Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre HyperX Cloud III est branché sur un ordinateur, mais que le système ne le détecte pas et qu’aucun audio n’est transmis par le câble, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Obstruction ou corrosion du port du dongle USB
Le dongle USB-C ou USB-A contient des broches sensibles qui peuvent être facilement endommagées par la poussière ou l’humidité. Si les broches à l’intérieur du dongle sont tordues ou oxydées, elles ne seront pas en contact avec le port de l’ordinateur, ce qui entraînera un message « appareil pas détecté ».
Avant de tenter une réparation matérielle, vous pouvez essayer de rétablir le contact en nettoyant les broches.
Tension du câble et fractures internes
Le HyperX Cloud III utilise un câble non détachable qui peut subir des fractures internes du cuivre s’il est enroulé trop étroitement ou coincé sous un meuble. Ces fractures créent une coupure physique dans le fil qui empêche les données et l’alimentation de circuler vers le casque, même si la gaine extérieure en caoutchouc semble intacte.
Pour déterminer s’il s’agit d’un problème de tension, vous pouvez tester le câble en le pliant pour trouver une rupture potentielle, puis essayer de le fixer avec du ruban adhésif ou une attelle pour câble comme solution temporaire.
Problèmes d’assemblage
Le câble reliant le bouton à la carte mère peut présenter les dommages suivants :
  • Le câble s’est déplacé au fil du temps en raison de vibrations, de chutes ou d’une dilatation thermique.
  • L’oxydation sur les contacts peut interrompre le signal.
Dans ces cas, aucun signal électrique n’est envoyé à la carte mère.
De plus, si l’appareil a déjà été ouvert pour des réparations précédentes, le câble pourrait avoir été mal reconnecté au bouton de marche. Ainsi, le bouton clique physiquement, mais la carte mère ne reçoit pas la commande de mise sous tension.
Consultez le tutoriel de remplacement du câble de connexion pour plus d’informations sur la façon de le remplacer.
Anne-Emmanuelle MIRE
Membre depuis le 01/16/26
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026 Membre de l'équipe Université Paris Cité, Team 4-4, Duvezin Winter 2026
UPARIS-DUVEZIN-W26S4G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 174
Total : 807
