Aller au contenu principal
Le cycle d'exposition
Cette section couvre tout ce qui se passe entre l'appui sur le déclencheur et le « clac » final du retour du miroir. Dans les grandes lignes, le processus se déroule ainsi.
  1. Le déclencheur libère le miroir, qui se relève pour permettre à l'image d'être projetée sur le plan du film.
  2. Le miroir, arrivant en position de « prise de vue », libère le rideau d'ouverture de l'obturateur.
  3. Le rideau d'ouverture traverse la fenêtre de l'obturateur, commençant l'exposition.
  4. Après une durée appropriée, déterminée soit par le mécanisme des vitesses rapides, soit par le régulateur des vitesses lentes, le rideau de fermeture de l'obturateur commence sa course, terminant l'exposition.
  5. Le rideau de fermeture arrive au bout de sa course et déclenche le retour du miroir.
  6. Le miroir redescend en position de « visée », permettant à l'utilisateur de regarder à nouveau dans le viseur.
L'appareil photo utilise cette séquence (le miroir libère l'obturateur, puis l'obturateur fait revenir le miroir) afin que l'obturateur ne puisse jamais s'ouvrir alors que le miroir se trouve sur son chemin. Les sections suivantes détaillent le processus en montrant exactement quels mécanismes effectuent chaque action.
Libération du miroir
Déclencheur
Le déclencheur loge une tige (rouge), qui interagit avec la plaque de déclenchement (orange) à l'intérieur de l'appareil. La tige accompagne le bouton lors d'une pression normale de l'utilisateur. Lorsqu'un déclencheur souple est fixé via la connexion filetée, la tige se déplace indépendamment du bouton.
La tige tourne également avec le verrou de l'obturateur. Une fois verrouillé, la partie semi-circulaire de la tige se déplace au-dessus d'une section rigide du châssis de l'appareil, empêchant le bouton d'être enfoncé.
Loquet de libération du miroir
Un axe vertical combiné à une barre horizontale (rouge) transfère la pression du bouton au mécanisme de la cage du miroir. La barre entre en contact avec le loquet de libération du miroir (orange), le déplaçant hors du chemin du levier de libération du miroir.
Relevage du miroir
Un grand ressort hélicoïdal (rouge) alimente le mécanisme de relevage. Une série de leviers transfère la force au levier de relevage du miroir (orange), déplaçant le miroir à plat contre le haut de la cage du miroir. L'image de gauche montre le mécanisme armé avec le miroir en position de visée. L'image de droite montre le mécanisme après que le miroir s'est relevé.
Fermeture du diaphragme
Pendant que le mécanisme relève le miroir, il ferme également le diaphragme de l'objectif à la valeur réglée. Plus précisément, il libère le levier de couplage du diaphragme (rouge), permettant aux ressorts de l'objectif de fermer le diaphragme.
Contacts électriques
Lorsque le miroir atteint le haut de la cage du miroir, il ferme le contact pour la synchro flash FP (rouge). Voir la section sur la synchro flash pour plus de détails.
Il ferme également un contact (orange) qui coupe les LED du posemètre dans le viseur, ce qui aide à empêcher les fuites de lumière parasites sur le film.
Action de la cage du miroir
Voici une courte vidéo du mécanisme de la cage du miroir effectuant toutes les actions décrites ci-dessus. Elle montre également comment le miroir est armé et comment il est libéré après une exposition.
Libération du rideau d'ouverture
Loquet du pignon de transport
Lorsque le déclencheur enfonce la plaque de libération mentionnée précédemment, il appuie également sur le loquet du pignon de transport (rouge). Cela désaccouple le pignon supérieur du pignon inférieur et permet au pignon supérieur de tourner librement pendant que le rideau d'ouverture traverse le cadre.
Loquet du rideau d'ouverture
Lorsque le miroir termine sa course vers le haut de la cage du miroir, un levier frappe le loquet du rideau d'ouverture (rouge), libérant ainsi le rideau d'ouverture et commençant l'exposition.
Le loquet du rideau d'ouverture et le loquet du pignon de transport doivent tous deux être libérés pour que le rideau d'ouverture commence l'exposition.
