Aller au contenu principal
Le
L'IBM ThinkPad T42 ne s'allume plus
Votre ordinateur ne démarre pas.
Vérifier l'état de l'alimentation
Vérifiez que le câble de charge est branché. Le voyant lumineux d'état d'alimentation au-dessus du clavier, représenté par un cercle traversé par un éclair, sera allumé lorsque l'ordinateur est sous tension (et non en mode veille ou veille prolongée).
Vérifier les connexions physiques
Essayez d'éliminer les pannes possibles dans le circuit : branchez l'ordinateur portable directement sur une prise murale fonctionnelle. Vérifiez ensuite si le bloc d'alimentation fixé au câble de charge est endommagé ou si des fils sont apparents ou effilochés. Vérifiez toutes les connexions du câble de charge, de l'adaptateur, du port de charge et de la prise murale pour vous assurer que tout est bien en place.
Composant défectueux dans le système
Une raison possible pour laquelle le ThinkPad ne s'allume plus est un composant défectueux. Ne faites cela que si les deux étapes précédentes n'ont donné aucun résultat.
Retirez ces composants du ThinkPad après avoir débranché l'adaptateur secteur :
- Batterie
- Barrette de RAM
- Toute carte remplaçable insérée à l'extérieur
- Lecteur CD-ROM, CD-RW ou DVD s'il est remplaçable
- Disque dur
Attendez 30 secondes, puis réinstallez uniquement la barrette de RAM et une batterie fonctionnelle (ou branchez le câble d'alimentation).
Réinstallez les appareils un par un dans l'ordre inverse. **Lors de la réinstallation du disque dur, débranchez d'abord l'alimentation et la batterie, puis rebranchez-les après la réinstallation.**
Ce processus vous aidera à identifier quel composant est défectueux.
L'ordinateur portable s'éteint lorsque je le débranche
Batterie défectueuse
Si votre batterie est une batterie défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement avec l'adaptateur secteur branché, mais s'éteindra ou se coupera une fois débranché. Une batterie défectueuse peut ne pas accepter la charge lorsqu'elle est branchée. L'ordinateur peut également ne pas reconnaître la batterie. De plus, la batterie peut être reconnue par l'ordinateur et sembler chargée, mais échouer à alimenter l'ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Le moyen le plus simple de tester une batterie défectueuse est de remplacer la batterie.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphiques faibles dessus
Rétroéclairage
Si le rétroéclairage ne fonctionne pas, plusieurs pièces peuvent être défectueuses : l'onduleur, les câbles de l'onduleur, l'écran ou la carte mère. Si le rétroéclairage fonctionne par intermittence et tombe en panne lorsque l'écran est déplacé, le problème vient des câbles de l'onduleur. S'il ne s'agit pas des câbles de l'onduleur, il est nécessaire de remplacer les pièces une par une pour rechercher la pièce endommagée. Tout d'abord, remplacez l'onduleur d'affichage. Si cela ne fonctionne pas, remplacez l'ensemble. Si cela ne résout toujours pas le problème, une nouvelle carte mère est nécessaire.
Le trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas
L'ordinateur démarre, mais le trackpad ne fonctionne pas correctement.
Le trackpad est désactivé
Le trackpad peut être désactivé sur votre ordinateur. Cela peut être modifié dans le panneau de configuration sous les propriétés du périphérique.
Les pilotes nécessaires ne sont pas sur l'ordinateur
Assurez-vous d'avoir les bons pilotes pour votre système d'exploitation. Si les pilotes appropriés ne sont pas sur votre ordinateur, le trackpad peut ne pas fonctionner correctement. Les pilotes peuvent être téléchargés sur le site Web de Lenovo.
Le clavier ne fonctionne pas
Mémoire insuffisante ou mauvais type de mémoire
Il y a un délai lorsque je tape sur le clavier.
Il est important de s'assurer qu'il y a suffisamment de mémoire dans votre ordinateur. S'il n'y a pas assez de mémoire, l'ordinateur ne pourra pas fonctionner rapidement. Il faut ajouter de la mémoire. Si vous avez déjà assez de mémoire, assurez-vous que la mémoire est compatible avec l'ordinateur.
Maintenir Fn + F9
Lorsque je tape, des chiffres s'affichent à la place de la lettre que j'ai tapée.
Vous avez peut-être accidentellement modifié les paramètres de votre clavier avec un raccourci clavier. Maintenez Fn et F9 et cela pourrait rétablir les paramètres.
Le clavier est défectueux
Le clavier pourrait être cassé. Si tel est le cas, il doit être remplacé.
Erreur de ventilateur
Au démarrage, il y a un écran noir avec un message « fan error » ou le ventilateur est extrêmement bruyant.
Ventilateur ou dissipateur thermique défectueux
Cela indique un problème avec le ventilateur ou le dissipateur thermique. Sur ce modèle particulier, le dissipateur thermique et le ventilateur sont connectés, donc un problème avec l'un ou les deux peut entraîner l'affichage du message d'erreur de ventilateur. Cela signifie que l'ordinateur n'est pas refroidi et risque de surchauffer. Si le message d'erreur de ventilateur continue de s'afficher au démarrage, le ventilateur doit être remplacé.
Bourrage dans le ventilateur
Il peut y avoir quelque chose comme de la poussière ou des débris qui bloquent le ventilateur. Le ventilateur doit être nettoyé.
Le réseau sans fil ne fonctionne pas
Je ne peux pas me connecter aux réseaux
Réseau sans fil désactivé
Votre réseau sans fil peut être désactivé. Pour vérifier la carte réseau, allez dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système, cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques, faites défiler vers le bas et cliquez sur Cartes réseau. Si vous ne voyez pas votre contrôleur réseau ou si vous voyez un « ? » jaune sur Autres périphériques pour le contrôleur réseau, cela signifie qu'il a été désactivé et/ou que le pilote n'a pas été installé. Si vous n'avez pas le pilote, téléchargez-le depuis le site Web d'IBM.
Aucun des cas ci-dessus
Rien de ce qui précède ne correspond à votre problème, ou vous avez essayé une solution suggérée ci-dessus, mais cela n'a pas aidé.
Si aucune de ces solutions ne fonctionne, consultez un professionnel.
Gerald Watanabe
Membre depuis le 04/14/10
288 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
180 tutoriels rédigés
9 commentaires
fan error
Bonni - Réponse Partager
how to get fan to work
My IBM thinkpad is showng black screen.n thr is only green light indicator with "z" circle around it
vaseem - Réponse Partager
Light only blink once then shut off y is that
ackeesaltfish - Réponse Partager
My ibm suddenly turn off everytime i turn it on and when the moment starting windows are on screen.
MC space bootz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 68
Total : 32,313
