Aller au contenu principal
Tout d'abord, clarifions la terminologie pour éviter toute confusion. Vous savez déjà que les termes barbecue, BBQ, gril et fumoir sont souvent utilisés pour désigner le même appareil. De même, il existe quelques synonymes pour le système d'allumage : allumeur, allume-gaz, démarreur. Il existe diverses raisons pour lesquelles votre allumeur peut tomber en panne et, par conséquent, il existe différentes solutions.
Raisons possibles et solutions
  • Le bouton d'allumage ne fait pas de clic. Si votre interrupteur ou bouton ne produit pas de clic lorsque vous essayez d'allumer le barbecue, il est probable que vous deviez le réaligner correctement avec le panneau de contrôle environnant.
  • La pile est déchargée. Il y a une pile (probablement de type AA) juste derrière le bouton ; dévissez-le et vous la verrez. Retirez l'ancienne pile et remplacez-la par une neuve pour voir si cela résout le problème.
  • Fils desserrés. Un ou plusieurs des fils connectés (situés derrière le tableau de bord de contrôle) peuvent s'être desserrés ; retirez-les un par un, puis remettez-les soigneusement en place fermement.
  • La zone est humide à cause des conditions météorologiques. S'il a plu récemment, la sonde n'est peut-être pas encore complètement sèche. Essayez d'allumer votre barbecue manuellement avec un allume-gaz ou un briquet. Une fois que tout le gril est assez chaud, le système d'allumage séchera naturellement.
  • Le bouton n'est pas propre. Si vous ne nettoyez pas régulièrement votre barbecue, l'interrupteur peut devenir collant à cause de l'accumulation de graisse ou d'autres saletés. La contamination peut même s'infiltrer plus profondément dans le boîtier d'allumage au fil du temps. Nettoyez soigneusement le panneau de contrôle.
Si rien de tout cela ne fonctionne, votre dernier recours est de remplacer tout le boîtier du système d'allumage du gril.
Comment changer l'allumage d'un barbecue
Pour changer votre boîtier d'allumage, vous devez vous en procurer un nouveau. Deux options s'offrent à vous : la première, et la meilleure, consiste à trouver un revendeur qui propose une pièce identique à votre boîtier d'allumage d'origine. La deuxième option est d'acheter un kit d'allumage universel. Quelle que soit votre option, voici les étapes à suivre pour effectuer le remplacement.
  1. Dévissez la partie avant visible du bouton ou interrupteur (vous aurez peut-être besoin d'une clé)
  2. Le boîtier d'allumage (probablement de forme carrée) situé à l'arrière du panneau de contrôle est maintenant libre ; ramenez-le vers vous afin de bien voir les fils raccordés (peut-être 3 ou 4)
  3. Observez attentivement la façon dont les fils sont raccordés au boîtier et mémorisez-la, puis déconnectez chacun d'entre eux
  4. Prenez le nouveau boîtier d'allumage (kit de remplacement) et raccordez les fils aux ports appropriés
  5. Remettez le nouveau boîtier d'allumage du barbecue à l'emplacement de l'ancien
  6. Alignez-le bien et revissez la partie avant du bouton d'allumeur
Ian Bennett Morrison
Membre depuis le 03/26/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
10 commentaires
ignition switch is sealed it is a coolabah barberque from aldi
ROBERT SMITH - Réponse Partager
Anyone know if I can switch out my battery powered push button BBQ igniter for a non-battery powered Piezo push-button igniter? I have a built-in PGS k40 propane grill.
Leah - Réponse Partager
Please help we just unwrapped our new webber Q and the ignition button does not click my partner thinks it's broken. Can anyone please help with this problem
srw64 - Réponse Partager
I bought a used Grill Master 720-0697 and cleaned it up. The ignition worked the first day but not the second day. I unscrewed the button and there was the battery! Replaced the battery and it works again. Thanks.
Robert Lloyd - Réponse Partager
Anybody actually get their grill spark working? I have no clue what these instructions are for but they should be taken down or labeled to fit whatever the heck they are talking about! My grill doesn’t have batteries or buttons to push; you turn the knob to generate a spark. I changed the assembly for the grill and it still doesn’t generate a spark.
Marie Johnson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 112
Total : 114,383