Course du rideau d'ouverture
Le pignon d'armement d'ouverture (rouge) commence dans la position illustrée à gauche, effectue presque une révolution complète dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et se termine dans la position illustrée à droite. Il est rattrapé par le frein du rideau (orange), qui empêche le rideau de rebondir sur la butée de fin de course et de revenir dans le cadre. Si un rebond du rideau est détecté, ou si le pignon d'armement n'atteint pas la butée, le frein du rideau peut être ajusté en tournant la vis fendue (jaune), modifiant ainsi l'intensité de l'engagement.
Rouleaux des rideaux
La force qui tire les rideaux de l'obturateur à travers le cadre est fournie par les rouleaux des rideaux. Le rouleau situé près de l'arrière de l'appareil (rouge) tire le rideau d'ouverture, et le rouleau situé près de l'avant de l'appareil (orange) tire le rideau de fermeture. À l'intérieur des rouleaux se trouvent des ressorts de torsion, qui peuvent être tendus ou détendus pour contrôler la vitesse des rideaux. Les points de réglage (jaune) sont accessibles par le bas de l'appareil.
Le temps de course des rideaux du Pentax MX est spécifié comme étant de 12,2 à 12,3 ms sur une distance de 32 mm. La tension des ressorts des rouleaux peut être ajustée jusqu'à ce que les deux soient dans cette plage. Ensuite, l'engagement de la came des vitesses rapides peut être réglé pour atteindre les temps d'exposition corrects.
Synchro flash X
Lorsque le rideau d'ouverture atteint la fin de sa course, un levier sous la plaque d'armement ferme le contact de synchro flash X (rouge). Voir la section sur la synchro flash pour plus de détails.
Libération du rideau de fermeture
Le délai du rideau de fermeture derrière le rideau d'ouverture est déterminé soit par le mécanisme des vitesses rapides, soit par le régulateur des vitesses lentes, selon la vitesse sélectionnée. Si la vitesse d'obturation est réglée entre 1/60 et 1/1000, le mécanisme des vitesses rapides est utilisé. Si elle est réglée entre 1 s et 1/30, le régulateur des vitesses lentes est utilisé.
Came des vitesses rapides
Au fur et à mesure que le pignon d'armement du rideau d'ouverture tourne, la came des vitesses rapides (rouge) tourne avec lui. Après une certaine rotation, le rayon de la came devient suffisamment grand pour pousser le loquet du rideau de fermeture (orange), permettant au rideau de fermeture de commencer sa course.
La sélection de différentes vitesses sur le cadran place la came des vitesses rapides dans différentes positions, ce qui entraîne des durées de rotation différentes avant que le rideau de fermeture ne soit libéré. Les expositions plus longues nécessitent plus de rotation et les expositions plus courtes en nécessitent moins. À 1/60, le rideau d'ouverture parcourt toute la distance de la fenêtre de l'obturateur avant que le rideau de fermeture ne soit libéré. À 1/1000, il n'y a que quelques millimètres entre les bords des deux rideaux.
Régulateur des vitesses lentes
Pour les vitesses lentes, un second mécanisme retarde le rideau. Le régulateur des vitesses lentes se trouve sous l'appareil et interagit avec le rideau de fermeture via un jeu d'engrenages (rouge). Le petit pignon est fixé au bas de l'axe du rideau de fermeture et tourne à mesure que le rideau traverse le cadre. Le rideau commence sa course mais heurte la plaque du régulateur (orange) avant de pouvoir entrer dans la fenêtre de l'obturateur.
Le régulateur des vitesses lentes utilise un train d'engrenages ainsi que quelques caractéristiques supplémentaires pour ralentir le rideau de fermeture à divers degrés. Pour les vitesses intermédiaires, de 1/30 à 1/15 de seconde, une simple inertie crée le retard nécessaire.
Échappement des vitesses lentes
Si le régulateur doit créer un retard plus long, il engage un échappement (rouge), qui crée plus de résistance dans le train d'engrenages. L'image de droite montre le régulateur réglé sur une vitesse de 1 s. L'échappement est engagé pour les vitesses allant jusqu'à 1/8 de seconde.
