Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume plus
L'ordinateur portable ne réagit pas et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Batterie défectueuse
Si l'ordinateur portable ne s'allume pas après des heures de charge, branchez l'adaptateur secteur et assurez-vous que le voyant lumineux sur l'adaptateur est allumé. Si le voyant est allumé et que l'appareil est branché, essayez d'appuyer sur le bouton de marche pour l'allumer. Si l'ordinateur s'allume, votre batterie est défectueuse. Remplacez la batterie à l'aide de ce tutoriel.
SSD défectueux
Si vous branchez l'adaptateur secteur sur une prise et que le voyant lumineux est allumé, puis branchez l'adaptateur à l'ordinateur, essayez d'appuyer sur le bouton de marche. Si l'ordinateur ne s'allume pas lorsqu'il est branché, avec ou sans la batterie, alors votre disque SSD (stockage) est défectueux. Remplacez le disque SSD à l'aide de [lien de tutoriel non valide].
L'ordinateur surchauffe anormalement
La température de l'ordinateur portable est élevée et peut causer des brûlures en cas de contact.
Si, lors de l'utilisation de l'ordinateur, les ventilateurs tournent mais que l'appareil chauffe à une température anormale, retirez la batterie et branchez l'ordinateur sur l'adaptateur secteur. Utilisez l'ordinateur pendant environ 10 minutes ; s'il ne chauffe plus, votre batterie est défectueuse. Utilisez ce tutoriel pour la remplacer.
Ventilateur défectueux
Si l'ordinateur portable fonctionne à une température anormalement élevée, vérifiez les zones par lesquelles l'air doit sortir via le ventilateur pour voir si le flux d'air est présent. Si aucun air ne sort, vérifiez s'il y a une obstruction visible. En l'absence d'obstruction visuelle, votre ventilateur est peut-être défectueux. Remplacez le ventilateur à l'aide de ce tutoriel.
Ventilateur défectueux II
Si l'ordinateur fonctionne et que vous entendez vos ventilateurs faire un bruit anormalement fort fréquemment, cela signifie que votre ordinateur chauffe. Voici un tutoriel pour nettoyer ou réparer vos ventilateurs.
L'ordinateur est bloqué
L'ordinateur portable devient inutilisable en raison du blocage de l'écran et/ou des applications.
Stockage défectueux
Si l'ordinateur s'arrête et se bloque complètement pendant son utilisation, forcez l'extinction et redémarrez l'ordinateur. Après avoir ouvert l'ordinateur, vérifiez votre stockage. Si votre stockage est plein, vous avez un problème de SSD. Utilisez [lien de tutoriel non valide] pour résoudre votre problème.
Mémoire défectueuse
Si l'ordinateur commence à se bloquer fréquemment pendant son utilisation, vérifiez votre stockage. Si le stockage n'est pas plein, vous avez un problème de mémoire/RAM. Pour résoudre ce problème, utilisez ce tutoriel.
Le son ne fonctionne pas correctement
Aucun son n'est émis par les haut-parleurs alors qu'un contenu est en cours de lecture et que le volume est activé.
Si l'ordinateur fonctionne et qu'aucun son n'est émis, vérifiez le volume pour voir si les haut-parleurs sont en sourdine. Si les haut-parleurs ne sont pas en sourdine, ils sont peut-être défectueux. Remplacez les haut-parleurs à l'aide de ce tutoriel.
Son faible avec le volume au maximum
Si le son de l'ordinateur fonctionne mais n'est pas assez fort à votre goût, et qu'augmenter le volume de l'ordinateur ne suffit pas, vous avez peut-être des haut-parleurs défectueux. Suivez ce tutoriel pour savoir comment résoudre votre problème.
Le son est distordu
Si vous entendez des grésillements ou si le son ne semble pas naturel (par exemple, absence d'aigus ou de basses) lors de la lecture audio, essayez d'abord de redémarrer l'ordinateur. Si cela ne résout pas le problème, vous avez peut-être un haut-parleur défectueux. Suivez ce tutoriel pour savoir comment résoudre votre problème.
L'écran ne s'allume pas
L'écran ne s'éclaire pas du tout.
Écran endommagé
Les ventilateurs tournent-ils ? Certains voyants lumineux sont-ils allumés ? Si une autre partie de l'ordinateur fonctionne visiblement, il est fort probable que l'écran lui-même ou sa connexion à la carte mère soit endommagé. Le tutoriel pour résoudre ce problème se trouve ici.
Le système ne s'allume pas
Si aucun autre signe n'indique que l'appareil fonctionne, il y a probablement un problème d'alimentation. Dans ce cas, consultez la section de ce diagnostic concernant l'appareil qui ne s'allume plus.
L'affichage est endommagé
L'écran affiche des comportements anormaux.
L'affichage présente des pixels morts ou une décoloration
L'écran est endommagé. Heureusement, pour les problèmes liés à l'affichage, il y a peu d'ambiguïté quant à leur cause ; un tutoriel pour réparer ou remplacer un écran cassé existe ici.
Écran/affichage endommagé
Si l'ordinateur est allumé mais que l'écran ne s'éclaire pas, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes, relâchez, puis appuyez à nouveau pour allumer l'ordinateur. Si l'écran ne s'éclaire toujours pas, votre écran est endommagé. Suivez ce tutoriel pour réparer/remplacer votre écran.
L'ordinateur n'autorise pas l'écriture de nouvelles données
SSD défectueux
Si vous essayez d'enregistrer un fichier sur votre ordinateur et que celui-ci vous avertit que le disque est en mode « Lecture seule », votre unité de stockage est défectueuse. Pour trouver la solution à votre problème, veuillez suivre [lien de tutoriel non valide].
Impossible de se connecter au Wi-Fi
Carte WLAN défectueuse
Si vous n'êtes pas en mesure de détecter ou de vous connecter à des réseaux Wi-Fi auxquels vous devriez pouvoir accéder, il peut y avoir un problème avec la carte WLAN. Pour trouver la solution à votre problème, veuillez suivre ce tutoriel.
Mike Blaise
Membre depuis le 10/25/21
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 27
Total : 731
