Aller au contenu principal
Très souvent, le système de fichiers est reconnu comme étant RAW, la clé USB ne peut pas être formatée ou n'est même pas accessible... Que faire si vous rencontrez ce problème ?
Ce manuel pour réparer une clé USB est destiné à traiter toutes sortes de problèmes liés aux lecteurs USB, à l'exception des cas de dommages mécaniques. Le fabricant du lecteur n'a pas d'importance, qu'il s'agisse de Kingston, Silicon Power, Transcend, Data Traveler, A-Data, etc. Toutes les mesures à prendre sont indiquées étape par étape.
Apprendre à connaître les paramètres de la clé USB (fabricant, modèle du contrôleur, taille de la mémoire)
Il peut sembler très facile de connaître les paramètres d'une clé USB, surtout lorsque le fabricant et la taille de la mémoire sont indiqués sur le boîtier. Le fait est que les clés USB, même si elles appartiennent à une même gamme et sont fabriquées par le même constructeur, peuvent avoir des contrôleurs différents. D'où une conclusion simple : pour réparer une clé USB, vous devez connaître précisément le modèle de contrôleur afin de pouvoir sélectionner le bon utilitaire de réparation.
Pour déterminer le modèle de contrôleur, il existe des valeurs numériques et alphabétiques spéciales définies par les paramètres VID et PID.
VID – Vendor ID (identifiant du fabricant) ;
PID – Product ID (identifiant du produit, c'est-à-dire l'identifiant d'un modèle particulier) ;
Ces valeurs seront différentes selon les contrôleurs !
Si vous ne voulez pas perdre votre clé USB, n'utilisez pas d'utilitaires conçus pour un VID/PID différent du vôtre. Très souvent, un utilitaire mal choisi peut « tuer » votre clé USB.
Comment trouver le VID et le PID ?
Vous pouvez trouver le VID et le PID à l'aide d'utilitaires spéciaux, mais cela peut aussi se faire sans eux. Tout d'abord, allez dans le Gestionnaire de périphériques.
Dans le Gestionnaire de périphériques, une clé USB est généralement reconnue sous le nom de « USB Flash Disk ». Vous devez donc faire un clic droit sur le périphérique et aller dans ses propriétés.
Dans l'onglet « Détails », sélectionnez le paramètre « Parent » pour voir le VID/PID. Dans notre cas, ils sont les suivants : VID : 0204, PID : 6025.
Choisir l'utilitaire nécessaire pour réparer le lecteur (formatage de bas niveau)
Connaissant le VID et le PID, nous devons trouver un utilitaire spécial adapté pour restaurer notre clé USB. Il est préférable d'utiliser un moteur de recherche, comme Google ou Yandex (exemple de requête : Silicon Power VID 0204 PID 6025).
Avant de lancer de tels utilitaires, nous vous recommandons de déconnecter toutes les autres clés USB des ports USB (afin que l'utilitaire ne puisse pas formater un autre disque par erreur).
Après le traitement par de tels utilitaires (conçus pour le formatage de bas niveau), une clé USB qui posait problème devrait fonctionner à nouveau correctement et être rapidement et correctement reconnue par votre PC.
Certes, ce manuel de réparation n'est pas le plus simple (vous ne pouvez pas tout faire en cliquant sur un ou deux boutons), mais il peut être appliqué dans de nombreux cas à presque tous les types de fabricants de clés USB.
Cependant, avant de commencer un formatage de bas niveau, vous devez comprendre que cela signifie effacer toutes les informations de l'utilisateur sans aucune possibilité de les restaurer. En d'autres termes, la partie du lecteur où les données sont contenues sera entièrement nettoyée. Le formatage Windows standard ne fait pas cela, il applique seulement un formatage rapide qui consiste essentiellement à renommer votre lecteur.
Donc, si vous utilisiez votre clé USB pour stocker des données importantes avant que les problèmes ne commencent, et que vous avez maintenant besoin de récupérer ces données, c'est possible, mais seulement avant de commencer le formatage de bas niveau. Cette opération nécessite un logiciel de récupération de données spécial.
Denver Dela Cruz
Membre depuis le 06/13/16
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 166
30 derniers jours : 701
Total : 23,723