Un levier palpeur sur une came (orange) est utilisé pour engager ou désengager l'échappement. La came est tournée par le cadran de vitesse d'obturation situé sur le dessus de l'appareil.
Réglage des vitesses lentes
Enfin, le régulateur peut modifier le degré de chevauchement entre les plaques du régulateur. Moins de chevauchement signifie que le rideau de fermeture n'a pas à les pousser aussi loin et peut passer plus rapidement. C'est ainsi que le régulateur atteint chacune des vitesses individuelles sélectionnables par l'utilisateur. La position de la plaque du régulateur est réglée par un autre levier palpeur sur une came (rouge). Si les vitesses sont imprécises, le degré de chevauchement peut être ajusté finement à l'aide du réglage excentrique (orange).
Si une vitesse d'obturation rapide est sélectionnée sur le cadran (1/60 - 1/1000), la plaque du régulateur est écartée et n'interagit pas du tout avec le rideau de fermeture (jaune).
Frein du rideau de fermeture
L'assemblage du régulateur a une fonction supplémentaire non liée au minutage de l'obturateur, qui est de freiner le rideau de fermeture. Lorsque le rideau atteint la fin de sa course, la plaque du régulateur entre en contact avec un bras à ressort (rouge). Cela ralentit le rideau et l'empêche de rebondir dans le cadre, ce qui éviterait une exposition indésirée.
Retour du miroir
Sous l'engrenage du rideau de fermeture se trouve un petit goujon (rouge). Lorsque le rideau atteint la fin de sa course, le goujon frappe un levier (orange). Ce levier, à son tour, libère le loquet de retour du miroir (jaune) sur la cage du miroir et un grand ressort (vert) ramène le miroir en position de visée.
Armement de l'appareil
Trois choses se produisent simultanément lorsque l'utilisateur actionne le levier d'avance de l'appareil.
  1. Du film neuf et non exposé est extrait de la cartouche et placé derrière l'obturateur.
  2. Les ressorts du mécanisme du miroir sont armés, les rendant prêts à relever rapidement le miroir en position de « prise de vue ».
  3. Les rideaux de l'obturateur sont ramenés à travers le plan du film vers leurs positions de départ.
Les sections suivantes décrivent en détail comment chacune des fonctions est réalisée par les mécanismes de l'appareil.
Transport du film
Entraînement du levier d'avance
Le levier d'avance est fixé à un axe (rouge) qui traverse l'assemblage du compteur de vues. Le bas de l'axe fait tourner un jeu de cliquets (orange). Les cliquets permettent au levier d'avance de faire tourner l'engrenage d'armement principal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais aussi de revenir en position de rangement avec peu de force. Le goujon au bas de l'engrenage à cliquet (jaune) transfère la rotation à l'engrenage d'armement supérieur (vert) et le fait tourner lors d'une avance.
Engrenage d'armement supérieur
L'engrenage d'armement supérieur est relié à un axe (rouge) qui descend vers le bas de l'appareil et entraîne des fonctions supplémentaires. Il possède également un mécanisme à cliquet (orange), qui l'empêche de tourner en sens inverse.
C'est l'une des zones qui a connu des changements au cours de la vie de production du MX. Certains appareils ont l'engrenage à cliquet intégré sur l'engrenage d'armement supérieur (jaune) au lieu d'être sous le compteur de vues.
Axe d'entraînement du film
L'engrenage d'armement inférieur (rouge) entraîne plusieurs fonctions sur le bas de l'appareil. Lié au transport du film, il entraîne l'axe d'entraînement dans la chambre du film (orange), qui fournit la force principale pour extraire le film de la cartouche.
L'axe d'entraînement possède huit ergots en haut et en bas, qui saisissent les perforations sur les bords du film. Lors d'une avance de vue, l'axe effectue une révolution complète. Une avance de huit perforations est standard pour le format 135 et correspond à 38 mm de longueur, 36 mm pour l'image exposée avec un espacement de 2 mm entre les vues.
