Aller au contenu principal
Merci à l'auteur sur iFixit qui a rédigé un document PDF détaillé sur les étapes de remplacement du disque dur d'un PowerBook
Changement disque dur PowerBook G4 Aluminum 12" 867 MHz
J'écris ceci pour apporter mes connaissances techniques et vous aider à récupérer les données de votre ancien disque dur.
Étape 1 : Remplacez le disque dur par un nouveau et remettez le PowerBook en marche
J'ai acheté le disque dur de 320 Go sur le site d'iFixit.
Un jeu de tournevis de Radio Shack incluant des embouts cruciformes Philips n°00 ainsi que des embouts et tournevis Torx.
J'ai retiré l'ancien disque dur et l'ai mis de côté. J'ai conservé mon ANCIEN disque dur en lieu sûr pour récupérer les données plus tard.
(Remarque : les disques SATA (disponibles chez Best Buy) ne sont pas adaptés ici).
J'ai utilisé les disques d'installation 1 et 2 de Mac OS pour PowerBook G4 afin de charger le système d'exploitation et les logiciels.
N'utilisez pas le Trousseau d'accès ni aucune forme de chiffrement.
Le PowerBook est maintenant opérationnel.
Étape 2 : Récupérez les données de l'ANCIEN disque dur
a) J'ai acheté un boîtier de disque dur chez MicroCenter (n'importe quel autre magasin convient).
b) Le boîtier du disque dur doit être compatible avec les disques durs IDE 2,5" (évitez le SATA).
Le boîtier Macally PHR 250CC est un bon choix.
Le boîtier inland ProUSB 2.0 est également très bien.
c) J'ai branché mon ancien disque dur dans le boîtier et je l'ai connecté à mon PowerBook à l'aide d'un câble USB.
d) Vous devez copier les fichiers du disque externe (l'ancien disque dur) vers le nouveau disque dur local du PowerBook.
Mac OS possède une commande spécifique pour copier les fichiers. La commande de copie classique (glisser-déposer) peut ne pas fonctionner lors de la copie de fichiers depuis des disques externes. Il faut utiliser la commande cp -R via le Terminal. Cela permet de transférer les données très rapidement via USB.
L'étape (e) décrit l'utilisation de la commande cp -R.
e) Pour utiliser la commande cp -R, suivez ces étapes :
Ouvrez le Terminal (/Applications/Utilitaires/).
Tapez : cp -R
Important : Vous devez taper un espace après le « R », afin que le résultat soit « cp -R ». La commande ne fonctionne pas sans cet espace.
Faites glisser le dossier ou le fichier que vous souhaitez copier depuis la fenêtre du Finder vers la fenêtre du Terminal. Cela inscrira automatiquement le chemin d'accès de l'élément pour vous, et l'espace requis devrait être ajouté automatiquement après celui-ci.
Faites glisser le dossier de destination souhaité depuis la fenêtre du Finder vers la fenêtre du Terminal. Le chemin d'accès s'inscrit automatiquement.
Appuyez sur Entrée.
Quittez le Terminal.
f) Vous devriez maintenant avoir copié avec succès les données de l'ancien disque dur vers le nouveau.
Étape 3 (Facultatif si vous utilisiez le Trousseau d'accès et le chiffrement)
a) Souvenez-vous du mot de passe de votre ancien PowerBook.
b) Parcourez l'ancien disque dur branché en externe ; vous trouverez un gros fichier image sous l'un des noms d'utilisateur. L'extension du fichier devrait être .Sparseimage. Ce fichier peut atteindre 60 Go ou plus selon vos données.
c) Veuillez copier ce gros fichier sparse image sur votre disque dur local en utilisant la commande cp -R comme expliqué à l'étape 2, section (e).
d) Vous avez maintenant le fichier NomUtilisateur.sparseimage sur votre disque local. Double-cliquez dessus.
Il vous demandera votre mot de passe. Veuillez entrer votre ANCIEN mot de passe (celui d'avant le crash).
e) Vous devriez voir une icône de disque
(Sparse Image Disk) sur votre bureau. Cela pourrait vous redonner le sourire en voyant vos anciennes données.
COPIEZ vos données de ce disque sparse image local vers votre DISQUE LOCAL.
f) Comme j'avais de gros fichiers GarageBand, il était plus rapide pour moi de copier les fichiers depuis le disque SpareImage vers le DISQUE LOCAL en utilisant la commande cp -R.
Conclusion :
1) J'espère que cela vous aidera.
2) Merci à iFixit pour ce superbe site.
3) Souvenez-vous que les jeunes techniciens Genius de l'Apple Store ne savent peut-être pas grand-chose... S'ils vous disent que rien ne peut être fait... Ne paniquez pas et ne les croyez pas... Souvenez-vous que vous pouvez devenir compétent à ce sujet.
Respectueusement,
Keshav
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 52
Total : 8,272
