Aller au contenu principal
Ibanez SR405QM Troubleshooting
Aucun son ne sort de l'amplificateur ou du haut-parleur
Vous n'entendez aucun son sortir de l'amplificateur
Bouton de volume au minimum
Votre bouton de volume est peut-être tourné au minimum. Vérifiez qu'il est réglé au moins à la moitié, aussi bien sur le haut-parleur que sur la basse.
Câble audio débranché
Assurez-vous que votre câble audio basse est correctement branché dans la prise jack de sortie de la guitare et dans la prise jack d'entrée de l'ampli.
Batterie déchargée ou batterie défectueuse
La batterie de votre guitare est peut-être déchargée ou défectueuse. Remplacer la batterie résoudra rapidement ce problème.
Remplacez ou réparez en suivant ce tutoriel : Tutoriel de remplacement de la batterie
Circuit coupé
Il est possible qu'il y ait un circuit incomplet quelque part dans l'électronique de votre guitare. Vous devrez rétablir le circuit pour que votre guitare fonctionne à nouveau.
Remplacez ou réparez en suivant ce tutoriel : Tutoriel de remplacement des circuits
Prise jack d'entrée cassée
La prise jack où le câble de l'instrument est branché peut être cassée suite à une utilisation répétée.
Remplacez ou réparez en suivant ce lien : Lien vers le tutoriel de la prise jack d'entrée
Il y a des problèmes généraux avec les cordes
Vos cordes sont peut-être usées, cassées ou doivent être remplacées.
Cordes usées
Vos cordes ont une tonalité plate et semblent manquer de punch ou de mordant. C'est un problème d'entretien assez courant. Les cordes doivent être remplacées tous les 2 à 6 mois selon l'utilisation et la qualité des cordes achetées.
Remplacez-les en suivant ce tutoriel : Tutoriel de remplacement des cordes
Cordes cassées
Une ou plusieurs de vos cordes sont cassées ou effilochées de manière à les rendre injouables. Remarque : Il est extrêmement dangereux de jouer avec une corde effilochée, défilée ou endommagée de quelque manière que ce soit.
La basse sonne « faux » par rapport aux autres instruments
Les notes que vous jouez sur votre basse ne correspondent pas à la tonalité des mêmes notes jouées sur d'autres basses.
Réparez en suivant ce tutoriel : Tutoriel de réglage et d'intonation des cordes
Cordes désaccordées
Accordez la basse selon votre préférence d'accordage en utilisant un accordeur de guitare ou une pédale d'accordage.
Accordez en suivant ce tutoriel : Tutoriel de réglage et d'intonation des cordes
La tonalité est fausse sur les notes aiguës
Vous entendez que les notes jouées autour de la 12e frette et au-delà sont fausses, même si la corde est accordée. Changez l'intonation conformément au tutoriel de réparation.
La hauteur des cordes par rapport à la touche rend le jeu difficile ou produit un bourdonnement lorsqu'elles sont jouées
Les cordes sont trop hautes ou trop basses au-dessus de la touche et doivent être réglées.
Action des cordes trop haute
Il est difficile de jouer de votre basse car vous devez appuyer fortement sur chaque corde pour qu'elle entre en contact avec la touche.
Corrigez en suivant ce tutoriel : Tutoriel de réglage et d'intonation des cordes
Action des cordes trop basse
Lorsque vous grattez une corde, elle produit un bruit de bourdonnement car elle vibre contre les frettes.
Les boutons de volume/tonalité ne fonctionnent pas ou produisent un bruit de grésillement lorsqu'ils sont tournés
Lorsque vous réglez le volume ou la tonalité sur votre basse, un bruit de grésillement sort du haut-parleur.
Potentiomètre rouillé/sale
Les boutons de basse craquent lorsqu'ils sont tournés, provoquent d'étranges variations de tonalité et de volume, ou ne semblent pas affecter la tonalité.
Remplacez ou réparez en suivant ce tutoriel : Tutoriel de remplacement du potentiomètre
Il y a un bruit de claquement intermittent pendant que vous jouez
Pendant que vous jouez de la basse, vous entendez sporadiquement un bruit de claquement dans l'amplificateur ou le haut-parleur.
Câble d'instrument cassé
Le câble d'instrument que vous utilisez peut ne pas avoir une connexion complète aux deux extrémités et pourrait avoir une cassure interne. Remplacez le câble par un autre câble d'instrument.
Circuit de mise à la terre incomplet
Votre guitare est mise à la terre de manière intermittente, ce qui provoque ce bruit de claquement.
Réparez le circuit en suivant ce tutoriel : Tutoriel de remplacement des circuits
Kameron Kennedy
Membre depuis le 01/11/13
121 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 membres
96 tutoriels rédigés
1 commentaire
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 21
Total : 4,496