Bobine réceptrice
L'engrenage d'armement entraîne également la bobine réceptrice via un pignon fou (rouge). La bobine réceptrice est reliée par un embrayage à friction (orange) et ne peut pas fournir autant de force de traction que l'axe d'entraînement. À mesure que la bobine réceptrice accumule plus de film, son diamètre effectif augmente, et elle n'a pas besoin de tourner autant que l'axe d'entraînement. L'embrayage à friction aide à égaliser la tension dans le système et permet des vitesses de rotation différentes. L'embrayage à friction permet également à la bobine réceptrice de tourner pendant le rembobinage du film, alors que l'axe d'entraînement doit être complètement désengagé (voir la section sur le rembobinage du film pour plus de détails).
Armement du miroir
Levier d'armement du miroir
L'armement du miroir est également entraîné par l'engrenage d'armement inférieur. Il fait tourner une came (rouge), qui entraîne le long levier d'armement du miroir (orange). Le levier pousse un montant (jaune) au bas de la cage du miroir vers l'avant de l'appareil. Lorsque le montant est verrouillé et maintenu vers l'avant (vert), le mécanisme du miroir est armé (voir à droite).
Ressorts du miroir
Le levier sur la cage du miroir arme deux grands ressorts. Un ressort est responsable du relevage du miroir en position de prise de vue (rouge) tandis que l'autre le ramène en position de visée (orange). Les deux ressorts sont illustrés dans leurs positions armées sur l'image.
Le ressort de relevage a un patin en mousse en dessous, destiné à absorber les vibrations et à rendre le ressort plus silencieux lors du déclenchement. Si le patin est usé, le résultat est un léger tintement après une exposition. Il peut être remplacé par de la mousse neuve ou par un manchon en caoutchouc, comme c'est le cas ici.
Armement de l'obturateur
Engrenages de transport
L'armement de l'obturateur est géré sur le dessus de l'appareil, avec un mécanisme situé sous le cadran de vitesse d'obturation. Cela commence avec l'engrenage d'armement supérieur (rouge), qui entraîne un pignon fou puis l'engrenage de transport inférieur (orange, caché sous l'engrenage supérieur). L'engrenage de transport supérieur tourne avec l'engrenage de transport inférieur lorsque l'appareil est armé. Lorsque l'obturateur est déclenché, l'engrenage supérieur est temporairement déconnecté, lui permettant de bouger indépendamment.
Engrenages d'armement
L'engrenage de transport supérieur entraîne ensuite l'engrenage d'armement d'ouverture (rouge), qui, à son tour, entraîne l'axe du rideau d'ouverture (orange). L'engrenage d'armement d'ouverture se connecte à l'engrenage d'armement de fermeture (en dessous) par un goujon sur la face inférieure, et ils tournent tous deux ensemble lorsque l'appareil est armé. L'engrenage d'armement de fermeture se connecte à l'axe du rideau de fermeture (jaune) pour contrôler son mouvement.
Lorsque l'obturateur est armé, les engrenages d'armement tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ramenant les rideaux à travers le plan du film. Les rideaux se chevauchent légèrement pendant l'armement pour éviter les fuites de lumière sur le film.
Points de verrouillage
Lorsque les rideaux de l'obturateur atteignent leur position de départ, ils sont maintenus en place par des loquets. Le loquet du rideau d'ouverture (rouge) est situé sous la plaque de l'engrenage d'armement. Il n'est pas accessible sans un démontage important. L'engrenage de transport inférieur est également verrouillé (orange). Le loquet du rideau de fermeture (jaune) glisse en place, mais ne retient en fait le rideau qu'une fois l'exposition déclenchée.
Posemètre
Le posemètre du Pentax MX est non couplé, ce qui signifie qu'il fournit uniquement à l'utilisateur des informations sur l'exposition, mais n'interagit en aucune manière avec l'obturateur ou l'objectif. Les piles de l'appareil alimentent le posemètre, mais ne sont pas nécessaires pour effectuer une exposition. Si les piles sont mortes ou si l'électronique ne fonctionne pas, l'appareil peut toujours être utilisé normalement. Le posemètre de l'appareil prend en compte les éléments suivants lors du calcul de l'exposition.
