserrés
Si certains fils sont desserrés ou débranchés à l'intérieur de votre hoverboard, l'appareil peut mal fonctionner. Pour résoudre ce problème, ouvrez l'appareil en dévissant le bas du côté qui ne répond pas. Une fois que vous avez accès à l'intérieur de la planche, débranchez puis rebranchez toutes les connexions en vérifiant s'il y a des fils desserrés. Si vous trouvez des connexions desserrées, ajoutez de l'adhésif ou remplacez le connecteur si possible.
Pour vérifier votre gyroscope, commencez par dévisser le bas du côté défectueux de votre hoverboard, retournez les gyroscopes pour que le capteur soit orienté vers le haut, et calibrez-le en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 5 secondes. Pour tester si vos gyroscopes fonctionnent toujours correctement, insérez une carte dans le capteur et inclinez-la pour changer de direction. Si votre roue ne se déplace pas dans la bonne direction, ou pas du tout, vous devez remplacer le gyroscope du hoverboard. Pour ce faire, suivez le tutoriel de remplacement du gyroscope droit du Hover-1 Titan ou le tutoriel de remplacement du gyroscope gauche du Hover-1 Titan.
Moteur défectueux
Si un côté de votre hoverboard refuse toujours de s'allumer, il se peut que le moteur soit défectueux. Vous pouvez résoudre ce problème en remplaçant cette pièce. Les instructions pour ce remplacement sont disponibles dans le tutoriel de remplacement de la roue et du moteur du Hover-1 Titan.
Le hoverboard ne s'allume plus
Le hoverboard ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie non chargée
Votre Hover-1 Titan est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable. Selon le mode d'emploi du Hover-1 Titan, si le voyant LED du hoverboard devient rouge, l'appareil doit être rechargé. Lorsque vous branchez le chargeur fourni par Hover-1 dans une prise murale, le voyant du chargeur doit être vert. Ensuite, lorsque vous connectez le câble de charge au port de charge du hoverboard, le voyant du chargeur doit devenir rouge (indiquant qu'il est en charge). Le hoverboard sera complètement chargé lorsque le voyant du chargeur deviendra vert. La charge peut prendre jusqu'à 3,5 heures et il n'est pas recommandé de charger l'appareil plus longtemps que cela.
Si le voyant ne s'allume pas lorsque vous branchez votre appareil, vous avez peut-être un port de charge défectueux qui empêche la batterie de se charger. Consultez notre tutoriel de remplacement du port de charge du Hover-1 Titan pour obtenir de l'aide sur le remplacement de cette pièce.
Batterie défectueuse
Une batterie défectueuse peut empêcher le hoverboard de conserver sa charge. Si votre Hover-1 Titan s'allume après 3,5 heures de charge, mais s'éteint rapidement, vous devrez remplacer votre batterie. Pour obtenir de l'aide, suivez le tutoriel de remplacement de la batterie du Hover-1 Titan.
Fils desserrés
Des fils desserrés ou débranchés peuvent empêcher le Hover-1 Titan de s'allumer. Pour vérifier ce problème, vous devez ouvrir l'appareil en dévissant le bas des deux côtés du hoverboard. Une fois que vous avez accès à l'intérieur de la planche, débranchez puis rebranchez toutes les connexions en vérifiant s'il y a des fils desserrés. Si vous trouvez des connexions desserrées, ajoutez de l'adhésif ou remplacez le connecteur si possible.
Bouton de marche défectueux
Un bouton de marche défectueux peut empêcher votre appareil de s'allumer. Cela peut provenir de fils sectionnés ou effilochés reliant le bouton au reste du hoverboard, ou du fait que le bouton soit bloqué. Si votre hoverboard ne s'allume toujours pas après avoir remplacé la batterie, essayez de remplacer le bouton de marche. Les instructions pour ce remplacement sont disponibles dans le tutoriel de remplacement du bouton de marche du Hover-1 Titan.
Le hoverboard ne conserve pas la charge
La batterie du hoverboard se vide immédiatement après avoir chargé l'appareil
Une batterie défectueuse peut empêcher un hoverboard de conserver sa charge. Si votre Hover-1 Titan s'allume après 3,5 heures de charge, mais s'éteint rapidement, vous devrez remplacer votre batterie. Pour obtenir de l'aide, suivez le tutoriel de remplacement de la batterie du Hover-1 Titan.
Port de charge défectueux
Le port de charge peut avoir de mauvaises connexions avec la carte en raison de fils sectionnés ou effilochés. Cette pièce est facile à remplacer. Pour obtenir de l'aide, suivez notre tutoriel de remplacement du port de charge du Hover-1 Titan.
Le hoverboard s'allume mais ne bouge pas
Les voyants peuvent s'allumer, mais le hoverboard ne bouge pas.
Dégâts causés par l'eau
Si de l'eau pénètre dans l'appareil, elle peut endommager les composants électroniques internes. Retirez les vis situées en bas et enlevez le cache inférieur. Vérifiez la présence d'eau à l'intérieur de l'appareil. Si vous en trouvez, retirez-en le plus possible. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour des résultats plus rapides, mais faites attention à ne pas surchauffer les fils, car vous risqueriez de les faire fondre.
Fils desserrés
Les fils internes peuvent ne pas être complètement connectés ; ainsi, certaines pièces, comme les voyants, peuvent fonctionner tandis que d'autres, comme les moteurs, ne fonctionneront pas. Retirez les vis situées en bas et enlevez le cache inférieur. Débranchez puis rebranchez tous les connecteurs en plastique en cherchant des fils desserrés ou débranchés. Si vous trouvez des connexions desserrées, ajoutez de l'adhésif ou remplacez le connecteur si possible.
Gyroscopes défectueux
Si les voyants du hoverboard s'allument mais que l'appareil ne bouge pas, un ou plusieurs gyroscopes peuvent être défectueux. Ce problème peut être résolu en remplaçant les pièces cassées. Suivez le tutoriel de remplacement du gyroscope droit du Hover-1 Titan ou le tutoriel de remplacement du gyroscope gauche du Hover-1 Titan pour obtenir de l'aide.
Alexander Pham
Membre depuis le 10/07/18
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G4
4 membres
96 tutoriels rédigés
6 commentaires
What do I do if my hoverboard turns on, works, and then turns off after about a minute, but after turning it on again, it works.
Nicholas - Réponse Partager
same with me
Nishad Vaidya - Réponse Partager
i need an on /offswitch (push button] for a hover 1 titan
Charles Heisler - Réponse Partager
I replaced the on/off switch but the board still will not turn on, the battery has a charge of 41 volts. what should I do now the Hoverboard-1 titan is not a year old yet.
We bought Hoverboard Titan after charging for 5 hrs it starts blinking RED and peep sound though the battery is showing 62 % , what shall we do
Amarjit Singh Bhatia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 86
Total : 8,051
