Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aspiration faible
L'aspirateur aspire peu pendant l'utilisation.
Brosse défectueuse
Vérifiez si la brosse est obstruée et nettoyez-la à l'aide de l'outil de nettoyage.
Détachez tous les accessoires, connectez la brosse motorisée directement au bloc moteur de l'aspirateur et vérifiez si l'appareil fonctionne correctement. S'il fonctionne bien sans le tube métallique, le problème vient peut-être du tube ; sinon, il provient peut-être de la brosse.
Raccordements obstrués
Vérifiez si le flexible est bouché et retirez tout débris ou obstruction.
L'appareil surchauffe
L'aspirateur surchauffe pendant l'utilisation.
Filtre usagé
Un filtre encrassé peut entraîner des problèmes de surchauffe. Nettoyer le filtre pourrait résoudre ce problème.
Brosse obstruée
Si la brosse est obstruée, retirez les débris. Assurez-vous qu'elle est correctement fixée à l'aspirateur.
L'appareil ne ramasse plus les débris
L'aspirateur ne ramasse plus les débris.
Filtre usagé
Des blocages dans l'appareil peuvent être dus au vieillissement du filtre. L'achat d'un filtre HEPA de rechange à petit prix pourrait résoudre ce problème. Consultez le Tutoriel de remplacement du filtre[Placeholder Link].
Un filtre HEPA dure généralement 2 à 3 ans et doit être remplacé régulièrement.
Bac à poussière plein
Si le bac à poussière est plein, l'aspirateur ne pourra plus ramasser de débris. Ouvrez le bac à poussière et videz son contenu.
Bruit inhabituel venant de l'aspirateur
L'aspirateur émet un sifflement aigu pendant l'utilisation.
Moteur défaillant
Des bruits étranges provenant de l'aspirateur peuvent être dus à un moteur défectueux. Remplacer le moteur devrait résoudre le problème. Consultez le Tutoriel de remplacement du moteur[Placeholder Link].
Tube bouché
Si le tube est obstrué par des débris, l'aspirateur peut émettre un bruit inhabituel et ne pas fonctionner correctement. Débarrasser le tube de tout débris résoudra ce problème.
L'appareil ne s'allume plus
L'aspirateur a cessé de fonctionner.
Obstruction
Vérifiez si le moteur, le tube ou la brosse sont bouchés.
Vérifiez si les filtres doivent être nettoyés ou remplacés.
Détachez tous les accessoires, utilisez uniquement le bloc moteur de l'aspirateur et testez s'il fonctionne correctement. Connectez la brosse directement au bloc moteur et testez si l'appareil fonctionne correctement. (Cette étape sert à vérifier si le problème vient du tube métallique.)
Autonomie de la batterie limitée
L'aspirateur s'éteint soudainement après quelques minutes.
Surchauffe
Assurez-vous que l'aspirateur est éteint et déconnectez tous les accessoires.
Essayez d'identifier la source de la surchauffe en vérifiant si le tube, la tête de nettoyage ou d'autres accessoires sont obstrués. Videz le collecteur de poussière et nettoyez le filtre.
Batterie faible
Veillez à utiliser l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie, sinon ses performances diminueront.
La charge complète de la batterie prend environ 4 à 5 heures. Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants lumineux restent allumés et cessent de clignoter.
Normalement, la batterie offre une autonomie d'environ 20 à 45 minutes en vitesse normale et 10 à 20 minutes en vitesse élevée ; son fonctionnement varie selon les tâches de nettoyage.
Si vous devez changer la batterie, consultez notre Tutoriel de remplacement de la batterie[Placeholder Link].
Brayden Boese
Membre depuis le 09/12/23
370 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 47
Total : 1,218
