Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer la tablette.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie. Branchez l'adaptateur secteur sur la tablette. Si l'appareil s'allume, la batterie est défectueuse et doit être remplacée. Remplacez la batterie en utilisant ce tutoriel.
Système d'exploitation corrompu
Effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine pour restaurer la tablette à ses paramètres d'origine. Attention : cela effacera toutes les données de la tablette. Connectez la tablette à un ordinateur pour sauvegarder vos fichiers.
Pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, suivez les étapes détaillées ci-dessous.
1. Maintenez le bouton de marche et les deux boutons de volume.
2. Une fois que la tablette vibre, relâchez le bouton de marche.
3. Une image Android apparaîtra. Relâchez le bouton de réduction du volume.
4. Une image Android avec des lignes en mouvement apparaîtra. Continuez à maintenir le bouton de réduction du volume enfoncé pendant 5 à 8 secondes avant de le relâcher.
5. L'apparition d'un nouvel écran dans les 5 à 10 minutes confirmera la réussite de la réinitialisation matérielle.
L'appareil ne charge pas
La connexion à une prise murale ou à un ordinateur via un câble mini-USB ne permet pas de charger la tablette.
Branchez l'adaptateur secteur sur la tablette. Si l'icône de batterie n'indique pas qu'elle charge, connectez le câble mini-USB à un ordinateur pour voir si elle charge via cette option. Si ce n'est pas le cas, la batterie est défectueuse et peut être remplacée en utilisant ce tutoriel.
Port de charge cassé
Il s'agit d'un problème technique sérieux qui nécessite soit de remplacer entièrement la carte mère, soit d'utiliser un fer à souder pour dessouder et remplacer le port de charge mini-USB. Pour remplacer le port, démontez la tablette, retirez la carte mère en utilisant ce tutoriel, et suivez les étapes ci-dessous.
1. Chauffez les soudures fixant le port de charge à la carte mère.
2. Retirez la soudure fondue à l'aide d'une pompe à dessouder ou d'une tresse à dessouder.
3. Remplacez l'ancien port de charge par un nouveau, et fixez-le avec de la nouvelle soudure.
4. Laissez refroidir, puis remplacez la carte mère dans la tablette.
L'affichage ne fonctionne pas
L'écran ne répond à aucune pression tactile.
Écran tactile inactif suite à l'installation d'un lanceur tiers
Une méthode moins radicale pour corriger ce problème peut être utilisée si la tablette apparaît comme un périphérique externe sur un ordinateur lorsqu'elle est connectée via mini-USB. Allez dans Paramètres > Applications > Développement > Activez « Débogage USB ».
Si la méthode précédente ne fonctionne pas, passez aux étapes suivantes. Parfois, l'installation d'un lanceur tiers nécessite un redémarrage qui rend souvent l'écran tactile inactif. Pour éviter ce problème, suivez les étapes ci-dessous.
1. Rooter avec gingerbreak.
2. Modifiez bluetooth_power.sh avec root explorer.
3. Ajoutez le code suivant.
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. Enregistrez et quittez.
5. Redémarrez.
6. Ajoutez un lanceur personnalisé.
Système d'exploitation inactif suite au plantage d'une application
Une application récemment ouverte ou s'exécutant en arrière-plan a planté, rendant la tablette inactive. Maintenez le bouton de marche pour redémarrer la tablette et elle devrait fonctionner correctement.
L'appareil redémarre en boucle
La tablette redémarre sans intervention de l'utilisateur.
Le firmware présente des problèmes de compatibilité
Des versions plus récentes du firmware peuvent provoquer le redémarrage de la tablette lors de l'exécution de certaines fonctions. Pour résoudre ce problème, installez une ancienne version du firmware en suivant les étapes ci-dessous.
1. Téléchargez le fichier zip du firmware Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u sur votre ordinateur.
2. Extrayez tous les fichiers vers un emplacement accessible.
2. Assurez-vous que le nom du dossier est « dload ». Si vous avez extrait les fichiers dans un dossier, « dload » se trouvera à l'intérieur.
3. Assurez-vous qu'un fichier app et un fichier cfg se trouvent dans le dossier « dload ».
4. Copiez le dossier « dload » sur une carte microSD disposant d'au moins 500 Mo d'espace libre.
5. Éteignez la tablette.
6. Insérez la carte microSD dans la tablette, puis allumez l'appareil. La mise à jour démarrera automatiquement.
7. Attendez la fin de la mise à jour.
8. Retirez la carte microSD.
9. Maintenez le bouton de marche pour redémarrer.
L'appareil ne se connecte pas au Google Play Store
La tablette affiche un message d'erreur demandant des provisions pour les services de données.
La tablette n'est pas reconnue par le Google Play Store
Cet appareil était initialement conçu pour être un téléphone, et Android 2.2 a eu du mal à le reconnaître comme une tablette lors de son lancement. Tenter de télécharger l'application Google Play Store crée ce message d'erreur :
"Connexion de données fiable impossible avec le serveur - il peut s'agir d'un problème temporaire ou votre tablette n'est peut-être pas configurée pour les services de données. Si le problème persiste, appelez le service client".
Pour résoudre ce problème, réinitialisez votre tablette en suivant les étapes ci-dessous.
1. Allez dans les paramètres.
2. Sélectionnez confidentialité.
3. Sélectionnez « Rétablir la configuration d'usine »
Gregory Philip
Membre depuis le 09/21/16
585 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 Membre de l'équipe UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - Réponse Partager
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 47
Total : 4,722