  1. Luminosité de l'image
  2. Ouverture sélectionnée
  3. Vitesse d'obturation sélectionnée
  4. Réglage ISO
Il y a deux diodes au silicium sensibles à la lumière (rouge) situées de chaque côté de l'oculaire. Les cellules de mesure regardent l'image projetée sur le dépoli de mise au point et détectent sa luminosité. Les lentilles des cellules de mesure sont conçues pour les rendre plus sensibles à la luminosité au centre de la scène, ce qui donne une mesure « pondérée centrale ».
Une bague derrière la monture d'objectif (rouge) se couple avec la bague d'ouverture de l'objectif par une petite patte. La bague est montée sur ressort et est tirée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'aucun objectif n'est attaché. Cela est interprété par l'appareil comme une très petite ouverture. Lorsqu'un objectif est attaché, la bague de détection d'ouverture est poussée dans le sens des aiguilles d'une montre, vers des ouvertures plus grandes.
La position de la bague est communiquée à l'aide d'une résistance variable. À mesure que la bague bouge, des contacts palpeurs glissent le long d'une piste résistive ou d'un jeu de contacts (orange), selon la série de production. Dans les deux cas, à mesure que les contacts palpeurs bougent, la résistance change et le posemètre interprète les différentes valeurs comme des réglages d'ouverture différents sur l'objectif.
Plus précisément, la résistance variable communique la valeur d'ouverture « relative », par opposition à la valeur « absolue ». Les cellules de mesure visualisent une image projetée à travers une ouverture grande ouverte, mais l'exposition réelle se fera à travers une ouverture plus petite et fermée. Afin d'effectuer le calcul approprié, l'appareil doit connaître la différence en valeurs d'ouverture entre celle à travers laquelle il voit et celle qui sera utilisée pour exposer l'image. Et c'est ce que mesure la résistance.
Une bonne résistance d'ouverture devrait varier de 0,5 kOhm en position initiale (plus petite ouverture) à 9 kOhm lorsque l'objectif est complètement ouvert, avec des lectures continues entre les deux. Si elle est significativement différente ou présente des zones mortes, elle peut être démontée et nettoyée.
Vitesse d'obturation sélectionnée et réglage ISO
La vitesse d'obturation est communiquée de manière similaire. Le cadran est relié à une résistance variable à l'intérieur de l'appareil (rouge). Les différences de position entraînent des valeurs de résistance différentes, que l'électronique utilise pour calculer l'exposition.
Bien que la valeur ISO soit réglée indépendamment, elle se connecte à la même résistance variable que la vitesse d'obturation. Ainsi, un réglage de 1/60 à 100 ISO donnerait la même valeur de résistance qu'un réglage de 1/250 à 400 ISO.
Affichage dans le viseur
Le posemètre prend toutes les entrées de l'appareil et détermine si les réglages actuels entraîneraient une image bien exposée ou une image sur/sous-exposée. L'appareil utilise une échelle de LED rouges, jaunes et vertes dans le viseur pour communiquer cela à l'utilisateur. Si l'exposition est appropriée, la LED verte au centre de l'échelle est allumée. Si les réglages entraînent une sous-exposition, les LED rouges ou jaunes en bas de l'échelle sont allumées. Et comme elles sont affichées à côté des vitesses d'obturation plus lentes dans le viseur, elles suggèrent à l'utilisateur qu'augmenter le temps d'exposition améliorerait les résultats.
Alimentation
Le posemètre ne fonctionne pas en continu, mais est activé lorsque l'utilisateur enfonce le déclencheur à mi-course. L'axe de déclenchement ferme alors un contact (rouge) situé sous l'appareil et allume le posemètre. De plus, si le levier d'avance est tiré vers l'extérieur jusqu'à sa position « prête », l'axe de déclenchement est maintenu enfoncé (orange), gardant le contact fermé. Lorsque le levier d'avance est repoussé, l'axe peut revenir complètement et le contact s'ouvre.
Si l'interrupteur du posemètre ne fonctionne pas correctement, les bras de contact peuvent être pliés pour obtenir l'écartement approprié. Et le réglage excentrique sur la plaque de déclenchement peut être ajusté pour qu'il interagisse correctement avec le levier d'avance.
