Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'hoverboard ne s'allume plus
L'hoverboard ne veut pas démarrer.
L'hoverboard n'est pas chargé
Si l'hoverboard ne s'éclaire pas et ne fonctionne pas, il se peut qu'il ne soit pas chargé. Branchez l'adaptateur secteur sur l'hoverboard et sur une prise 120V. Si le voyant de charge s'allume, l'hoverboard est en cours de charge. S'il ne s'allume pas, lisez les autres causes possibles ci-dessous.
Bouton de marche défectueux
Branchez votre hoverboard sur son chargeur. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé et attendez que la batterie soit complètement chargée. Une fois la batterie chargée, appuyez sur le bouton de marche. Si l'hoverboard ne s'allume toujours pas, le bouton de marche doit peut-être être remplacé. Vous pouvez remplacer le bouton de marche en suivant (ce tutoriel).
L'hoverboard ne charge plus
L'hoverboard ne reçoit pas la charge.
Port de charge défectueux
Assurez-vous que votre câble de charge est correctement branché sur le port de charge de l'hoverboard ainsi que sur une prise 120V fonctionnelle. Si le voyant de charge ne s'allume pas sur l'appareil, c'est qu'il ne charge pas correctement. Vérifiez que le câble de charge et le port de charge ne présentent pas de dommages visibles. Si le problème vient du câble de charge, vous pouvez en acheter un nouveau auprès du fabricant. Si le port de charge doit être remplacé, vous pouvez remplacer le port de charge en suivant (ce tutoriel).
L'hoverboard se décharge rapidement
La batterie de l'hoverboard se vide rapidement
Batterie défectueuse
Branchez votre hoverboard sur son chargeur. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé et attendez que la batterie soit complètement chargée. Si votre hoverboard présente toujours une autonomie de la batterie anormalement courte, il se peut que la batterie doive être remplacée. Vous pouvez remplacer la batterie en suivant (ce tutoriel).
L'hoverboard roule lentement ou ne tourne pas
L'hoverboard est lent, instable ou inutilisable.
Branchez votre hoverboard sur son chargeur. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé et attendez que la batterie soit complètement chargée. Si votre hoverboard présente toujours une puissance de sortie insuffisante, rendant la qualité de conduite plus lente que d'habitude, la carte mère doit peut-être être remplacée. Vous pouvez remplacer la carte mère en suivant (ce tutoriel).
L'hoverboard ne tourne pas correctement
Branchez votre hoverboard sur son chargeur. Assurez-vous que le voyant de charge est allumé et attendez que la batterie soit complètement chargée. Si votre hoverboard présente toujours des problèmes d'équilibre rendant la conduite difficile, voire impossible, vous devrez peut-être remplacer la carte mère. Vous pouvez remplacer la carte mère en suivant (ce tutoriel).
Tyler Peterson
Membre depuis le 10/22/18
96 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
3 membres
36 tutoriels rédigés
34 commentaires
Only one side of my overboard is working
Colleen Inzerillo - Réponse Partager
Hoverboard overheats quickly
Xavier Lopez - Réponse Partager
My hover-1 rocket will charge & keeps beeping. Will not recalibrate.
Dennis Hawes - Réponse Partager
Xhover 1 ultra is charged but doesn't powerup all connection are good and battery has 41 voslts. Is there away to test power switch to see if it's working osrd not
Mark Lutz - Réponse Partager
Did you ever receive an answer to your question? I'd like to know as well. Same issue. Thanks!
Janet Sinclair - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 71
Total : 36,706
