Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur semble ne pas s'allumer.
Avant d'allumer l'ordinateur, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé et qu'il ne lui manque aucune pièce nécessaire à son fonctionnement. Si vous appuyez sur le bouton de marche sans aucune réaction, assurez-vous de :
- Appuyer sur le bouton de marche assez longtemps (environ 4 secondes).
S'il n'y a toujours pas de réaction, procédez comme suit :
- Assurez-vous que la connexion de la batterie de l'ordinateur est bien fixée et serrée.
- Branchez le bloc d'alimentation secteur sur son connecteur situé sur le côté gauche de l'ordinateur et laissez charger pendant 30 minutes.
- La batterie est peut-être complètement déchargée ; prévoyez donc un temps de charge de 24 heures si la charge de 30 minutes n'a donné aucun résultat.
- Après 24 heures de charge, si rien ne se passe, remplacez la batterie, car elle est peut-être défectueuse ; conservez l'ancienne batterie pour le moment.
- Si l'ordinateur ne réagit toujours pas après le remplacement de la batterie, d'autres problèmes peuvent exister et il faudra peut-être remplacer d'autres pièces.
Les pièces à remplacer peuvent inclure la carte mère, le bloc d'alimentation, le bouton ou l'onduleur.
L'écran de l'ordinateur est noir
L'écran d'affichage est noir alors que l'ordinateur est sous tension.
Essayez les solutions suivantes :
- Appuyez sur Fn+F7
- Si le voyant d'état de veille est allumé (en vert), appuyez sur Fn pour sortir du mode veille
- Si vous utilisez la batterie ou le bloc d'alimentation secteur, et que le voyant d'état indique que l'ordinateur est allumé (en vert), appuyez sur Fn+Home pour augmenter la luminosité de l'écran
Un cliquetis provient de l'ordinateur
L'ordinateur est allumé et fonctionne, mais un bruit étrange en émane.
Si un bruit inhabituel que vous n'aviez jamais entendu auparavant semble se produire, suivez ces étapes :
Tout d'abord, localisez la source du cliquetis.
- Les sources potentielles de bruit peuvent être le disque dur et le ventilateur du dissipateur thermique.
Si le bruit provient de l'emplacement du disque dur :
- Il est probable que le disque commence à tomber en panne et devra être remplacé à terme.
- Avant que le disque ne tombe en panne, veillez à enregistrer toutes vos données importantes sur un disque externe.
Si le bruit provient du ventilateur fixé au dissipateur thermique :
- Le ventilateur peut être obstrué par de la poussière accumulée lors de l'utilisation et nécessiter un nettoyage à l'air comprimé (ne soufflez pas dessus avec la bouche).
Si une erreur de ventilateur apparaît :
- Le système de refroidissement du ventilateur est défaillant ; dans ce cas, vous devrez faire réparer votre appareil dans un atelier de réparation électronique local, ou remplacer le ventilateur vous-même.
L'empreinte digitale ne déverrouille pas l'ordinateur
Problèmes d'authentification par empreinte digitale
Si votre ou vos doigts présentent l'une des conditions suivantes, vous pourriez ne pas être en mesure de les enregistrer ou de vous authentifier :
- Votre doigt est ridé.
- Votre doigt est rugueux, sec ou blessé.
- Votre doigt est très sec.
- Votre doigt est taché de saleté, de boue ou d'huile.
- La surface de votre doigt est très différente de celle au moment de l'enregistrement de votre empreinte.
- Votre doigt est mouillé.
- Vous utilisez un doigt qui n'a pas été enregistré.
Pour corriger l'une de ces situations, essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :
- Si votre doigt semble ridé, frottez la peau de votre doigt pour lisser les rides.
- Si vos mains sont sèches ou rugueuses, appliquez de la lotion, laissez sécher et réessayez.
- Nettoyez et séchez vos mains pour éliminer toute saleté, huile ou humidité excessive de vos doigts.
- Si vos mains sont mouillées, séchez-les et réessayez.
- Enregistrez un autre doigt pour l'authentification.
Manuel
Pour plus d'informations, consultez le manuel du X41 manuel.
1 commentaire
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - Réponse Partager