Réglage du posemètre
Le Pentax MX utilise deux résistances variables connectées en série pour ajuster la lecture du posemètre, VR B (rouge) et VR C (orange). Toutes deux ajustent le posemètre de la même manière, simplement à des degrés différents. Le manuel de service fait référence à VR C comme réglage grossier et à VR B comme réglage fin. Les modèles ultérieurs ont combiné ces éléments en une seule résistance ajustable.
Il n'y a aucun moyen d'ajuster la linéarité de la réponse du posemètre avec les résistances ajustables. VR B et VR C ajustent toutes deux la réponse du posemètre sur toute la plage d'exposition. S'il est précis à un niveau de lumière et légèrement décalé à un autre, un compromis doit être trouvé.
Viseur
L'image entre dans l'appareil par l'objectif. En quittant la pupille de sortie, l'image est inversée et renversée (basculée verticalement et horizontalement). Le viseur prend cette image et la rend compréhensible pour l'utilisateur, à la fois pour la composition et pour la mise au point. Plusieurs composants sont nécessaires pour y parvenir.
Miroir reflex
Le premier est le miroir (rouge) directement derrière l'objectif, qui prend l'image et la reflète vers le haut sur le dépoli de mise au point. Cela corrige l'inversion verticale de l'image. Sur le dépoli, l'image peut être vue à l'endroit, mais elle est toujours inversée latéralement (gauche-droite).
Angle du miroir
Le miroir est réglé exactement à 45°, coupant parfaitement en deux l'angle droit entre le plan du film et le dépoli de mise au point. Cela garantit que chaque rayon lumineux parcourt la même distance pour atteindre le dépoli. La lumière au bas de l'image parcourt la même distance que la lumière au sommet de l'image, ce qui est essentiel pour obtenir une mise au point uniforme dans le viseur. Si le miroir n'est pas à 45°, le sommet de l'image pourrait être net, mais le bas de l'image ne le serait pas (en supposant que le sujet soit plat).
Un angle de miroir incorrect peut également affecter le cadrage de l'image. Si le miroir est trop bas (l'angle par rapport au dépoli est supérieur à 45°), l'image dans le viseur sera décalée vers le haut, coupant le sommet du cadre.
Si l'angle du miroir n'est pas conforme aux spécifications, il peut être ajusté. Un excentrique à l'intérieur de la cage du miroir (rouge) peut être tourné pour déplacer le repos du miroir vers le haut ou vers le bas.
Dépoli de mise au point
Le dépoli de mise au point est positionné au-dessus du miroir reflex et en dessous du prisme. L'image projetée sur le dépoli est ce que l'utilisateur voit réellement lorsqu'il regarde à travers le viseur d'un reflex.
Le dépoli de mise au point du Pentax MX est facilement amovible et peut être échangé contre d'autres dépolis ayant des caractéristiques différentes. Certains ont des grilles superposées pour aider à la composition tandis que d'autres n'ont pas de prisme de coupure pour éviter le noircissement du prisme avec des objectifs plus lents. Pour le retirer, tirez sur la languette au sommet de la cage du miroir (rouge) jusqu'à ce que le plateau s'abaisse. Retirez soigneusement le dépoli de mise au point par la languette de manipulation.
Lentille de Fresnel
La face inférieure du dépoli de mise au point est une lentille de Fresnel, qui est essentiellement une lentille convexe ou condensatrice aplatie. Examinée de près, la surface de la lentille ressemble à une série de minuscules anneaux concentriques (rouge) et elle sert à éclaircir l'image pour l'utilisateur. De plus loin, la surface semble brillante avec un effet miroitant.
Dépoli
L'image est en fait focalisée sur la surface supérieure du dépoli. Traditionnellement appelé « verre dépoli », la surface ici est en plastique, mais elle a toujours une finition mate pour diffuser la lumière. Le dépoli d'origine possède une aide à la mise au point supplémentaire au centre de l'écran, consistant en un seul grand prisme de coupure entouré d'un anneau de micro-prismes.
Réglage de la mise au point
Pour une mise au point précise, la distance optique jusqu'au plan du film doit correspondre exactement à la distance optique jusqu'au dépoli. Une plaque (rouge) repose sur le dessus du dépoli, contrôlant la position de la surface supérieure. Il y a quatre vis (orange) qui règlent la hauteur de cette plaque et, par conséquent, du dépoli de mise au point.
