Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de charge
Vous avez des difficultés à charger la batterie du téléphone.
Le câble de charge est défectueux
Le problème ne vient peut-être pas du SnapTo. Le câble de charge lui-même peut être défectueux. Essayez de charger un autre appareil avec le même câble. Si l'appareil ne charge pas correctement, alors le chargeur est en cause. Vérifiez si le SnapTo charge avec un autre câble.
La batterie est défectueuse
Essayez de charger le SnapTo avec un câble dont vous savez qu'il fonctionne. Si l'appareil ne charge pas, alors la batterie est peut-être en cause. Une batterie défectueuse doit être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Délai de déclenchement de l'appareil photo
Votre appareil photo a un temps de latence entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et la prise de la photo.
Trop d'applications en cours d'exécution
Parfois, les photos ne sont pas prises instantanément. Le SnapTo peut avoir trop d'applications qui tournent en même temps. Cela peut causer un délai dans les entrées utilisateur, comme le balayage ou la prise de photos. Essayez de fermer les autres applications avant de prendre des photos avec l'appareil photo. Cela peut être fait en utilisant l'Accélérateur de téléphone dans le menu du Gestionnaire de téléphone.
Batterie faible
Pour préserver l'autonomie de la batterie, certains appareils ne fonctionneront pas complètement. Si vous constatez un délai de déclenchement ou si vous ne pouvez pas ouvrir l'application appareil photo, essayez de brancher votre téléphone au chargeur. Essayez de prendre des photos à nouveau une fois que le SnapTo est chargé.
Autre application d'appareil photo
Le SnapTo est livré avec une application d'appareil photo officielle. L'utilisation d'applications d'appareil photo autres que l'officielle peut causer des délais. Essayez de prendre des photos avec l'application d'appareil photo officielle.
L'appareil photo est défectueux
L'appareil photo du téléphone peut être devenu dysfonctionnel. Un appareil photo dysfonctionnel doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement de l'appareil photo.
Mauvaise qualité du haut-parleur
Votre audio ne joue pas, ou est étouffé et déformé.
Le volume est coupé
Assurez-vous que le son du SnapTo est activé en utilisant les bouton de volume sur le côté droit de l'appareil.
Le haut-parleur est désactivé
Si vous avez récemment connecté votre SnapTo à un autre haut-parleur, comme une télévision ou un casque Bluetooth, alors l'audio pourrait encore sortir de cet appareil. Essayez de désactiver le Bluetooth sur le SnapTo, puis écoutez à nouveau.
Le fichier sonore est de mauvaise qualité
L'audio de la musique ou de la vidéo que vous écoutez peut être de mauvaise qualité. Essayez de brancher des écouteurs qui fonctionnent et d'écouter le même audio. Si la qualité est toujours mauvaise, alors le haut-parleur n'est peut-être pas le problème.
Haut-parleurs encrassés
Il peut y avoir de la poussière ou de la saleté dans les haut-parleurs, réduisant la qualité du son. Retirez la coque arrière de votre SnapTo et soufflez de l'air comprimé sur le haut-parleur pour éliminer ces particules.
Le haut-parleur est défectueux
Le haut-parleur peut être dysfonctionnel. Si les conseils ci-dessus n'ont pas amélioré la qualité, envisagez de remplacer le haut-parleur. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Grésillements du microphone
Vous avez du mal à être entendu clairement au téléphone.
Microphone coupé
Votre microphone est peut-être sur silencieux. Assurez-vous que le microphone est activé lorsque vous passez un appel. Il devrait y avoir une icône qui ressemble à un micro pour basculer le réglage du mode silencieux.
Mauvaise réception
Les zones avec une mauvaise couverture réseau peuvent causer des grésillements du microphone. Assurez-vous d'être dans une zone couverte par votre opérateur téléphonique lorsque vous passez un appel.
Microphone encrassé
Le microphone peut être sale. Essayez de souffler de l'air dans le microphone pour le débarrasser de la saleté et de la poussière.
Microphone défectueux
Le microphone peut être dysfonctionnel ou usé. Un microphone défectueux doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du microphone.
L'appareil ne s'allume plus
Votre téléphone ne répond absolument pas au bouton ON.
Batterie vide
Le SnapTo ne peut pas s'allumer sans batterie. Essayez de charger le téléphone avant de l'allumer.
Consultez la section "Problème de charge" de ce guide de diagnostic.
La carte mère est défectueuse
Si le téléphone est chargé mais ne s'allume pas, il est possible que la carte mère soit endommagée. Les cartes mères endommagées doivent être remplacées. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Brian Omer Uzan
Membre depuis le 09/28/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S2G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 698
