Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La carte mémoire n'est pas lue
L'imprimante affiche un message d'erreur indiquant que la carte mémoire n'est pas lue.
Carte mémoire
Assurez-vous que le fichier se trouve bien sur la carte mémoire, puis réinsérez-la.
Carte mémoire non compatible
L'HP Envy 5530 est compatible avec les cartes Secure Digital (SD), Secure Digital Mini (adaptateur requis), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC) ou TransFlash MicroSD (adaptateur requis). Vérifiez que votre carte mémoire correspond à l'un de ces types, puis réinsérez-la.
Carte mémoire corrompue
La carte mémoire peut ne pas être lue si elle est endommagée ou défectueuse. Essayez une autre carte mémoire.
Bourrage papier
Le papier ne sort pas de l'imprimante.
Remplacer le papier et réimprimer
Vérifiez si les guides du bac à papier sont correctement ajustés à la taille du papier.
L'écran ne s'allume pas
L'imprimante ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Vérifier si l'imprimante est branchée
Vérifiez l'arrière de l'imprimante et assurez-vous que le câble d'alimentation est complètement inséré.
L'imprimante n'imprime pas
Aucun papier ne sort de l'imprimante après le lancement d'une impression.
Vérifier si l'imprimante est allumée
Vérifiez si l'imprimante est sous tension. Si c'est le cas, le bouton de marche sera éclairé.
Remplacer les cartouches d'encre
Soulevez le cache intérieur de l'imprimante pour voir les cartouches d'encre. Localisez la cartouche à remplacer. Relevez la languette supérieure. Retirez la cartouche d'encre et remplacez-la par une neuve.
Vérifier le papier
Assurez-vous que le papier est bien en place dans le bac, entre les guides blancs. Assurez-vous également d'utiliser du papier dont la largeur n'excède pas 20,95 cm et la hauteur 29,85 cm.
Le papier ne charge pas
Le papier ne pénètre pas dans l'imprimante après le lancement d'une impression.
Papier mal aligné
Papier bloqué
Soulevez le cache intérieur de l'imprimante pour voir les cartouches d'encre. Localisez le cache des rouleaux. Pressez les deux languettes en plastique gris du cache des rouleaux l'une contre l'autre et soulevez. Si vous voyez des obstructions dans les rouleaux d'impression, retirez-les, remettez le cache des rouleaux en place et lancez à nouveau l'impression.
Justin
Membre depuis le 02/15/18
295 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF-Leahy-S18S1G1 Membre de l'équipe USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 membres
120 tutoriels rédigés
28 commentaires
Took apart rollers and cover and will not ho back together
Christine Carey - Réponse Partager
plugged in paper good ink good cleaned ink cartridges @ heads acts good just no ink ??
sggriffith - Réponse Partager
my display keeps telling me I have the wrong cartridges but they are #61 and I have been using them for a while. Now they are not working.
kdconklin - Réponse Partager
will not print pdf files documents
josoell - Réponse Partager
mine won't print pdf formatted documents either. paper and ink are okay. What's wrong with my machine?
Allen Lovell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 58
Total : 6,030
