Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si seulement certains boutons ne marchent pas sur votre manette IFYOO ZD-V108, ou si aucun bouton ne fonctionne comme prévu, utilisez ce diagnostic.
Le pilote n'est pas installé
Parfois, le système ne peut pas identifier la manette sans pilote. Le manuel contient un lien vers le pilote officiel.
  • Rendez-vous sur le site web indiqué pour installer le pilote sur https://gamepad-driver.ifyoo.net/
  • Appuyez sur l'onglet support.
  • Faites défiler vers le bas jusqu'à voir “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller” et cliquez sur le bouton de téléchargement correspondant à votre système.
Si votre système ne peut pas détecter l'appareil, essayez le pilote Microsoft Xbox360 Controller.
Le système ne peut pas détecter la manette IFYOO ZD-V108
Parfois, le système ne parvient pas à identifier la manette. Malheureusement, de nombreux systèmes peuvent identifier le pilote du Microsoft Xbox360 Controller. Cette solution est fréquemment utilisée pour les systèmes Windows.
  • Branchez la manette
  • Allez dans le gestionnaire de périphériques
  • Faites défiler jusqu'à voir “Xbox 360 Peripherals” et cliquez sur la flèche jusqu'à voir “Xbox 360 Controller for Windows”
  • Faites un clic droit et choisissez de mettre à jour le pilote
Si votre système ne peut pas détecter l'appareil, essayez de mettre à jour le nœud de pilote générique.
Steam ne peut pas détecter la manette IFYOO ZD-V108
Si vous tentez de jouer à des jeux Steam avec la manette IFYOO ZD-V108, il arrive que cela ne fonctionne pas. Il est possible qu'elle soit automatiquement classée sous un autre type de manette.
  • Cliquez sur Steam.
  • Sous l'onglet “Steam”, vous verrez “Paramètres”, cliquez dessus.
  • Faites défiler jusqu'à voir “Manette” avec une icône de manette et cliquez dessus.
  • Activez “Activer l’entrée Steam pour les manettes Xbox”.
  • Activez “Activer l’entrée Steam pour les manettes génériques”.
Si Steam ne peut pas détecter l'appareil, essayez de désactiver le nœud “Activer l’entrée Steam pour les manettes PlayStation”. Il peut entrer en conflit avec les autres nœuds.
De la poussière est coincée dans l'USB
La poussière bloque parfois ou altère la connexion de l'appareil.
  • Prenez une bombe d'air comprimé avec un tube fin
  • Insérez le tube de l'air comprimé d'abord dans le port USB de la manette IFYOO ZD-V108
  • Visez l'intérieur du port USB, de préférence sous le bloc connecteur.
  • Appuyez sur la gâchette pour nettoyer toute poussière incrustée dans le port USB de la manette IFYOO ZD-V108
Débranchez l'appareil pendant cette étape. Il est recommandé de répéter cette opération sur le port USB de l'ordinateur concerné.
Les fils de la manette IFYOO ZD-V108 ne fonctionnent pas
Le câble est endommagé de telle sorte qu'il ne peut plus se connecter à l'appareil.
  • Prenez le câble de la manette IFYOO ZD-V108
  • Prenez un testeur de câble USB
  • Connectez le câble USB au testeur
  • Si aucune charge ou aucun voyant ne s'allume, alors le câble est sectionné
Si le câble est sectionné, envisagez de le remplacer entièrement. Un câble sectionné ne se connectera pas et doit être remplacé.
Cordell
Membre depuis le 09/26/24
609 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 18
Total : 565
