Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Hytera ne s’allume pas
Le talkie-walkie ne peut pas être allumé.
Batterie défectueuse
Assurez-vous que la batterie est correctement connectée, que le voyant du chargeur rapide est allumé, puis vérifiez que les contacts de la batterie sont suffisamment propres. Si l’appareil ne s’allume toujours pas, envisagez d’acheter une batterie de remplacement en utilisant le tutoriel fourni.
Adaptateur défectueux
Assurez-vous que l’adaptateur est bien branché sur le chargeur. Si le voyant du port de charge est éteint, l’adaptateur est manifestement défectueux et doit être remplacé.
Le signal est faible ou absent
Le talkie-walkie est allumé, mais le signal est faible ou inexistant.
Antenne endommagée
Éteignez la radio, reconnectez l’antenne correctement, puis rallumez l’appareil. Si l’antenne ne reçoit toujours pas de signal, elle est probablement endommagée et devra être remplacée.
Le bruit est trop fort
La radio émet des bruits parasites pendant la communication ou la qualité sonore est médiocre.
Le haut-parleur est endommagé ou défectueux.
Le haut-parleur intégré de la radio est probablement endommagé ou présente une mauvaise connexion. Pour résoudre ce problème, vous pouvez retirer le haut-parleur et nettoyer le câblage. Si cela ne résout pas le problème, il est recommandé de retirer et de remplacer le haut-parleur.
Les réglages de la radio ne correspondent pas aux préférences de l’utilisateur.
Le volume ou d’autres réglages peuvent être trop élevés. Vous pouvez baisser le volume à l’aide du bouton dédié ou modifier certains paramètres pour ajuster le niveau sonore en fonction des différentes actions. Certains réglages sont accessibles via le menu des paramètres, d’autres sont programmables.
Problèmes de programmation
L’écran du talkie-walkie ne répond pas correctement.
Les boutons de la radio pourraient être endommagés.
Le clavier pourrait ne plus fonctionner. Vous pouvez résoudre ce problème en remplaçant le clavier. Si cela ne fonctionne pas, le problème provient probablement d’un circuit imprimé endommagé. Voir ci-dessous.
La programmation ou le logiciel de la radio a mal fonctionné.
Si la radio ne fonctionne pas correctement, essayez de la réinitialiser aux paramètres d’usine en suivant les étapes indiquées dans le mode d’emploi.
Le circuit imprimé est endommagé.
Le circuit imprimé pourrait avoir une mauvaise connexion ou être endommagé. Pour résoudre ce problème, vous devrez réparer les Connexions soudées ou remplacer le circuit imprimé.
La voix de la radio Hytera réceptrice n’est pas entendue.
L’opérateur de la radio Hytera réceptrice ne peut pas entendre ce que dit l’opérateur de la radio Hytera émettrice.
Microphone défectueux
Assurez-vous que le microphone n’est pas défectueux en effectuant le test suivant. Demandez aux opérateurs des radios Hytera émettrice et réceptrice de se tenir à 3 mètres l’un de l’autre. Demandez-leur d’allumer les radios et de se connecter sur le même canal de communication. Demandez à l’opérateur de la radio émettrice de dire « test, test, 1, 2, 3 ». Si l’opérateur de la radio réceptrice n’entend pas cette phrase provenant du talkie-walkie, le microphone de la radio réceptrice est défectueux. Utilisez ce tutoriel pour remplacer le microphone.
Stuart
Membre depuis le 02/14/18
485 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G4
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Dear Hytera
I have a TC 580 Radio in which I have the issue of receive audio is garbage (mean heavy noisy) it’s speaker is OK, also checked on different volume position on higher end it goes heavily noisy.
Tariq Mahmood - Réponse Partager
Dear sir
I have a TC-700 Radio i have the issue of receving only one way communication how to rectify
ajaykumar - Réponse Partager
ajay, most probably your mic is not working. check your mic.
Shafqat Nadeem - Réponse Partager
How to open if the portable hytera radio were PUK or Lock due to wrong password
jerry paghacian - Réponse Partager
نسيت باسورد الجهاز كيف يتم الغاء الباسورد
Maes Mhmad - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 88
Total : 6,476
