Aller au contenu principal
Les modèles Husqvarna depuis 2009 sont équipés d'une fonction Autotune qui calibre automatiquement le carburateur. Si vous utilisez votre tronçonneuse dans de nouvelles conditions météorologiques ou à une altitude différente, suivez ces étapes pour régler correctement le carburateur :
Réinitialisation de l'Autotune Husqvarna
Pour les réglages de ralenti, démarrez la tronçonneuse.
  • Laissez-la tourner pendant quelques secondes pour la faire chauffer, puis désactivez le ralenti accéléré en actionnant la gâchette d'accélération.
  • Lancez un minuteur de trois minutes. Au bout de trois minutes, le ralenti devrait être réglé.
Procédure à haut régime
Pour la réinitialisation à haut régime ou à pleine accélération, vous devrez effectuer une coupe longue ou importante.
  • Enfoncez le bout du guide de quelques centimètres et effectuez une coupe de 1,8 mètre.
  • Après environ 20 secondes, vous pourriez entendre le moteur se régler et changer de fréquence de manière « significative » pendant le fonctionnement. Continuez la coupe pendant 45 à 60 secondes.
Votre tronçonneuse est réglée. Si le son ne vous semble pas correct, vérifiez que le micrologiciel approprié est installé.
Les techniciens de service Husqvarna peuvent effectuer une réinitialisation générale, bien que ces réinitialisations ne doivent pas être effectuées à moins que l'unité AutoTune n'ait été réglée de manière incorrecte pour compenser une défaillance mécanique du moteur, par exemple une pipe d'admission cassée, un pot d'échappement fissuré, un filtre à air manquant ou obstrué, ou après une réparation majeure du moteur ou du circuit d'alimentation.
Ressources supplémentaires
Procédures de test Autotune
Outil de diagnostic concessionnaire pour l'Autotune Husqvarna
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 060 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 486
Total : 14,223
