Localiser les montants dans votre mur
Il existe plusieurs façons de trouver les montants :
- Louez ou achetez un détecteur de montants électronique dans la quincaillerie la plus proche. C'est le moyen le plus simple et le plus fiable de localiser les montants.
- Frappez sur le mur : si vous entendez un son creux, il s'agit de la cloison sèche. Un son plus sourd signifie que vous avez trouvé un montant.
- Si votre maison a été construite selon les normes du bâtiment, mesurez 40,6 cm (16") à partir du coin pour trouver un montant. Répétez l'opération jusqu'à atteindre la zone souhaitée.
Note : Si vous fixez le téléviseur sur la cloison sèche, il est fort probable qu'il tombe en raison de son poids. Vous vous retrouverez avec un téléviseur cassé et un mur endommagé.
Marquer les montants sur le mur
Utilisez un crayon et un niveau pour les localiser. Faites attention, vous ne voulez pas que votre téléviseur soit de travers, mais bien droit. Mesurez trois fois s'il le faut.
Percer les trous
Percez des trous un peu plus petits que les boulons que vous allez utiliser. Placez le support sur le mur pour marquer les endroits où les trous doivent se trouver.
Fixer le support au mur
Commencez par visser les plus gros boulons dans les trous principaux avec une perceuse. Vérifiez à nouveau si le support est bien à niveau.
Fixer le support au téléviseur
Retirez le pied de l'écran plat qui le maintient debout sur la table ou l'étagère, puis posez-le sur une moquette. La surface doit être solide, mais souple pour éviter les rayures.
Note : Assurez-vous d'avoir acheté un support de taille appropriée. En magasin, demandez au personnel quel type de support convient à la taille de votre téléviseur (indiquez-lui la largeur de l'écran en pouces).
Localisez les quatre trous à l'arrière de votre écran plat et retirez les vis des trous si vous en trouvez. Ensuite, orientez le support dans le bon sens et vissez-le au téléviseur.
Accrocher le téléviseur au support
Accrochez l'écran plat sur le support et serrez soigneusement les écrous, afin que le téléviseur soit solidement fixé.
0 commentaires
