Aller au contenu principal
Craquements dans l'audio
L'audio enregistré depuis le microphone présente des craquements ou des bruits secs.
Connexion du câble lâche ou défectueuse
Assurez-vous que le câble USB vers USB-C est correctement branché à la base du microphone. Le microphone s'allume pour indiquer qu'il reçoit suffisamment d'énergie. Si le problème persiste alors que le câble est entièrement inséré, le câble lui-même est peut-être défectueux. Vous devriez alors envisager d'acheter un câble USB vers USB-C de rechange.
Ports auxiliaire et USB défectueux
Il est possible que les ports auxiliaire et USB du microphone soient défectueux. Ils sont reliés à une carte E/S située à l'intérieur du microphone. Pour remplacer ces ports, suivez ce tutoriel.
Filtre anti-pop défectueux
Le microphone possède une grille métallique à l'extérieur, doublée d'une mousse rouge à l'intérieur. Cette mousse est le filtre anti-pop de l'appareil, qui protège contre le vent, les souffles, la respiration et d'autres sons pouvant causer des craquements sonores. Vous pouvez essayer de remplacer ce filtre anti-pop en utilisant ce tutoriel.
Trop près du microphone
Veillez à garder vos distances avec le microphone. Être trop près augmente la sensibilité audio détectée. Vous éloigner de quelques centimètres aidera à réduire le nombre de sons indésirables. Cette technique de distance peut suffire à éliminer les craquements et les bruits secs, vous évitant ainsi de devoir remplacer des composants.
Aucune illumination
Le microphone RGB ne s'allume pas.
Réglages incorrects
Lorsque vous utilisez le microphone HyperX QuadCast S, vous pouvez contrôler les réglages RGB via le logiciel Ngenuity. Il arrive parfois que les réglages du logiciel désactivent les LED, coupant ainsi toute illumination. Téléchargez le logiciel depuis le site officiel HyperX et réactivez l'illumination.
Sensibilité du microphone déséquilibrée
Le niveau sonore ou le seuil d'écrêtage du microphone est déformé.
Pilote défectueux
Pour réduire la quantité de bruit de fond captée par le microphone, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Recherchez le Panneau de configuration sur votre PC.
  2. Sélectionnez Panneau de configuration puis cliquez sur l'option Matériel et audio.
  3. Ensuite, choisissez l'option Son.
  4. Cliquez sur l'onglet Enregistrement.
  5. Faites un clic droit sur le microphone HyperX Quadcast S et cliquez sur Propriétés.
  6. Dans l'onglet Niveaux, réglez le niveau du microphone sur 100.
  7. Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.
Niveaux incorrects
Pour corriger les paramètres de niveau du HyperX QuadCast S, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Allez dans le Panneau de configuration.
  2. Cliquez sur Matériel et audio.
  3. Sélectionnez Son.
  5. Faites un clic droit sur la page et sélectionnez Afficher les périphériques désactivés.
  6. Faites un clic droit sur le microphone HyperX QuadCast S et cliquez sur Activer.
  7. Faites à nouveau un clic droit dessus et sélectionnez Définir comme périphérique par défaut.
  8. Faites un clic droit et cliquez sur Propriétés.
  9. Cliquez sur l'onglet Niveaux, puis faites glisser le curseur de volume jusqu'à 100.
  10. Cliquez sur OK.
Pour plus d'informations, consultez le guide de support officiel de Microsoft.
Molette de directivité défectueuse
Il est possible que la molette de directivité ne permette pas de changer correctement les canaux du microphone. Pour remplacer cette molette défectueuse, suivez les étapes de ce tutoriel.
Le microphone ne capte pas l'audio
Le microphone n'enregistre aucune entrée audio.
Autorisations refusées
Vous devrez peut-être autoriser certaines applications à enregistrer l'audio depuis le microphone HyperX QuadCast S. Pour ce faire, suivez ces étapes simples.
  1. Sur votre PC, sélectionnez Démarrer.
  2. Cliquez sur Paramètres.
  3. Accédez à Confidentialité.
  4. Allez sur Microphone.
  5. Dans la section Autoriser l'accès au microphone sur cet appareil, sélectionnez Modifier.
  6. Assurez-vous que l'appareil est activé.
  7. Vous pouvez désormais accéder aux paramètres et les modifier pour différentes applications sur votre PC.
Pour plus d'assistance et d'aide, consultez le guide de support officiel de Microsoft.
Microphone en sourdine
Pour mettre le microphone en sourdine, touchez le capteur tactile "Tap-To-Mute" (le symbole de sourdine) sur le dessus du microphone. Cela éteindra l'illumination du microphone, le mettant ainsi en sourdine. Si vous remarquez que le microphone ne capte aucun son, assurez-vous que l'illumination est allumée, ce qui indique que vous n'êtes pas en sourdine.
Carte E/S défectueuse
La carte E/S fournit l'interface et l'accès aux ports auxiliaire et USB de l'appareil. Si cette carte E/S est défectueuse, l'appareil ne sera pas alimenté et ne pourra pas fonctionner correctement. Il se peut que vous deviez remplacer cette carte en suivant ce tutoriel.
Audio faible / silencieux
L'audio du microphone est trop faible ou absent.
Capteur audio défectueux
Pour capturer la meilleure qualité audio possible, assurez-vous que le microphone est en position horizontale et que le logo HyperX est tourné vers vous. Cela permettra au capteur audio de capter correctement toute entrée sonore.
Une autre solution consiste à utiliser des réglages différents sur le microphone. Vous pouvez modifier les paramètres de sensibilité en ajustant la molette de directivité à l'arrière, ou modifier le gain du microphone à l'aide de la molette de contrôle du gain.
Molette de contrôle du gain défectueuse
La molette de contrôle du gain est responsable du niveau de volume de l'entrée audio de votre microphone. Si l'audio enregistré est trop fort ou trop faible, il se peut que la molette soit défectueuse. Si c'est le cas, suivez ce tutoriel.
Le microphone ne se met pas en sourdine
L'audio du microphone ne peut pas être mis en sourdine.
Capteur tactile "Tap-To-Mute" défectueux
Le capteur "Tap-To-Mute" est responsable de la mise en sourdine du microphone HyperX QuadCast S. Si ce capteur est défectueux, vous ne pourrez pas mettre en sourdine l'audio en cours d'enregistrement. Pour remplacer le capteur "Tap-To-Mute", suivez ce tutoriel.
Nathan Arruda
Membre depuis le 10/25/22
765 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
se desconecta de manera inesperada y cuando vuelve a conectarse la voz suena super aguda y distorcionada
Flor azul Espinoza rojas - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 103
30 derniers jours : 425
Total : 42,395
