Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Peu importe le nombre de fois que vous appuyez sur le bouton de marche, votre appareil ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que votre batterie a été chargée. Si ce n'est pas le cas, la batterie est peut-être à plat et doit être chargée. Si la batterie a été chargée, il se peut qu'elle soit défectueuse ou mal placée dans l'appareil. Essayez de retirer la batterie et de la remettre en place correctement en suivant le tutoriel de remplacement de la batterie du Huawei Ascend W1.
Bouton de marche
Assurez-vous d'appuyer sur le bon bouton pour allumer l'appareil. Le bouton de marche est situé sur le dessus du téléphone, sur le côté droit. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil.
La batterie qui ne charge plus
Peu importe le nombre de prises essayées, votre appareil ne charge tout simplement pas.
Chargeur inapproprié
Il est possible que le chargeur de téléphone que vous utilisez ne soit pas le bon. Assurez-vous d'utiliser le chargeur spécifiquement conçu pour le Huawei Ascend W1. Si c'est le cas, vérifiez que le chargeur est correctement branché au téléphone.
Chargeur endommagé
Assurez-vous que le chargeur n'est pas endommagé. Si vous voyez des dommages sur le câble ou le connecteur, vous devrez probablement remplacer le chargeur.
Il est possible que la batterie ne soit plus en mesure de tenir la charge. Dans ce cas, vous devrez acheter une batterie de rechange et la remplacer. Pour remplacer la batterie, suivez le tutoriel de remplacement de la batterie du Huawei Ascend W1.
Prise défectueuse
La prise que vous utilisez est peut-être défectueuse. Si vous utilisez une multiprise pour brancher votre chargeur, assurez-vous qu'elle est allumée (généralement indiqué par un voyant). Essayez une autre prise ou multiprise. Si vous avez essayé plusieurs prises, votre chargeur est peut-être défectueux.
Pas de son ou son déformé par les haut-parleurs
Aucun son ne sort du téléphone ou le son est déformé.
Le volume est faible
Si aucun son ne sort du téléphone, vérifiez d'abord les paramètres de volume. Ensuite, assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode silencieux. Si ces deux paramètres sont corrects, le problème provient peut-être du haut-parleur.
Haut-parleurs défectueux
Si le téléphone n'est pas en mode silencieux et que les paramètres de volume sont normaux, le téléphone pourrait avoir des haut-parleurs endommagés. Pour remplacer les haut-parleurs, suivez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs du Huawei Ascend W1.
Impossible de passer des appels
Le téléphone fonctionne, mais les appels ne peuvent pas être passés.
Mode avion
Assurez-vous que votre appareil n'est pas en mode avion.
Pas de réseau
Vérifiez que l'appareil capte bien le signal cellulaire. Si le téléphone ne capte pas, essayez de vous déplacer à l'extérieur ou dans une autre pièce.
Antenne cellulaire défectueuse
Si vous ne pouvez pas passer d'appel même après avoir réinitialisé votre téléphone et changé d'emplacement, vous devrez peut-être remplacer l'antenne. Pour remplacer l'antenne, suivez le tutoriel de remplacement de l'antenne du Huawei Ascend W1.
L'appareil ne réagit pas au toucher
Le téléphone ne réagit pas lorsque vous utilisez la vitre tactile.
Le téléphone est bloqué
Avant d'ouvrir les composants internes du téléphone, essayez de maintenir le bouton de marche enfoncé pour voir si le téléphone réagit en affichant une boîte de dialogue ou en s'éteignant. Si le téléphone réagit, retirez la coque arrière, retirez et réinsérez la batterie, puis essayez à nouveau le bouton de marche.
Essayez de brancher le téléphone pour voir s'il charge. S'il ne charge pas, retirez la coque arrière pour inspecter la batterie et vous assurer qu'elle est bien connectée. Si rien ne se passe, vous devrez peut-être la remplacer.
Vitre tactile défectueuse
La nappe reliant la vitre tactile à la carte mère pourrait être défectueuse ou débranchée. La vitre tactile elle-même pourrait être fissurée ou endommagée. Après avoir inspecté la nappe et la vitre tactile, il sera peut-être nécessaire de remplacer la vitre tactile.
Carte mère défectueuse
Le problème pourrait provenir de la carte mère elle-même. De plus, la nappe reliant la vitre tactile à la carte mère pourrait être défectueuse. Si les données ne sont pas lues ou traitées par la carte mère, vérifiez la nappe. Si la nappe semble en bon état, essayez de remplacer la carte mère.
Sarah
Membre depuis le 10/07/14
251 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 50
Total : 2,120