Un technicien photo utiliserait traditionnellement un outil appelé autocollimateur pour régler précisément la position du dépoli. Alternativement, un utilisateur peut utiliser un objectif avec une butée à l'infini connue comme précise pour effectuer le réglage.
  1. Confirmez que l'angle du miroir est correct avant d'effectuer ce réglage.
  2. Montez l'objectif et réglez-le sur l'infini.
  3. Choisissez un sujet très éloigné (effectivement à l'infini).
  4. Ajustez les quatre vis jusqu'à ce que le sujet soit net.
Prisme
Le but principal du prisme est de corriger l'inversion latérale de l'image et de la « tourner » de 90°. L'inversion latérale est obtenue à l'aide du toit incliné. Deux inversions verticales sont utilisées pour tourner le coin et présenter l'image du dépoli à l'utilisateur au niveau de l'oculaire.
La surface inférieure du prisme du Pentax MX n'est pas plate comme beaucoup d'appareils, mais possède plutôt une surface légèrement convexe (rouge). Cela sert de lentille condensatrice supplémentaire dans la chaîne d'image du viseur et aide à concentrer plus de lumière sur l'oculaire.
Oculaire
Lorsque l'utilisateur place son œil sur le viseur, le dépoli n'est qu'à quelques centimètres, optiquement parlant. Trop près pour faire la mise au point sans l'aide d'une lentille. L'oculaire (rouge) aide à focaliser l'image sur la rétine afin qu'elle apparaisse à l'infini et soit plus facile à regarder.
Réglages d'exposition
L'ouverture et la vitesse d'obturation sélectionnées peuvent toutes deux être vues dans le viseur afin que l'utilisateur puisse être conscient des réglages de l'appareil sans avoir à retirer l'appareil de son œil.
Ouverture
Le numéro d'ouverture est affiché à travers ce qui est effectivement une fenêtre sur le devant du prisme. Elle regarde vers le bas sur la bague d'ouverture de l'objectif monté avec un champ de vision suffisamment étroit pour ne montrer que la valeur f sélectionnée.
La vitesse d'obturation est affichée sur le côté droit du viseur. Le mécanisme physique qui affiche le texte (rouge) est situé sur le côté gauche de la cage du miroir, et se retrouve du côté opposé du viseur après que le prisme a inversé latéralement l'image.
Le disque est relié au cadran de vitesse d'obturation par une série d'engrenages (orange) et un long câble fin qui passe derrière la cage du miroir (jaune). Lorsque le cadran est tourné, le câble est tiré, faisant tourner le disque pour qu'il affiche la vitesse nouvellement sélectionnée. La position exacte du texte dans le viseur peut être finement ajustée à l'aide des vis de réglage à côté de la cage du miroir (voir Réglage de l'indication de vitesse du viseur du Pentax MX pour plus de détails).
Rembobinage du film
Le mécanisme d'avance du film n'est conçu que pour aller dans une seule direction. Afin de rembobiner le film, l'axe d'entraînement doit être désengagé pour pouvoir tourner en sens inverse. Le bouton de rembobinage (rouge) est situé sous l'appareil. Lorsqu'il est enfoncé, un levier (orange) se déplace dans une fente sous le bouton et le maintient en place. L'axe d'entraînement tournera alors librement et restera désengagé pendant que le film est rembobiné.
La bobine réceptrice n'a pas besoin d'être désengagée du mécanisme d'avance du film. Elle est connectée par un embrayage à friction (jaune) et peut tourner en sens inverse avec juste un peu de force.
Actionner le levier d'avance repoussera le levier de maintien, fera ressortir le bouton de rembobinage et réengagera l'axe d'entraînement. Le film devrait avancer normalement après cela.
Synchro flash
Le Pentax MX dispose de deux modes de synchro flash disponibles ; synchro X (xénon) et synchro FP (plan focal). La synchro X est utilisée lorsqu'un flash est connecté à la griffe flash (rouge) ou au terminal de synchro inférieur (orange). La synchro FP est utilisée lorsqu'un flash est connecté au terminal de synchro supérieur (jaune). Les flashs modernes utilisent des ampoules au xénon et fonctionnent en mode synchro X, mais il peut y avoir des cas où un utilisateur préfère un ancien flash à synchro FP.
