Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le casque ne s'allume pas avec le câble USB
Le casque est branché à une source d’alimentation via le câble USB, mais ne fonctionne pas.
Câble USB mal branché
Vérifiez votre câble USB pour vous assurer que les deux extrémités sont correctement branchées. Essayez de débrancher le câble aux deux extrémités si tout semble bien inséré.
Câble USB défectueux
Essayez d'utiliser un autre câble USB. Si cela fonctionne, votre câble USB était défectueux et vous devez le remplacer.
Connecteur USB défectueux
Si l'appareil ne reçoit pas d'alimentation, assurez-vous que le port USB de votre source fonctionne correctement et délivre bien du courant. Si c'est le cas et qu'il ne s'allume toujours pas, votre port USB a peut-être besoin d'être réparé.
Connexions soudées défectueuses
Ouvrez votre appareil et vérifiez s'il y a des mauvaises connexions soudées sur le circuit imprimé au niveau du port USB. Si la soudure semble fissurée ou cassée, essayez prudemment de refaire la soudure sur chaque borne, ou chauffez la soudure jusqu'à ce qu'elle atteigne son point de fusion et se liquéfie, puis laissez refroidir.
Les haut-parleurs ne diffusent aucun son
Le casque est branché et sous tension, mais aucun son ne sort.
Connexion du câble audio desserrée
Le câble que vous utilisez est peut-être desserré ou mal ajusté. Vérifiez toutes les connexions pour vous assurer qu'elles sont correctement branchées.
Câble audio défectueux
Vérifiez que votre câble audio n'est pas endommagé et essayez d'utiliser un autre câble pour déterminer si le vôtre est défectueux.
Paramètres système
Vérifiez les paramètres audio de votre système pour vous assurer que l'audio est bien envoyé vers la prise jack de votre casque. Vérifiez également les réglages de volume pour vous assurer que le son n'est pas coupé ou trop bas.
Si votre appareil ne fonctionne toujours pas après avoir vérifié les câbles et les paramètres audio, il s'agit peut-être d'un problème interne. Démontez votre appareil et vérifiez si des connexions soudées ne sont pas desserrées ou cassées, ce qui pourrait causer le problème.
Haut-parleurs cassés
Si votre appareil semble en bon état et s'allume, les haut-parleurs sont peut-être grillés ou défectueux.
Mauvaise qualité sonore
Le casque est branché et sous tension, mais la qualité sonore est médiocre.
Câble audio mal branché
Vérifiez si votre câble audio est correctement branché et si les deux extrémités assurent une bonne connexion. Si tout est bien branché mais que la qualité sonore reste médiocre, essayez de débrancher puis de rebrancher le câble.
Paramètres système
Si votre son grésille ou est de mauvaise qualité, vérifiez les paramètres de votre système pour vous assurer que le volume est à un niveau approprié et vérifiez tout réglage pouvant affecter la qualité de sortie audio de votre appareil.
Prise jack cassée
Si votre câble est en bon état mais que la qualité audio reste médiocre, la prise jack est peut-être défectueuse. Ouvrez votre appareil, vérifiez l'état des connexions soudées et, si elles sont en bon état, essayez de remplacer la prise.
Connexions des haut-parleurs desserrées
Démontez votre appareil et vérifiez s'il y a de mauvaises connexions soudées au niveau des haut-parleurs ou des fils reliant la carte mère à ceux-ci. Inspectez les fils pour détecter toute fissure ou dénudage, et remplacez-les si nécessaire. Refaites les soudures aux deux extrémités du fil pour assurer une connexion correcte entre la carte mère et les haut-parleurs.
Le microphone ne fonctionne pas
Paramètres système
Vérifiez que votre système reçoit bien le signal audio du microphone de votre appareil. Si ce n'est pas le cas, vérifiez toutes les connexions de votre appareil et réglez les paramètres système sur l'entrée microphone et le niveau de sensibilité corrects.
Prise jack cassée
Si votre câble est en bon état mais que le microphone ne fonctionne toujours pas, la prise jack est peut-être défectueuse. Ouvrez votre appareil, vérifiez l'état des connexions soudées et, si elles sont en bon état, essayez de remplacer la prise.
Prise microphone desserrée
Microphone défectueux
Le microphone lui-même est peut-être à l'origine du problème. Assurez-vous que ses connexions soudées sont en bon état ; sinon, vous devrez peut-être acheter une autre extrémité de microphone et la remplacer.
Alex Derkautsan
Membre depuis le 10/25/19
363 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - Réponse Partager
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - Réponse Partager
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 120
Total : 27,385
