Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La montre ne s'allume pas
La montre ne réagit pas au bouton de marche et ne montre aucun signe de mise sous tension.
Chargeur défectueux
Assurez-vous que votre chargeur est correctement branché et que les quatre connecteurs magnétiques ne sont pas endommagés. Si la montre ne réagit pas lorsqu'elle est branchée, envisagez d'acheter un nouveau chargeur.
Batterie défectueuse
Si le chargeur semble fonctionner parfaitement, ou si la montre ne s'allume que lorsqu'elle est branchée, cela indique une batterie défectueuse. Envisagez de changer la batterie à l'aide de ce tutoriel.
Écran défectueux
Si la montre vibre au démarrage mais que l'écran ne s'illumine pas ou seulement partiellement, cela indique un panneau d'écran OLED défectueux. La Huawei Watch utilise un panneau OLED AU Optronics H139BLN01.0. Bien qu'il soit possible de l'acheter séparément, en raison de sa fragilité, il est généralement remplacé en même temps que le boîtier en acier inoxydable de la montre. Cette pièce peut toutefois être difficile à trouver.
Carte mère défectueuse
Si la montre semble prendre la charge — ce qui se traduit par une sensation de chaleur au toucher — ou si vous avez remplacé la batterie, mais qu'il n'y a pas d'affichage, de son ou de vibration au démarrage, la carte mère est probablement défectueuse. Malheureusement, cette pièce ne semble pas disponible à l'achat. À part remettre en place les quatre connecteurs internes, il n'y a pas de solution simple sans une montre donneuse pour récupérer une autre carte mère.
L'écran tactile ne réagit pas
La montre ne répond pas aux commandes tactiles, ou réagit de manière erratique et/ou lente.
Agents externes perturbant le tactile
L'humidité, la saleté et/ou le sébum peuvent empêcher la montre de détecter la peau. Cela peut amener l'écran à mal interpréter les entrées de l'utilisateur. Assurez-vous que vos mains ou l'écran sont propres avant d'essayer d'utiliser l'appareil.
Bracelets usés ou cassés
Le bracelet est endommagé ou doit être remplacé.
Changement de bracelet
Suivez ce tutoriel pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de changer le bracelet de la montre.
La montre est lente
La montre peut ne pas répondre correctement à certaines commandes, ou met généralement trop de temps à effectuer ses fonctions.
Manque d'espace mémoire
Si l'espace mémoire de la montre est saturé, cela peut ralentir le traitement de l'appareil. Pensez à supprimer le contenu inutile de la montre via l'application mobile.
Si le traitement de la montre semble être considérablement ralenti, il se peut qu'il y ait un problème avec les circuits internes de l'appareil. Envisagez de suivre ce tutoriel afin de changer la carte mère.
Écran brisé
L'écran a été cassé lors d'un incident.
Changement écran
Il n'existe actuellement aucun tutoriel publié sur la façon de changer l'écran pour cet appareil particulier. Si l'écran est endommagé, il est fortement recommandé d'apporter la montre dans un atelier de réparation Huawei ou Android Wear. Cependant, ce lien fournit des informations générales sur la façon de changer l'écran d'une montre connectée.
ngan tran
Membre depuis le 02/15/17
526 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hello, a week ago my Huawei Watch (purchased new in December, 2016) started going through a “Rebooting” cycle (restarting every few minutes). So I powered off the watch, but then have not been able to turn it on since then. I’ve tried to turn on the watch when it’s connected to the charger, which I could feel that the back of the watch was warm, but it would not turn on. Would you consider replacing the battery for this situation?
Thank you very much!!
DS
Deng-Shan Shiau - Réponse Partager
This very same series of events has happened to me in the past week. This coincidence leads me to believe that this is software issue (associated with a recent update) and not a hardware issue.
Luke Richardson - Réponse Partager
The watch is non-responsive to touch commands, or responds erratically and/or slowly. It works wrong
bahman bayat - Réponse Partager
Screen will not light up on the hauwei watch by touching ,it vibrates but the screen does not light up
3
James William - Réponse Partager
Screen replacement: Actually quite simple: you replace the complete case.
A new case will cost about £25. They are available. Is your watch the jeweled W1 for Ladies?
I have such a case, but it lacks the ‘winder’ button. That needs to be transferred from the old cas to the new case. This is a fiddly job, and the circlip is easily lost, as it comes away with some speed.
The winder button comprises :
1/ The button itself,
2/ the return spring,
3/ the pressure washer',
4/ the ‘o’ ring, and
5/ the circlip.
I offer you 2 choices:
You can sell me your broken watch as scrap, or I can send you the required bits.
I would recommend removing the circlip working with both hands and the old watch case inside a large plastic bag, so that when the clip flies, it will be confined to the bag, not buried in your deep pile carpet 3 metres away!!!
daveat168@gmail.com
David Smith - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 42
Total : 5,303