Synchro X
En mode synchro X, le flash est déclenché lorsque le rideau d'ouverture atteint la fin de sa course. Les flashs au xénon émettent une rafale de lumière de haute intensité pendant une très courte période et sont conçus pour illuminer tout le cadre du film en une seule fois. Par conséquent, la synchro X ne peut être utilisée que pour les vitesses d'obturation où tout le cadre est exposé par l'obturateur pendant un certain temps. Sur le MX, il s'agit du 1/60 et plus lent. À des vitesses plus rapides, l'obturateur forme une fente qui traverse le film, ce qui entraînerait des expositions partielles avec un flash au xénon.
Lorsque le rideau d'ouverture atteint la fin de sa course et que tout le cadre est exposé par l'obturateur, il ferme un contact (rouge) sous la plaque d'armement. Vérifiez la continuité du contact pour diagnostiquer les problèmes de synchro flash. Il doit rester ouvert jusqu'à ce que le rideau ait complètement traversé le cadre, puis il doit se fermer. Vérifiez également la continuité au niveau du terminal de synchro et des contacts de la griffe flash. L'appareil utilise des connexions flexibles (orange) plutôt qu'une connexion soudée pour déclencher un flash sur griffe. Vérifiez que les contacts sont propres et correctement formés pour établir la connexion lorsque le capot supérieur est installé.
Synchro FP
En mode synchro FP, le flash est déclenché lorsque le miroir atteint la position de prise de vue, fermant un contact électrique au bas de la cage du miroir. Les anciens flashs utilisaient des ampoules à combustion plus lente conçues pour illuminer le cadre du film pendant une période plus longue. L'ampoule du flash doit être à pleine luminosité avant que le rideau d'ouverture ne commence à exposer le film. Ces anciennes ampoules flash peuvent également être utilisées à n'importe quelle vitesse d'obturation. Comme elles brûlent pendant un temps relativement long, elles illumineront toutes les parties du cadre lorsqu'une fente à haute vitesse passe sur le cadre.
Retardateur
Armement
Le retardateur est armé en faisant tourner le levier sur le devant de l'appareil (rouge) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou en l'éloignant de la monture d'objectif. Au dos de la plaque frontale, une patte (orange) fait tourner un montant (jaune) sur le mécanisme du retardateur, armant le grand ressort principal. Un bras à ressort (vert) maintient l'échappement contre la roue en étoile pour empêcher le mécanisme de se désarmer.
Libération
Le retardateur est libéré par le petit bouton au-dessus du levier sur le devant de l'appareil. Cela appuie sur un levier au sommet du mécanisme du retardateur (rouge), qui libère le verrou de l'échappement. À mesure que le ressort principal se détend, il pousse une plaque (orange), qui à son tour pousse le bras de déclenchement horizontal (jaune). À la fin de la détente, le bras de déclenchement active le loquet de libération du miroir et commence le cycle d'exposition.
La vis au milieu (vert) peut être utilisée pour ajuster le point de libération du retardateur s'il ne déclenche pas correctement le miroir. La vis inférieure est une vis de verrouillage, qui doit être desserrée en premier.
Test de profondeur de champ
Le test de profondeur de champ est activé en poussant le levier sur le devant de l'appareil (rouge) dans le sens des aiguilles d'une montre ou vers la monture d'objectif. Un levier au dos de la plaque frontale (orange) pousse un montant sur la cage du miroir (jaune). Cela soulève le levier de contrôle du diaphragme sur la cage du miroir, qui libère la patte de diaphragme sur l'objectif. Le mécanisme de diaphragme dans l'objectif possède son propre ressort, qui ferme les lames du diaphragme pour correspondre à la valeur sélectionnée sur la bague d'ouverture. Relâcher le levier de test de profondeur de champ ramène le diaphragme de l'objectif en position grande ouverte.
Sam Gustafson
Membre depuis le 09/01/22
14 878 Réputation
78 tutoriels rédigés
3 commentaires
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Réponse Partager
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Réponse Partager
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 449
Total : 2,025
