Aller au contenu principal
ThinkPad ne s'allume pas
Le ThinkPad ne démarre pas.
Adaptateur secteur défectueux
Pour vérifier si votre adaptateur secteur est défectueux, branchez-le à votre ThinkPad et vérifiez si le témoin de charge s'allume. Si le témoin ne s'allume pas, l'adaptateur est peut-être défectueux. En cas de doute, retirez la batterie et branchez l'alimentation sur le ThinkPad. Si le ThinkPad ne réagit toujours pas, remplacez votre adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si votre batterie ne tient plus la charge, votre ThinkPad fonctionnera avec un adaptateur secteur mais ne fonctionnera pas lorsqu'il sera débranché. Si c'est le cas, retirez la batterie et commandez-en une de rechange.
RAM défectueuse
Si l'ordinateur démarre mais plante pendant le chargement de Windows XP, votre RAM est peut-être défectueuse. Vérifiez que votre RAM est correctement insérée dans le ThinkPad. Si le problème persiste, lancez un test de mémoire tel que MemTest. Si le test révèle des problèmes, vous devrez peut-être remplacer la RAM.
Disque dur corrompu ou en fin de vie
Ce problème peut être difficile à diagnostiquer en raison de la variété des symptômes. Après des années d'utilisation, de nombreux disques durs commencent à moins bien fonctionner, à tomber en panne ou à lâcher complètement. Parfois, vous pouvez allumer votre ThinkPad mais il plante peu de temps après, et parfois votre ThinkPad ne démarre pas du tout. Pour mieux diagnostiquer ce problème, faites appel à un technicien informatique. Si le disque dur est en cause, vous devrez peut-être remplacer le disque dur.
L'écran ne répond pas
L'écran de votre ThinkPad est figé, noir ou visiblement endommagé.
Écran figé
Essayez d'éteindre et de rallumer votre ordinateur. Si le problème persiste, assurez-vous que vos pilotes vidéo et graphiques sont à jour. S'ils ont été mis à jour récemment, essayez de supprimer ces mises à jour (cela peut sembler contre-intuitif, mais si cela fonctionnait avant une nouvelle mise à jour, il est possible que celle-ci ne soit pas nécessaire).
Écran physiquement endommagé
Si votre écran est fissuré ou affiche une image blanche ou remplie de lignes avec un motif d'éclats (par exemple, quelque chose comme ceci), votre écran est physiquement endommagé et vous devrez le remplacer.
Le clavier ne répond pas
L'ordinateur démarre, mais le clavier ne répond à aucune saisie.
Problèmes logiciels
Si vous avez récemment installé d'autres claviers pour taper dans différentes langues, assurez-vous que la disposition du clavier anglais par défaut est sélectionnée. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer puis sur Panneau de configuration. Si vous êtes en mode Affichage par catégorie, cliquez sur "Basculer vers l'affichage classique" dans le coin supérieur gauche de la fenêtre. Cliquez ensuite sur "Options régionales et linguistiques", puis sur l'onglet "Langues". À partir de là, modifiez la langue d'entrée pour l'anglais. Si le clavier n'enregistre toujours aucune saisie, il peut s'agir d'un problème matériel.
Problèmes matériels
Essayez d'appuyer sur la touche Caps Lock (située à gauche du clavier) pour vérifier si le voyant lumineux s'allume. Si le voyant ne s'allume pas et que vous avez écarté l'hypothèse d'un problème logiciel, vous devrez peut-être remplacer le clavier.
Le lecteur optique ne lit pas les disques
Le lecteur optique ne lit aucun disque, émet des bruits anormaux ou ne répond pas du tout.
Format non pris en charge
Il existe de nombreux formats différents pour les disques optiques. L'IBM ThinkPad T30 est capable de lire des CD et des DVD. Cela n'inclut pas les HD-DVD, les disques Blu-ray ou les films en 3D. Veuillez vous assurer que vous utilisez un disque optique pris en charge par votre ordinateur.
Disque illisible
Parfois, le lecteur optique ne peut pas lire le disque car le disque lui-même est illisible. Nettoyez les traces, la saleté ou les taches sur le disque et réessayez de le lire. Si le disque est considérablement rayé ou endommagé, il est peut-être trop abîmé pour être réparé et devra peut-être être remplacé.
Lecteur optique défectueux
Si vous ne parvenez pas à lire un disque propre et pris en charge par le lecteur optique, il est possible que celui-ci soit défectueux. Vous devrez peut-être remplacer votre lecteur optique.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Aucun son ne sort des haut-parleurs du ThinkPad.
Si les haut-parleurs ne fonctionnent pas, le problème peut être lié au logiciel. Assurez-vous que les pilotes sont correctement installés et à jour. Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être remplacer vos haut-parleurs.
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement
Le ventilateur du ThinkPad est très bruyant, anormalement silencieux ou ne fonctionne pas, ou le ThinkPad est dangereusement chaud au toucher. Le ThinkPad peut s'éteindre automatiquement en raison d'une surchauffe.
Ventilateur bloqué
De la poussière accumulée ou d'autres débris peuvent bloquer le ventilateur. Utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer les orifices et les recoins de votre ThinkPad. Si cela ne suffit pas, vous devrez peut-être démonter votre ThinkPad pour nettoyer directement la poussière à l'intérieur.
Ventilateur défectueux
Si le nettoyage du ventilateur ne résout pas le problème, il est peut-être temps de remplacer le bloc ventilateur.
Gordon Kuo
Membre depuis le 10/09/12
325 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
5 commentaires
I took someone's advice and froze my T30 ThinkPad battery and it charged fast and the laptop came on and worked great. The next morning it wouldn't power up. Checked battery voltage and it's fine. I have tried the removing battery and power supply and tapping the power button, but nothing happens. Battery is holding charge like it should. I need help please.
Tom Kidd - Réponse Partager
Can anyone help me out? Please!
When it powered up, it worked and stayed cool, had been using an outside fan to help keep it cool before. I am bewildered.
I can't get any sound from my thinkpad was working good but all of a suddend the sound shut off ? Help plz
Lee Calder - Réponse Partager
My T30 is dead. All four indicator LEDs are lit on start up but three go out again immediately. Only the rightmost one stays on. The fan is not spinning at all (I can see this by lifting up the keyboard while still connected). It is not particularly dusty.
I have previously replaced the fan, but I can't remember the symptoms that caused me to do this. I believe that the fan should be on all the time - is this correct?
Thanks for any response.
Andrew Sommerville - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 59
Total : 5,983
